Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: problemi con pinasco 177 alluminio
    VRista Junior L'avatar di VESPICO
    Isola che non c'è
    ciao ragazzi..ho bisogno di aiuto, ho montato il pinasco 177 in alluminio sul mio p150x del '79..ho messo in moto e sembrava girare bene, appena ho provato a fare un giro sembrava tutto ok, poi ad un certo punto ha cominciato a singhiozzare e a spegnersi.
    torno a casa smonto la candela ed è nera, cosa posso fare?
    ho montato il getto max da 105, tutto il resto è originale.
    devo regolare la vite in basso o aumentare il getto max con un 108?
    sperando sia solo quello il problema, vi rigrazio anticipatamente.
    Jul 2011
    Riferimento: problemi con pinasco 177 alluminio
    Hai provato a cambiare la candela?
    Isola che non c'è
    domani metto una ngk b8hs...pensi sia solo quello il problema??
    o devo girare un pò la vitarella dietro?
    Jul 2011
    Se all'inizio andava bene,non è la carburazione il problema in'oltre se hai trovato la candela nera è gia' grassa se sviti ancora ingrassi di piu'
    Isola che non c'è
    allora provo a cambiare candela. cos'altro potrebbe essere?
    dimenticavo la miscela è al 2%...
    VRista Senior L'avatar di runner92
    Buje
    potrebbero essere varie cose..e siccome non sono un grande esperto è meglio se te lo fai dire da qualcun'altro perchè non voglio dirti cazzate ..
    comunque sul 177 una carburazione base da cui partire con il carburatore originale è min 48/160, per il max 108-110 per il rodaggio e miscela un po' più grassa (3,5-4%) non fa male appena montato e si gira più tranquilli..candela B9 d'estate, B8 d'inverno..vite posteriore se non sbaglio svitata di 2,5 giri circa..
