Pagina 14 di 20 PrimaPrima ... 41213141516 ... UltimaUltima
Risultati da 326 a 350 di 496
Discussione: Alfa Romeo Giulietta Ti
  1. #326
    Re: Alfa Romeo Giulietta Ti
    Citazione Originariamente Scritto da MaxPayne1961
    alla prossima... spero presto ...
    Eh già, anche perchè non si capisce, e parlo in generale, come mai questi lavori vadano mooooooooooooooolto a rilento, a tempo perso, ma poi quando si tratta di pagare il conto, magicamente il tempo impiegato non è più perso!
  2. #327
    VRista L'avatar di MaxPayne1961
    Rezzato
    Citazione Originariamente Scritto da devil74 Visualizza Messaggio
    Bellissimo lavoro... lí sei giá in carrozzeria?
    Si.. a Ghedi, da Bravo Dante ex 7+
  3. #328
    Rezzato
    si.. il tempo impiegato si sta dilatando un po' ... ma sapevo a cosa andavo incontro ...
  4. #329
    Rezzato
    Ciao,
    finalmente siamo quasi alla fine, entro fine settembre, penso proprio, che la porterò a casa ...
    questi sono gli ultimi sviluppi, dato che questa è un svolta importante, sono costretto a propinarvi una consistente dose di
    immagini.
    Intanto un paio di particolari, questi sono i tappeti di gomma del frangifiamma, la stoffa che si incastra sotto la guarnizione
    della portiera era disastrata e quindi necessitava la ricostruzione, ho trovato, in merceria, una fettuccia quasi uguale e l'ho
    incollata con una colla fornita dal mio tappezziere.
    questo è il serbatoio, pulito, verniciato con galleggiante revisionato e collaudato, provato già con la benzina dentro e, per ora,
    senza perdite
    questo particolare è la copertura del galleggiante che si trova dentro il vano bagagli che ho dovuto ricostruire perchè troppo
    marcia, con il cannello sono riuscito a ricreare la bombatura per l'uscita dei fili in mariera abbastanza decente
  5. #330
    Rezzato
    adesso veniamo ai "pezzi forti"
    la carrozzeria è praticamente finita, ora la scocca viene lasciata stagionare per 4-5 gioni, se non ci saranno giornate di sole,
    nei tempi morti verrà messa nel forno quer qualche opra ogni giorno
    questo è il cofano anteriore, è stato volutamente lasciato il vecchio antirombo, che era ancora in condizioni decenti,
    cofano posteriore
  6. #331
    Rezzato
    le portiere in lavorazione
    purtroppo le portiere di destra erano piuttosto disastrate, ma il risultato è piuttosto buono
    oramai il fondo è dappertutto
    anche il vano motore ha cambiato aspetto
  7. #332
    Rezzato
    penso proprio che con il prossimo post vedremo il risultato della verniciatura ....
  8. #333
    Citazione Originariamente Scritto da MaxPayne1961 Visualizza Messaggio
    Lavoro spettacolare. Che invidia
    Ultima modifica di volumexit; 27-08-14 alle 10:15
  9. #334
    VRista Junior L'avatar di cilio
    May 2014
    reggio calabria
    ciao a tutti. eccomi tornato e non posso che fare i complimenti al lavoro di max...
    mi ricollego alla mia vecchia discussione sul motore sempre su questo post...
    il mio, su alcune dritte di max, dovrebbe essere un motore serie giulietta, son riuscito a fotografare il numero e ve lo posto.motore giulietta.jpgdopo aver nuovamente lubrificato con svitol e olio i cilindri farò un ultima prova per vedere se si sblocca con delicatezza, diversamente mi sa che lo smonterò dall'auto perchè ad ottobre, se tutto va bene, vorrei iniziare con il restauro.
  10. #335
    VRista Junior L'avatar di Fabiofratello
    Sep 2013
    Parigi
    complimenti per il lavoro, la pazienza e l'investimento
    Fantastica !!!
  11. #336
    Rezzato
    Citazione Originariamente Scritto da cilio Visualizza Messaggio
    Ciao ... non riesco a leggere bene il numero, mi sembra, però, un AR 00129*** se è così è corretto, se fosse un AR00128 sarebbe di una berlina 'non TI', quindi con carb monocorpo e depotenziato.
    il numero seriale è inferiore a 18001 è un motore tipicamente Giulietta, quindi molte parti (tipo pompa H2O e serie guarnizioni) non sono compatibili con la Giulia 1300, dopo il seriale 18000 il motore è stato unificato con quello della Giulia 1300 TI.
    Se è bloccato, anche se riesci a sbloccarlo, hai poche possibilità che giri bene, perchè le fasce si incollano e non danno più la giusta compressione, rischi pure che le morchie depositate vadano in giro ad ostruire qualche condotto dell'olio con conseguenza devastanti.
    se proprio vuoi tentare di non aprirlo ti consiglio di smontare la coppa dell'olio e dare un'occhiata al banco per vedere in che condizioni è, se presenta tracce di ruggine devi aprirlo per forza.
    calcola che togliere il motore, sulla Giulietta, è abbastanza semplice, c'è molto spazio per lavorare e viene via insieme al cambio senza problemi.
    Ti allego una foto di un mio pistone, avevo anche io la tentazione di farlo girare, memo male che non ho tentato
    Ultima modifica di MaxPayne1961; 05-09-14 alle 09:36
  12. #337
    May 2014
    reggio calabria
    Grazie max. Ho intenzione di smontarlo . Mi consigli di tirare giù anche il cambio? Da spenta le marce entrano correttamente e la frizione stacca.
  13. #338
    May 2014
    reggio calabria
    Il numero finisce x 129 ed il seriale è un 04830
  14. #339
    Rezzato
    ti conviene tirare giù tutto assieme è più semplice, anche perchè dovrai controllare se il volano è rovinato (il mio l'ho fatto rettificare) ed anche il disco frizione, che converrà sostituire o fargli cambiare il materiale di attrito.
    Il mio cambio, dato che è giù, lo faccio aprire per un controllo e per sostituire le guarnizioni, mi scoccerebbe dopo un lavoro del genere avere delle perdite di olio dal cambio ...
  15. #340
    May 2014
    reggio calabria
    Mi sa che seguirò il tuo consiglio. Praticamente stesso lavoro che ho fatto qualche mese fa alla 500. ... appena inizierò allegherò quel che foto
  16. #341
    nuoro-olbia
    è sempre un piacere leggere i tuoi post..................
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  17. #342
    VRista DOC L'avatar di LUIGINO
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    all'auto è stato dato il fondo? volevo chiederti i piccoli stucchetti sono stati fatti sopra (al fondo)? volevo appunto sapere se era fattibile, sta venendo veramente bene!
  18. #343
    Rezzato
    Si quegli stucchetti erano per delle piccole imperfezioni, da quello che ho capito il fondo vero e proprio deve ancora darlo ...
    se tutto va bene sabato 13 si vernicia
  19. #344
    Rezzato
    complimenti per la 500 ...
    e buon lavoro per la Giulietta ... guardando la mia hai già la strada mezza spianata ...
    comunque non farti problemi a chiedere ....
  20. #345
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    infatti il mio amico carrozziere ho visto che a volte da' il fondo poi perfeziona con stucchetti e rida' il fondo prima della verniciatura,perchè dice che sullo stucco se non rida' il fondo si abbassa la vernice... che colore la fai?
  21. #346
    Rezzato
    Il colore si chiama "acqua di fonte", in partica è questo:
  22. #347
    nuoro-olbia
    sobrio ed elegante quel colore, splendido........
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  23. #348
    May 2014
    reggio calabria
    Ciao a tutti. Come promesso vi aggiorno sui progressi....non solo il motore si è sbloccato. .............ma è pure partito!!!!!!!
  24. #349
    May 2014
    reggio calabria
    Dopo un pomeriggio di sudore (non arrivava la corrente) PULIZIE SPRINTEROgENO bobina fili ecc finalmente ha fatto la scintilla. Via al distributore a prendere un po di benzina e dopo qualche sborbottamento wwwooooewwwwwww
  25. #350
    VRista Junior L'avatar di duke1964
    Jul 2011
    Bracciano
    i motori alfa erano un portento.
    hai cambiato l'olio vero? dopo l'accensione fai girare qualche minuto e ricambialo nuovamente per far uscire eventuali morchie.
