Pagina 10 di 20 PrimaPrima ... 89101112 ... UltimaUltima
Risultati da 226 a 250 di 496
Discussione: Alfa Romeo Giulietta Ti
  1. #226
    VRista L'avatar di MaxPayne1961
    Rezzato
    Re: Alfa Romeo Giulietta Ti
    anche il monoblocco ha ricevuto qualche cura, è stato riportato del materiale della parte alta dove ci sono
    i passaggi dell'H2O e nella base della 4^ canna, ovviamente sono stati sostituiti i prigionieri.
    Paraurti finiti (l'anteriore comperato nuovo ed il posteriore ricromato)
    le mniglie ricromate e rimontate
    Anche le cose secondarie sono state ultimate, questi sono i tappeti del baule
    prima
    dopo (..tanto olio di comito)
    i braccioli delle porte, con nuova imbottitura
    la parte in plastica l'ho lucidata
    anche qui, allinterno erano tutte crepate, quindi ancora colla epossidica
    eccoli belli finiti
  2. #227
    Rezzato
    battitacco lucidati
    guarnizioni dei cilindretti e pompa freni nuove
    serbatoio pulito dentro e fuori
    connici dei finestrini (in alluminio) lucidati e puliti
    comincio a rimetter insieme anche alcune parti di meccanica, qui ho
    messo i nuovi paraoli nei mozzi anteriori e riassemblo i cuscinetti
    monto le nuove testine sulle barre dello sterzo
  3. #228
    Rezzato
    questo è il pezzo forte, il carburatore revisionato da GERMANI (FIDENZA)
    un vero maestro nel suo genere
    specchietto retrovisore
    prima
    dopo
    qui si comincia a fare sul serio,
    questo è il paraolio del differenziale (quello sull'albero di trasmissione)
    questo è quello sul tubo
    coppia conica in chiusura
    et voilà
    mancano ancora i semiasse...
  4. #229
    Rezzato
    inserisco i silentblock sulle biellette della barra di torsione,
    cercando di non rovinare la verniciatura a polvere fatta lo scorso anno.
    Bene per ora mi fermo di nuovo .
    Spero di non farvi aspettare altri tre mesi ....
  5. #230
    VRista DOC L'avatar di ilsimo
    milano
    Fantastico!!!
  6. #231
    VRista DOC L'avatar di devil74
    Jan 2010
    Brescia
    bravo Max, si vede che hai passione...
  7. #232
    Citazione Originariamente Scritto da ilsimo Visualizza Messaggio
    Fantastico!!!
    Bel lavoro, complimenti.
    Ma il carburatore e' stato verniciato?
  8. #233
    Rezzato
    Non no è stato solo pulito e revisionato, con rialesture dei condotti e sostituzione di tutte le farfalle
  9. #234
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Trieste
    non ci credo dai, quel carburatore è nuovo!!
  10. #235
    clerville
  11. #236
    Come di consueto,
  12. #237
    VRista DOC L'avatar di LUIGINO
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    Citazione Originariamente Scritto da MaxPayne1961 Visualizza Messaggio
    Purtroppo mentre cercavo di togliere un vite arrugginita si è spezzata la scatola portafusibili
    Ho rimediato usando della colla epossidica rinforzata con dei listelli di alluminio
    Questi sono i pistoni del mio motore, e meno male che era andato in moto 4 anni fa' (dicevano ... loro)
    questa è la testa dopo la spianatura, riporto di materiale (ove necessario), sostituzione guida valvole e tappi.
    E' stata provata in pressione e non perdono.
    ma la testata ha due viti che attaccano al coperchio distribuzione è marcata 101? mi sembra della giulia.....[
    Ultima modifica di senatore; 04-10-13 alle 20:21 Motivo: Eliminazione foto
  13. #238
    Rezzato
    Citazione Originariamente Scritto da LUIGINO Visualizza Messaggio
    No ... no è della Giulietta, non ci sono le due viti che serrano il coperchio delle punterie
    ecco la foto con il motore chiuso
  14. #239
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    intendevo la parte verso il monoblocco,perchè nella parte anteriore della testata si vede l'alloggiamento per due viti che inbullonano il coperchio distribuzione (no punterie )
    a parte cio' continuo a farti i complimenti,lavori da far paura!
  15. #240
    nuoro-olbia
    e meno male che ci fai aspettare solo tre mesi, altrimenti a forza di applausi avremmo le mani spellate..........
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  16. #241
    Rezzato
    Ciao,
    se intendi questo è l'attacco del filtro dell'aria, ce l'hanno pure molte serie Giulia, comunque il seriale del monoblocco è 00129 00380
    grazie per i complimenti
    Ultima modifica di MaxPayne1961; 06-10-13 alle 22:12
  17. #242
    VRista L'avatar di ramarro75
    Dec 2007
    Messina
    no... vabbè.. ma qui siamo oltre l'immaginabile!
    senzaparole!
  18. #243
    Rezzato
    Qualche altro piccolo aggiornamento
    Ecco la terghetta identificativa del veicolo
    scatola porta fusibili
    Comincio a imontare un po' di parti nella attesa della scocca verniciata
    questo è il rinvio dello sterzo
    il triangolo di reazione posteriore
    Riassemblo le sospensioni
    sono riuscito a recuperare un crick originale Giulietta,
    purtroppo ha (aveva) gli ingranaggi rotti, sono fatti di una lega
    di merxxa che dopo anni si frantuma
    quindi ho recuperato un crick qualunque (in questo caso sembra di un Autobianchi A112)
    da cui ho prelevato e modificato gli ingranaggi
    Ultima modifica di MaxPayne1961; 18-11-13 alle 14:37
  19. #244
    Rezzato
    eccoli montati
    Rimontati i cilindretti con le nuove guarnizioni
    comincio a rimontare i ceppi dei freni
    questi sono i tamburi tornati dalla rettifica con le scarpette con la nuova suola
    finalmente ho trovato (a Padova da Flamigni Raoul) le rondelle di blocco dei coscinetti posteriori
    ed ho potuto finire di riassemblare il differenziale
    pompa dei freni rimontata
    tappeti di gomma ripuliti e riparati
    la lucentazza scompare con il tempo, fintatoche il Sintoflon Restore non viene assorbito
  20. #245
    Rezzato
    filtro olio
    Ho finito di restaurare anche il tachimetro, però qui una piccola "Maxata" ci voleva,
    dato che la luce è sepre scarsa ho pensato di sostituirla con dei Led ad alta luminosità.
    Li ho saldati ingruppi di 4 così non c'è neanche bisogno della resistenza limitatrice di corrente
    Questo è il vetro in policarbonato originale che presenta una rottura
    cruscotto smontato
    inserimento Led con incollaggio al silicone
    nuova mascherina in plexiglas (fatta fare)
    prove di luminosità
    ho dovuto riverniciare l'indicatore di velocità a nastro perchè era tutto sbiadito
  21. #246
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Complimenti, questo thread e' uno spettacolo
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
  22. #247
    Non ci crederai, ma proprio ieri pensavo che da parecchio non ti facevi sentire, et voilà!!!
    Senti, ma il cilindretto dei freni come cappero funziona? Cioè voglio dire, sembra che azioni una sola ganascia, e l'altra come si apre?
  23. #248
    Rezzato
    cruscotto finito
    test dell'indicatore della benzina
    Alfa Romeo Giulietta Ti Prova Indicatore Benzina - YouTube
  24. #249
    Lamporecchio (Pt)
    Complimenti, gran lavoro, sei un artista!
  25. #250
    Rezzato
    Sul freno anteriore i cilindretti sono due, su quello posteriore il cilindretto non è fissato in modo stabile sul disco, quindi si può muovere assialmente di circa 5-10 mm in modo da far aderire le scarpette sul tamburo quando si frena
