Pagina 16 di 20 PrimaPrima ... 61415161718 ... UltimaUltima
Risultati da 376 a 400 di 496
Discussione: Alfa Romeo Giulietta Ti
  1. #376
    VRista DOC L'avatar di LUIGINO
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    Re: Alfa Romeo Giulietta Ti
    comunque non era per scherzo,prendi un vecchio pentolino ci metti il cilindretto , riempi d'acqua e metti a bollire vedrai che il pistoncino si sblocca e lo estrai.......
  2. #377
    VRista L'avatar di MaxPayne1961
    Rezzato
    Sembrano messe messe bene, anche la catena, non sembra abbia preso troppa umidità
    A questo punto ti conviene verificare il gioco valvole
  3. #378
    VRista Junior L'avatar di cilio
    May 2014
    reggio calabria
    Lo farò con l'aiuto e l'esperienza del meccanico
  4. #379
    Rezzato
    Ciao a tutti, dopo un po' ci risentiamo ....
    finalmente .... ci siamo è verniciata :))): :))):
    è stata dura ma alla fine ....
    seppiata e appena infornata
    incartata .... dato che ero li mi ha pure messo al lavoro ...
    vernice AR701 "acqua di fonte"
    risultato finale
    sono rimaste solo un paio di cosette da fare, tipo verniciare una parte del sottoscocca di nero e poi si rimonta ....
  5. #380
    Citazione Originariamente Scritto da MaxPayne1961
    Ma perchè scusa, quelle parti non erano dello stesso colore dell'auto?
    Tra l'altro mi chiedevo il motivo per cui diverse parti dell'auto erano protette dalla carta, tipo gli interni dell'abitacolo, del bagagliaio e del vano motore, oltre a tutti i passaruote.
    Mentre per gli interni la spiegazione può essere che essi sono stati verniciati prima e quindi potrebbero essere brinati di vernice nel momento in cui si vernicia l'esterno della vettura, non mi spiego i passaruote, a meno che essi non vadano fatti neri.
    Onestamente, non mi ricordo ma, comunque, mi sembra strano.
  6. #381
    Rezzato
    I passaruote e il sottoscocca sono già stati fatti con un particolare antirombo al caucciù, la mascheratura serve essenzialmente per non fare andare in giro i vari granelli di sporcizia durante la verniciatura ...
  7. #382
    nuoro-olbia
    fantastica max...... ora vediamo il rimontaggio....... se ricordo bene hai tutti i pezzi belli pronti......
    quanto ti invidio.......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  8. #383
    May 2014
    reggio calabria
    E allora vi aggiorno anch'io. Revisionati cilindretti e pompa . Cilindretti tubi freni montati. Serbatoio pulito e montato. Lo stesso il radiatore. Spero in questo fine settimana di poter rimontare la pompa e provare l'impianto frenante
  9. #384
    Rezzato
    Settimana prossima la scocca torna a casa ...
    intanto, sull'onda dell'entusiasmo, ho portato a casa le portiere anteriori ed ho cominciato a rimontarle ...
    certo che con tutto pulito si lavora con vero gusto
    prima di tutto incolliamo, con colla epossidica, i raschiavetro sui profili di alluminio, qui se ne vede uno, in realtà sono "otto" ...
    rimonto i profili
    rimonto i meccanismi alzavetro, serrature e guida vetro
    prova visiva del pannello porta
    e .. tocco finale la maniglia esterna
    Ciao ...
  10. #385
    Spettacolo, libidine.
    Anzi, doppia libidine con i fiocchi!!!
    Una domanda: perchè hai incollato i raschiavetro sui profili? Non si trovano già belli e pronti?
  11. #386
    Rezzato
    Sono quelli gli originali, anche quelli vecchi che ho tolto erano incollati ... (non con la colla epossidica), questa tiene di più
    una volta facevano così ...
  12. #387
    Ah, strano però. Io ho sempre visto i raschiavetro delle Fiat, ma non erano incollati sui profili, bensì "cuciti" con del filo d'acciaio, e quando occorreva sostituirli si sostituiva tutto, non solo il raschiavetro.
  13. #388
    Rezzato
    Queste foto sono di quelli che ho tirato giù, sembrano gli originali, ed erano incollati con una specie di bostik
  14. #389
    Guarda Max, non vorrei che il mio intervento fosse frainteso, ma io vorrei solo cercare di esserti utile in qualche modo, nel mio piccolo. Nel mio piccolo, perchè stai facendo un lavoro egregio, ed io non sono assolutamente in grado di "competere" con te per questo tipo di restauri. Spero solo di averti messo una pulce nell'orecchio, così da farti avere il miglior risultato possibile e duraturo nel tempo.
    Incuriosito da quanto hai detto e fatto vedere, ho chiamato un mio amico che ha già fatto diversi restauri, anche di Alfa, e mi ha confermato ciò che dicevo prima. Diciamo anche che il termine "cucito", per quanto riguarda il raschiavetro, è improprio, ed infatti l'avevo messo tra virgolette apposta, ma richiama la "cucitrice" che usiamo per unire insieme più fogli di carta, ok?
    Anche lui, mi ha detto di aver incollato una volta il raschiavetro ad i profili in alluminio, ma è stato perchè non ha trovato i pezzi per non so quale auto, ed allora ha preso dei profili con raschiavetro per un'altra vettura e poi ha tolto i raschiavetro incollandoli sui profili vecchi della sua auto.
    Forse anche alla tua auto, chissà quando, avranno fatto la stessa operazione, chissà?
    Oppure è giusto come stai facendo tu, boh?
  15. #390
    Rezzato
    Non preoccuparti, non ti ho assolutamente frainteso, ogni consiglio o annotazione è sempre utile,
    quelli che dici tu li ho visti anche io, ma qui sui miei non c'era nessun segno di foro, c'erano solo (in quelli montati) delle linguette che si inserivano in quegli intagli che si vedono, naturalmente queste linguette non sono presenti in quelli che ho preso (tra l'altro pagati a peso d'oro, in fiera a Padova, da un fornitore specializzato in guarnizioni per Alfa) e questa che ho adottato mi è sembrata la soluzione più duratura e relativamente semplice ....
    Ciao Max
  16. #391
    Lasciamo stare questo tasto guarda; è proprio di questi giorni un mio "shock", quando ho appreso che le manopole per la vespa 98, costano "appena" 111 euro la coppia!, Cioè dico, un paio di manopole 111 eurazzi!!!
    Per fortuna che poi ho risolto diversamente!
    Ultima modifica di senatore; 24-11-14 alle 09:46
  17. #392
    Rezzato
    Finalmente è a casa ....
    inizio il rimontaggio ...
    per prima cosa ho finito di rimontare le porte e rifinire i pannelli
    profilo cromato sul pannello
    un po' di immagini del riassemblaggio della porta
    montato anche il posacenere
    inizio a lavorare sulla scocca
    per prima cosa rimetto (quasi) a posto il cablaggio
  18. #393
    Rezzato
    applico l'insonorizzante nel sottotetto e nel parafiamma
    ho girato la macchina ancora una volta per inserire i piattelli sottomolla posteriori
    inizio a posizionare il ponte posteriore
  19. #394
    Rezzato
    qui ho già montato i puntoni nesso in posizione le molle
    devo solo agganciare il triangolo di reazione con il ponte,
    sembra facile ....
    bisogna comprimere le molle ma questo non basta
    la necessita aguzza l'ingegno, ho messo una trave tra il soffitto e il bagagliaio in bodo da non far alzare il posteriore della macchina e da sotto con il sollevatore ho tirato su il ponte ...
    et voila
    mettiamo le ganasce (qui c'è un errore grosso che mi è costato 3 ore di lavoro in più vediamo chi lo scopre)
    monto le bandelle fine corsa
    e finalmente è autonoma sulle sue ruote (posteriori)
    Ultima modifica di MaxPayne1961; 03-12-14 alle 21:32
  20. #395
    Rezzato
    iniziamo a dedicarci all'anterirore
    montati i triangoli sup e inf
    e ora in mancanza dell'attrezzo adatto comprimo le molle con queste barre filettate
    la mia Giulietta monta della molle che sembrano essere più lunghe di quelle previste (forse Giulietta Sprint) ... mah
    Ciao a tutti
    penso proprio che mi farò vivo presto ... ora
  21. #396
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    semiasse destro al posto del sinistro? per via del filetto destro e sinistro?
    purtroppo non ho lo scanner
    Ultima modifica di senatore; 03-12-14 alle 22:09 Motivo: Ottimizzazione spazio.
  22. #397
    Rezzato
    Beh si ho dovuto smontare i semiasse ma non perchè li avevo invertiti
    ho montato al contrario i dischi portaceppo, quindi ho dovuto togliere i smontare dischi portaceppo (quindi anche i semiasse) le ganasce i cilindretti e rimontarli dall'altro
    lato ero cosi ... arrabbiato (zzz) che non ho neanche fatto le foto giuste
    ...me ne sono accorto perchè dopo avere montato tutto i tamburi non giravano
    così è l'originale
    questo è quello sbagliato, la parte stondata deve stare all'esterno
    in questo modo
    (questa è una Sprint ma va bene lo stesso)
  23. #398
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    infatti.....che sfiga
    • Tipo File: jpg max.jpg (59.8 KB, 0 Visualizzazioni)
  24. #399
    Rezzato
    Ecco ancora un po' di foto per l'avanzamento lavori
    sospensione anteriore assemblata
    disco portaceppi
    montaggio ganasce e mozzo
    serraggio mozzo come da libretta
    tamburo al suo posto
    barra stabilizzatrice da montare
    barra stabilizzatrice da montata
    finalmente è sulle suo ruote
    rinvio sterzo e scatola guida montata e registrata
  25. #400
    Rezzato
    pompa dei freni
    tubi vari
    montaggio rivestimento
    montaggio motorino tergi
    leva apertura cofano
    stufa riscaldamento, vernicita come in origine con pittura raggizzante
    tubo aria (introvabile), sostituito da un corrugato elettrico
    motore e aspirazione aria abitacolo
    serratura cofano vecchia
    serratura cofano
    montaggio leva freno a mano
    montaggio leva marce
    Ciaooooooooo ...........
