Risultati da 1 a 25 di 54
Discussione: Modificare marmitta padellino
    Aug 2009
    Verona e Bologna
    Ciao a tutti, ho qui una sito padellino che vorrei provare a modificare. E' solo una prova, una curiosità per vedere cosa ne viene fuori.
    Ho cercato varie informazioni su internet (e su questo forum per la maggior parte) ed ho visto che per le large ci sono già svariate persone che hanno sperimentato (ed hanno ottenuto ottimi risultati), ma per small niente.
    Quindi ho deciso di aprire questo post per raccogliere pareri, informazioni e, per chi ha voglia, aiuti.
    Inizio con due domande banali:
    - posso usare il flessibile per aprire la marmitta? dove mi consigliate di tagliare?
    - per saldare va bene utilizzare la saldatrice ad elettrodo rivestito? o la lamiera è troppo sottile e rischio di bucare?
    Una volta aperta la marmitta e visto come è fatta dentro posterò la mia idea per modificarla.
    VRista L'avatar di passaro
    Sep 2011
    bassano del grappa
    Riferimento: Modificare marmitta padellino
    di pende dal modello di marmitta che vuoi tagliare ,su ogni marmitta c'è un punto esatto dovi tagliare . per quado riguarda la saldatura meglio a filo.
    Aug 2009
    Verona e Bologna
    ok, il problema è che quella a filo non l'ho mai usata, e so che non è così semplice come quella ad elettrodo rivestito.
    La marmitta in questione è un padellino della Sito.
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Non si potrebbe fare un collettore maggiorato che termina sul corpo del padellino allargandosi? Mi pare sia il concetto dei padellini per large modificati..
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    senti MEGA....o DANARC....
    che sui padellini ad espansione sono ben ferrati...e posso affermare che i risultati sono ottimi
    Aug 2009
    Verona e Bologna
    non vorrei disturbarli, comunque ho letto le loro discussioni...
    è proprio leggendo i post che mi sono fatto un'idea di come modificarla, ma prima vorrei aprirla per vedere come è fatta dentro.
    quindi vorrei sapere se il flessibile va bene per aprirla.
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da Geknroll Visualizza Messaggio
    e con cosa penseresti di aprirla?con l'apriscatole per il tonno?
    skkeeeee...ma se cechi nelle varie discussioni "svuotare/modificare/aprire padellino ....marmitta originale vespa...."troverai foto chiarimenti e spiegazioni sul come/dove tagliare
    Jun 2011
    bassano del grappa
    una volta ho visto aprire la marmitta di un farobasso la tagliata col flessibile dove la marmitta si divide da sopra a sotto
    VRista Junior L'avatar di Cougar34
    Feb 2012
    Ragazzi mi sto anche io per cimentare in questa modifica, perchè ho montato un dr85cc lavorato nella luce di scarico,e lo vorrei far girare un pò di più, però il problema del padellino originale è che è veramente piccolo, ho creato già un bel cono lungo più o meno 20cm che porta il diametro originale fino a 60mm, adesso devo fargli fare la curva ed innestarlo dentro al padellino..
    Poi la mia idea era di cambiare il tubo che porta all'esterno i gas di scarico con uno di diametro più grande, ma non so di quanto, e soprattutto non so cosa altro modificare al suo interno...
    Quindi chiedo una mano a voi che ne sapete già ti più...
    Aug 2009
    Verona e Bologna
    ciao, io adesso non ho assolutamente tempo, penso che da metà febbraio mi metterò lì con calma ad aprirla e poi posterò qua come penso di modificarla (ed essendo pure io abbastanza ignorante penso che alcuni grideranno allo scandalo... ahahah).
    Io comunque avevo intenzione di tagliare la parte del tubo che collega il collettore alla marmitta, più rettilinea, ed inserisci al posto un cono. Poi svuotare l'interno ed inserire in qualche modo un controcono ed infine un db-killer.
    Non ho idea se sia fattibile e se venga qualcosa di decente...
    Se hai già aperto la marmitta ed hai fatto altri lavori, metteresti delle foto?
    VRista L'avatar di minumie
    Jan 2012
    margioglio
    su un altro forum di modifiche ne hanno fatte.. ma risultati son pochi.. come già detto la marmitta è piccola....piccolo polmone..
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da minumie Visualizza Messaggio
    Un tizio che conosco fatto un super padellino in pratica ha tolto il collettore di scarico sostituendolo con una marma a espansione facendo passare il terminale dell'espansione dentro il buco del collettore di scarico nel corpo del padellino e facendolo uscire dal tubo terminale originario accorciato. In pratica il corpo del padellino cammuffa il terminale della marmitta nuova. Lo sviluppo dell'espansione è simile a questo: http://www.vespaforever.net/Public/d..._vespa2tz8.jpg
    .......... Che figata
    Feb 2012
    Leodo, grazie tante! Ne trarrò spunto.
    Il mio padellino è quello originale, secondo voi dove mi conviene tagliare?
    Volevo tagliarla a mo' di panino, seguendo la saldatura originale, è fattibile?
    Mar 2009
    abruzzo
    cè il padellino del marri " a sezioni maggiorate"
    Feb 2012
    Che ne dite? potrebbe andare?
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da Cougar34 Visualizza Messaggio
    Ti serve ancora molto esercizio prima di riuscire a copiare bene uno schizzo a matita di picasso ma non darti per vinto
    .............mmmm............ Ah cavolo forum sbagliato.......
    Ahahahah
    Comunque Scusa l'ignoranza ma cosa sarebbe?
    Feb 2012
    Allora sarebbe il padellino visto da sopra in trasparenza, l'espansione in entrata, ed in blu il tubo di scarico che porta i gas all'esterno
    p.s. come disegno sì fa schifo, lo ammettro
    Sep 2011
    Padova
    eccola qua più o meno:
    Feb 2012
    Grazie , non male per niente come idea, anche se lo spazio li è davvero poco potrebbe funzionare, andrebbe montata al contrario perchè l'espansione deve aprirsi più lentamente, ed è il contro cono che deve chiudersi con una angolazione di quasi 2 volte superiore, ma potrebbe essere fattibile da fare, adesso il problema è: con che cosa faccio i coni? lastra in inox da curvare e saldare?
    Feb 2012
    Mi sono dato un pò da fare, mi sono un pò più impegnato..
    che ne dite?
    Sep 2011
    Padova
    che ne dite?
    Molto bella ma penso che così risulti troppo corta.....
    Dopo il cilindro falle fare una curva più ampia
    Mar 2009
    abruzzo
    FORSE realizzando la"padella" sullo stile del "salame" della 180 rally = siluro girata si potrebbe avere un'espansione anche piu' performante della proma !
    Feb 2012
    Se no ho rifatto un attimo il disegno della prima idea, potrebbe andare leggermente meglio
    che ne dite?
    è un pò la modifica che ha la polidella..
    Sep 2011
    Padova
    che ne dite?
    Non credo che utizando ilcorpo della padella e partendo con l'espansione così dal basso ottieni un buon risultato.....
    Feb 2012
    in realtà più lontana è l'espansione dalla luce di scarico più omogeneità si acquista, a discapito della potenza massima, ma io sto cercando solo il modo per far allungare un minimo di più il motore usando la padella, ovviamente dentro è da rivedere la struttura di quest'ultima
