Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Restauro Targa!!
    Campomarino CB
    Restauro Targa!!
    Vorrei restaurare la targa del mio 200.
    Il problema è che la vespa è stata ritargata nell'88 e quindi montauna targa tipo quella in foto..
    Si possono restaurare queste targhe visto che sono catarifrangenti (si scrive così?) ????
    Nov 2005
    Corato
    Bel dilemma!!!!!!
    Secondo me, conviene pulire per bene lo sfondo bianco, rifare i numeri neri e verniciare il tutto con trasparente lucido!!!!
    Campomarino CB
    Il problema è che lo sfondo bianco non è più bianco ma ingiallito e corroso dal sole!!!!
    Non si trova una vernice catarifrangente??
    clerville
    bel casino! e' un foglio di carta adesiva su alluminio,non saprei come procedere.
    Nov 2005
    Arcore
    In teoria non si può toccare la targa, in pratica lo fanno tutti e qualche creativo su VR c'ha anche i numeri in tinta con la vespa
    Nov 2005
    Corato
    Non resta che provare, magari su una lamiera prima e poi sulla targa, che effetto esce verniciando la targa di bianco, i numeri neri e passandoci trasparente! Ovviamente utilizzando sia bianco, sia nero e sia trasparente, lucidi bicomponente!
    Campomarino CB
    Cioè vuoi dire che la parte bianca non è vernice???
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial
    A meno che non cada a pezzi, la targa un po' consunta fa molto vintage.
    Al massimo, se necessario, ritocca il nero dei numeri.
    Campomarino CB
    Il problema è che quello non è biano ma catarifrangente!!
    Nov 2005
    Corato
    In teoria non si può toccare la targa, in pratica lo fanno tutti e qualche creativo su VR c'ha anche i numeri in tinta con la Vespa
    Questa non la sapevo!
    L'importante dell'importante è che qualche altro creativo VRista, non faccia lettere e numeri della targa a LED!!! Vero Vesponauta?????
    Campomarino CB
    Quindi non ho nessuna speranza di restaurare sta maledetta targa!!!
    clerville
    esattamente
    Jan 2008
    stavo spulciando vecchi post alla ricerca di informazioni interessanti...
    probabilmente avrai già risolto, comunque la 3M produce strisce catarinfrangenti da applicare principalmente sulla sagoma dei tir. scorrendo la scheda tecnica però dice che la stessa può essere serigrafata per le applicazioni su targhe posteriori. disponibili i colori bianco giallo rosso.
    ciao!
    il sito
    Vi sono in giro vernici trasparenti catarifrangenti...le usiamo a bordo dei smg. per le uscite di sicurezza.....in caso di black out se si punta una fonte luminosa si "accendono"; se riesco a trovare il nome posto....comunque no so su che base va data.....
    Saluti
    Toscana
    Chi va alle mostre mercato sicuramete conoscerà quelli che riproducono le tarche sia per personalizzazioni che per "collezionismo".
    Ultimamante ho visto che riproducono anche il tipo di targa che ha Lospecial,però non è proprio fedele per ovvi motivi:
    se ci fate caso in questo tipo di targa oltre alla speciale vernice catarifrangente argento vi sono impresse anche delle lettere/scritte sullo sfodo di difficile riproduzione, che sulle copie che ho visto io, non appaiono, questa è l'unica differenza a mio avviso, apparte il solito bollino ministeriale.
    Quindi ho ti fai fare una copia oppure, ma è più difficile, trovare il tipo di vernice che usano.
    Campomarino CB
    Il problema è che quella non è vernice, ma un pellicola adesiva.
    quelle strisce secondo me non vanno bene perche sono molto spesse e poi servirebbe un unico foglio che prendesse tutta la targa altrimenti attaccando tante strisce non viene fuori un buon lavoro!!!
    VRista Senior L'avatar di vnb3recanati
    May 2008
    Vorrei sapere se per quanto riguarda invece le targhe vecchie (del 61) basta il bianco e celeste per i numeri oppure se anche per quella vale lo stesso discorso del catarifrangente. Ho letto un altro forum per le varie sfumature di celeste o di bianco ma mai niente per il catarifrangente.
    Dovrei rifare la mia vecchia targa, che faccio la carteggio poi do il bianco ed infine il celeste??? Il trasparente lo devo passare o no??? Grazie.
    ... e adesso che non ho piu' il mio motorino, cosa me ne faccio della macchina .... (by VASCO)
    Vespa 50 N 1969
    Vespa 125 VNB3 del 1961
