Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: carburazione et3
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    carburazione et3
    ciao,
    ho messo in moto la mia et3 con motore appena rifatto , il problema è un grosso vuoto a bassi regimi , per poi schizzare ad alti regimi dopo un pò che spalanco il gas. tolgo l'acceleratore, si abbassa di regime immediatamente, spalanco di uovo... e riecco il grosso vuoto (sembra quasi non ci sia corrente per quegli attimi) poi di colpo schizza ad alti regimi.
    ovviamente non regge il minimo.
    il carburatore è pulito , il getto del minimo è pulito.
    cosa mi consigliate di fare? npon ho a disposizione un altro carburatore
    dimenticavo , il carburatore è il 19 originale
    Riferimento: carburazione et3
    Citazione Originariamente Scritto da lore904 Visualizza Messaggio
    ciao,
    è tutto originale?
    hai mosso lo statore?
    Nov 2010
    fermo
    ho appena risolto.. sono stato un imbecille io
    praticamente avevo montato il manicotto di alluminio che va all'esterno del collettore originale della mia ex vespa pk pensando fosse uguale!
    mi sono accorto solo ora che in realtà è qualche millimetro più lungo quindi il carburatore non faceva tenuta correttamente e sfiatava cosi' tanto da creare vuoti enormi! adesso sembra andar bene
    comunque ho rifasato il cilindro polini 7 travasi alzando di 2 mm e fresandone altrettanti sopra, l'albero è anticipato (meno di quanto specificato dalla Polini) , l'aspirazione raccordata per bene e allungata di 4 millimetri circa,il volano tornito portato a 2600 grammi e accensione ritardata (2 mm sulla tacca).
    accidenti quanto gira nonosotante carburatore e marmitta originali!!
    se riesce a tirare la quarta lo lascio cosi' altrimenti vado di carburatore da 24mm e marmitta proma , che ne pensi sartana?
    Jun 2008
    BARI
    Rifasato e marmitta originale? non si sposano....immagino pure i rapporti originali? scordatela la 4*
    primaveraET3
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    la tira la tira la 4^ con 19 e siluro
    unica cosa: per l'anticipo all'albero potevi andare a +5/6 mm di taglio, rispetto alle misure polini.......
    Jun 2008
    BARI
    è una elaborazione che mi ha sempre affascinato quello di rifasare il polini sulla mia et3 poi siccome sentendo dire che la siluro non è la marma per questo tipo di elaborazione e non potendo digerire una et3 senza il sound della siluro mi bloccavo quindi per favore mi dai le impressioni di questa tua elaborazione come te l'hai descritta con 19/19 e siluro, mi interessa la velocità di punta grazie. Con che rapporti hai fatto il tutto ? è la quarta che mi dici ? .....
    grazie FRANCESCO.
    primaveraET3
    Nov 2010
    fermo
    rispondo a tutti e due: non ho anticipato molto l'albero perchè non volevo nè perdere troppo ai bassi nè sbilanciarlo troppo..
    il motore l'ho montato su un telaio pk tutto tagliato che uso per le prove quindi non potendo andare per strada non so se tira la quarta..
    tra una ventina di giorni punto a rimontare tutta la vespa , appena ho modo te lo faccio sapere :)
    te lo dico io che la tira
    se non hai ritardato tanto l'aspirazione e hai lasciato un anticipo più che umano, la siluro la rifasata dello scarico non la sente tanto
    il 19 non laverà abbestia ma, d'altronde, hai il tappo allo scarico......
    la 24/61 te la divorerà
    Nov 2010
    fermo
    mi rincuori!!
    ho solo anticipato l'albero , il ritardo è dovuto esclusivamente alla valvola un pò allungata (4 mm molto scarsi)
    secondo te ,sempre lasciando il carburatore originale, andrebbe meglio con una proma banana?
    mi rincuori!!
    prendi 10 km.......
    Nov 2010
    fermo
    prendi 10 km.......
    se montassi marmitta polini omologata per et3 (quella col silenziatore) e un classico dell'orto da 24 tirerà la quarta?
    Sartana che ne pensi?
    nel caso reputi che possa funzionare avresti ,a memoria, da indicarmi getto del massimo e posizione spillo per una carburazione di partenza?
    la polini va benissimo
    ti prende più giri
    24 phbl
    getto max 94-92 (sarai grasso)
    minimo 50
    solito polverizzatore e spillo (aq264 e D22)
    spillo 2* tacca
    secondo il mio occhio (non più buono come una volta) sul 19 dovresti avere un 92-94 con filtro originale - 96-98 se hai l'airbox
    Nov 2010
    fermo
    ti prende più giri
    24 phbl
    minimo 50
    spillo 2* tacca
    che efficacia!! sei operativo al massimo
