Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: In marcia la prima entra con difficoltà
    VRista Senior L'avatar di andy76
    Torre Annunziata
    Ciao a tutti,
    come da titolo, sul PX 150 '86, sto notando che quando rallento per fermarmi dopo una scalata e alla ripartenza ovviamente, la prima entra con difficolta, devo sfrizionare un po o fare una doppietta, è normale?
    A vespa ferma, alla partenza entra senza problemi
    che ne pensate?
    Grazie.
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: In marcia la prima entra con difficoltà
    Tutto ciò che riguarda gli innesti, difficili, imprecisi e quantaltro, per esperienza li attribuirei alla crociera. Poi in certi casi potrebbe dipendere dai cavi o dal preselettore che deve essere sempre ben lubrificato, così come l'olio nel carter che deve essere sempre al livello.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    La frizione stacca bene?
    Non è da registrare?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Gg
    Ottima osservazione, davo per scontato che fosse Ok. Mgari se trascina un pelino potrebbe compromettere l'innesto.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Basta che osservi se la leva ha preso un po' di lasco.
    Al limite registra un pelo la frizione e prova.
    Gg
    Torre Annunziata
    Gg
    Grazie per le risposte.
    Ho gia fatto uno paio di prove con la frizione ma non cambia niente,
    una domanda a riguardo: è meglio che la frizione stacchi piu sotto alla manopola o piu in alto? ora l'ho lasciata che stacchi piu in alto, cosi quando la tiro tutta sono sicuro che è staccata.
    Ho controllato il preselettore ma ad occhi risulta ben ingrassato.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da andy76 Visualizza Messaggio
    Meglio che non sia puntata, un minimo di gioco lo deve avere.
    Se non è la frizione potrebbe essere la viscosità dell'olio che col freddo aumenta ... potrebbe ripeto.
    Che olio utilizzi nel cambio?
    Gg
    Torre Annunziata
    Gg
    Scusa quindi è corretto lasciarla che stacchi piu in alto?
    Olio motore Castrol SAE 30 come generalmente consigliate,
    se è la viscosita, dovrebbe migliorare a motore caldo?
    Invece sia a caldo che a freddo non vedo differenza, a volte mi da l'impressione che la marcia non entri il cambio/frizione si trovi in un punto particolare, perche a volte sempre in marcia, entra normalmente altre volte devo faticare un po.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    La frizione la regolo in modo che gli ultimi mm della leva siano "a vuoto".
    Così sono sicuro di sfruttare tutta la corsa e di non averla puntata.
    Ti dico della frizione perchè a me è capitato che, nonostante staccassero bene i dischi, trascinava per colpa del boccolo in ottone rovinato nella sua sede.
    Ti chiedo: ma quando metti in prima con la frizione tirata la vespa sta ferma o tende ad andare in avanti?
    Gg
    Torre Annunziata
    Gg
    Ho gia fatto questa prova, la vespa sta ferma ma sento cambiare il rumore del motore, ma penso che sia normale. è normale?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Che cambi un po' è normale, l'importante è che non sferragli.
    Quando cambia il rumore?
    Quando tiri la frizione?
    Gg
    Torre Annunziata
    Gg
    Non sferraglia ma cambia rumore gia quando tiro la frizione, è grave?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Quando tiri la frizione il volano si sposta assialmente, Un minimo di gioco è normale, l'importante è che non sia esagerato.
    Questo però non c'entra con la difficoltà di inserire le marce.
    Gg
    No è normale, il rumore aumenta in funzione dello stato d'usura della boccola in bronzo insita nella campana..
    Torre Annunziata
    Grazie per le risposte, il preselettore puo centrarci o è da escludere?
    P.S.E.
    scusate se mi intrometto, ho un dubbio sul boccolo in ottone
    sto revisionando il motore e l'ho preso nuovo da tonazzo, ma non entrava nella sede, così l'ho un pò consumato con carte fini e olio, ora entra, ma è un pò preciso, girare gira, ma non libero come quello vecchio
    però non mi rendo conto se il vecchio sia usurato o meno, gioco non mi sembra ne abbia troppo, però boh
    che mi consigliate di fare?
    io pensavo di provare con quello nuovo, e se dovesse dare problemi togliere la frizione è un'attimo
    in caso non girasse bene, me ne accorgerei subito?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da smilzoPX125E Visualizza Messaggio
    Lo dovevi scaldare e calzare sul suo supporto per far si che si bloccasse bene e lavorasse solo la parte esterna.
    Se gira su entrambe le superfici rischi che la vespa strappi.
    Gg
    P.S.E.
    bene, adesso lo devo ricomprare
    ma perchè non ho chiesto prima
    va beh, grazie echo
