Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 456
Risultati da 126 a 132 di 132
Discussione: Fanale anteriore vespa special LED
  1. #126
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    Riferimento: Fanale anteriore vespa special LED
    Citazione Originariamente Scritto da renny17 Visualizza Messaggio
    Ma se invece lo collegassi direttamente alla. Vespa?! Uso quella x il voltaggio in entrata! O mi sbaglio?! :)
    VA BENISSIMO collegare l' input del DC-DC stepup converter "direttamente" (leggi dopo) alla vespa
    Diciamola meglio: i 6 V AC della vespa fanno i seguenti passaggi:
    1) ponte a diodi
    2) LM1084 (che prende 7.3 V CC (e più) e restituisce 6 V CC)
    3) DC-DC stepup converter (che prende 6 V CC e dà 12 V CC)
    Pertanto, se non hai già costruito tutto il circuito (a meno di avere un generatore di tensione a 6 V CC (se non ce l' hai, non stare a comprarlo...)), non puoi provare e non puoi settare il tuo DC-DC stepup converter.
  2. #127
    Feb 2010
    Milano
    Senti arinaldi94...
    Nella tua lista della spesa non ho trovato:
    1) dissipatori per i 2 LM1084 e per il driver P7
    2) foglietti di mica per montare gli LM1084: attento che il case (=il fondello) degli LM1084 È la tensione di uscita e per montare pure il driver per il P7: mettergli i foglietti di mica sotto male non gli fa
    3) viti, dadi e rondelle M3 in nylon e viti, dadi e rondelle M4 in nylon per fissare i suddetti circuiti sui dissipatori
    4) cavi isolati in silicone (lo so, è una finezza ) per collegare l' uscita del driver per il P7 con il P7 stesso e per collegare l' uscita del DC-DC convenrter con il dissipatore con ventolina: considera che tutto ciò che è a diretto contatto con il P7 (e suo dissipatore) è "abbastanza" caldo
    5) viti, dadi, rondelle normali e rondelle spezzate (o "grover") M4 in inox (lo so, l' inox è una finezza, vanno bene pure viti M4 in acciaio normale ) per fissare i dissipatori sulla carrozzeria vespa
    6) tubetti termoretraibili (di opportuno diametro) per eventualmente proteggere i "terminali" (=saldature) dei cavetti che vanno sui componenti (condensatori, LM1084, ponti, ecc)
  3. #128
    VRista Senior L'avatar di arinaldi94
    Tirano
    visto che non ho trovato l'lm non ho ancora preso i dissipatori.
    foglietti di mica e dadi in nylon me li sono dimenticati grazie :)
    le guaine termorestringenti ce ne ho un po a casa.
    Vespa 50 Special '76 - Presentazione - Restauro
  4. #129
    Feb 2010
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da arinaldi94 Visualizza Messaggio
    Questi saranno pure oggetti banali (spenderai un paio di €) ma sono INDISPENSABILI
    Nei vari Obi, Brico, ecc, la viteria in nylon si trova nel reparto della viteria inox.
    Ovviamente, la viteria in nylon la trovi anche nei negozi di elettronica.
  5. #130
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    progetto abbandonato per la complessità ?
  6. #131
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da elmikelino Visualizza Messaggio
    A questo punto forse è meglio la classica lampada ad incandescenza
  7. #132
    Tirano
    per il momento io sono in stallo perchè devo finire di mettere a posto il freno davanti e poi devo fare la revisione ed è meglio che vada con il faro originale
