Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Elaborazione vespa
    Elaborazione vespa
    Salve a tutti volevo chiedere un consiglio su i rapporti da montare su un 90 polini o 102 adesso la mia vespa monta: 75cc, dell'orto 16/10, marmitta un po + aperta, campana e pignone del 3 marcie e come velocità max si aggira sui 70km
    se monto il 90 e 102 e se metto i 24/72 denti dritti dovrei avere molta accelerazione e ripresa su che velocita massima mi si aggirerebbe con questi rapporti?? (ovviamente con tanto di carburatore e marmitta)
    poi altre 2 domande che rapporti dovrei mettere se voglio solo velocita massima?? e per un compromesso fra velocità max e ripresa-accelerazione che rapporti mi consigliate??
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Riferimento: Elaborazione vespa
    Ti consiglio la configurazione classica per i corsa corta:
    102cc Polini
    Carburatore 19/19
    Rapporti 24/72 (seti piace fare gite per i colli modenesi) oppure 22/63 che è più lunghetta ma la tira senza problemi
    marmitta polini o proma (se non fuori far molto rumore c'è la siluro)
    Poi non sarebbe male anticipare e ritardare l'albero (fasi contenute come 120/60)
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    102cc Polini
    Carburatore 19/19
    come non essere d'accordo
    cmq anche io ho quella configurazione per ora questo inverno vedo di farla cucciare un bel po
    come rapporti io che abito a Vignola la 22/63 la tira bene e mi trovo perfettamente :D
    102cc Polini
    Carburatore 19/19
    Grazie della risposta ma con i 24/72 DD un 90 o 102 a quanto puo arrivare max? io so che i 90 dovrebbe superarli e 22/63 sono un compromesso? esistono solo elicoidali?? sono molto indeciso sui rapporti da mettere () perche nn so se fare un elaborazione da accelerazione-ripresa o di velocita max ma come marmitta a prestazioni quale mi consigli fra: proma,siluro e polini?
    Citazione Originariamente Scritto da Gaetano66 Visualizza Messaggio
    Un 102 fatto bene (il 90 non è altro che il 102 chiamato così da persone inesperte) tira senza problemi le 22/63.
    Con tra proma e polini non cambia molto (tranne per il rumore della proma che è più forte)
    ragazzi ma se metto il 102 devo per forza cambiare l'albero e rafforzare la fizione a 4 dischi?????
    No,la frizione basta ed avanza una comunissima 3 dischi con molla rinforzata.
    L'albero dipende da quello che hai.. Ha la bronzina nella biella oppure l'astuccio a rulli? Non sarebbe male lavorarlo..
    Nov 2011
    prato
    lascia l'originale e anticipalo come dice la polini se non sbaglio 19*
    ok grazie se avro altri dubbi o problemi vi farò sapere scrivendo qua grazie dell'aiuto
    Citazione Originariamente Scritto da dany94 Visualizza Messaggio
    Non si anticipa senza sapere come fare e un tanto al chilo.
    Si prende il gonimetro,si trova il punto morto ecc.. e si trovano le fasature.
    Il taglio della polini io non lo farei mai su un mio albero! Si prende il flessibile e si segue la linea originale
    Jan 2009
    Esatto, quoto Davide.
    Col taglio polini togli troppo materiale, sbilanciandolo e creando un invito ai flussi in ingresso in camera di dubbia funzionalità...
    Nov 2011
    prato
    allora ringrazio voi anchio meno male che ancora non l'ho fatto io lo avevo letto sulle istruzioni di montaggio
    grazie allora e meglio nn farlo il taglio della polini cmq se non lo anticipo ne compro uno nuovo più forte come l'anticipato mazzucchielli
    Se non lo sai fare è giusto che ne compri uno già anticipato però non credere che gli alberi after-market siano di qualità superiore agli originali piaggio!
    Sep 2011
    Padova
    Beh io tendo a fidarmi più dei rulli che della vacchia bronzina
