Pagina 3 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 496
Discussione: Alfa Romeo Giulietta Ti
    VRista L'avatar di MaxPayne1961
    Rezzato
    Re: Alfa Romeo Giulietta Ti
    bandelle dopo una notte a bagno con detersivo da lavatrice, gli strati diuna di queste erano
    scollati
    lavoro finito con passaggio di pittura rossa sul bordo (come in origine) per evitare lo
    sfilacciamento della tela.
    questa è una foto prelevate dal sito "SpiderVeloceBlog" dove si vede il presunto ultimo ricambio
    N.O.S.
    Anche la tappezzeria prosegue,
    questo è il sottotetto
    e sono arrivati anche i pannelli porta a cui manca solo il profilo di acciaio, che sistemerò a
    breve
    nel frattempo ho provveduto a costruire questi "pattini" da mettere sotto le ruyote per spostere la
    macchina durante il rimontaggio
    Ciao ... alla prossima
    VRista Junior L'avatar di cilio
    May 2014
    reggio calabria
    già che ci sono vi aggiorno anch'io.
    la pompetta dopo la pulizia funziona!!
    attaccato un tubo con filtrino e messo ad aspirare in un bidone di benzina... se la tira da sola!!
    quindi non mi resta che pulire il serbatoio e soprattutto sturare il tubo che va alla pompetta che è ostruito.
    il serbatoio ha un tappo di svuotamento con una brugola da 17 (che mi sono appena procurato), una bella sciacquata con diluente e benzina nuova. vi farò sapere....
    May 2014
    reggio calabria
    http://img233.imageshack.us/img233/3...0120605006.jpg
    c'è una procedura particolare per i cilindretti? li ho smontati tutti,nell'attesa che arrivino i gommini nuovi volevo pulirli ma sembrano inchiodati...
    VRista DOC L'avatar di LUIGINO
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    Citazione Originariamente Scritto da cilio Visualizza Messaggio
    io li ho prima puliti con la benzina, poi con cotone e pasta lucidante da carrozzeria li ho lucidati all'interno, coi gommini nuovi funzionano perfettamente,la pasta devi prendere quella piu' fine
    May 2014
    reggio calabria
    Intendevo il disassemblaggio....
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    mettili a bollire nell'acqua
    May 2014
    reggio calabria
    Rezzato
    Sembrano messe messe bene, anche la catena, non sembra abbia preso troppa umidità
    A questo punto ti conviene verificare il gioco valvole
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    comunque non era per scherzo,prendi un vecchio pentolino ci metti il cilindretto , riempi d'acqua e metti a bollire vedrai che il pistoncino si sblocca e lo estrai.......
    May 2014
    reggio calabria
    Lo farò con l'aiuto e l'esperienza del meccanico
    Rezzato
    Ciao a tutti, dopo un po' ci risentiamo ....
    finalmente .... ci siamo è verniciata :))): :))):
    è stata dura ma alla fine ....
    seppiata e appena infornata
    incartata .... dato che ero li mi ha pure messo al lavoro ...
    vernice AR701 "acqua di fonte"
    risultato finale
    sono rimaste solo un paio di cosette da fare, tipo verniciare una parte del sottoscocca di nero e poi si rimonta ....
    Citazione Originariamente Scritto da MaxPayne1961
    Ma perchè scusa, quelle parti non erano dello stesso colore dell'auto?
    Tra l'altro mi chiedevo il motivo per cui diverse parti dell'auto erano protette dalla carta, tipo gli interni dell'abitacolo, del bagagliaio e del vano motore, oltre a tutti i passaruote.
    Mentre per gli interni la spiegazione può essere che essi sono stati verniciati prima e quindi potrebbero essere brinati di vernice nel momento in cui si vernicia l'esterno della vettura, non mi spiego i passaruote, a meno che essi non vadano fatti neri.
    Onestamente, non mi ricordo ma, comunque, mi sembra strano.
    Rezzato
    I passaruote e il sottoscocca sono già stati fatti con un particolare antirombo al caucciù, la mascheratura serve essenzialmente per non fare andare in giro i vari granelli di sporcizia durante la verniciatura ...
    nuoro-olbia
    fantastica max...... ora vediamo il rimontaggio....... se ricordo bene hai tutti i pezzi belli pronti......
    quanto ti invidio.......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    May 2014
    reggio calabria
    E allora vi aggiorno anch'io. Revisionati cilindretti e pompa . Cilindretti tubi freni montati. Serbatoio pulito e montato. Lo stesso il radiatore. Spero in questo fine settimana di poter rimontare la pompa e provare l'impianto frenante
    Rezzato
    Settimana prossima la scocca torna a casa ...
    intanto, sull'onda dell'entusiasmo, ho portato a casa le portiere anteriori ed ho cominciato a rimontarle ...
    certo che con tutto pulito si lavora con vero gusto
    prima di tutto incolliamo, con colla epossidica, i raschiavetro sui profili di alluminio, qui se ne vede uno, in realtà sono "otto" ...
    rimonto i profili
    rimonto i meccanismi alzavetro, serrature e guida vetro
    prova visiva del pannello porta
    e .. tocco finale la maniglia esterna
    Ciao ...
    Spettacolo, libidine.
    Anzi, doppia libidine con i fiocchi!!!
    Una domanda: perchè hai incollato i raschiavetro sui profili? Non si trovano già belli e pronti?
    Rezzato
    Sono quelli gli originali, anche quelli vecchi che ho tolto erano incollati ... (non con la colla epossidica), questa tiene di più
    una volta facevano così ...
    Ah, strano però. Io ho sempre visto i raschiavetro delle Fiat, ma non erano incollati sui profili, bensì "cuciti" con del filo d'acciaio, e quando occorreva sostituirli si sostituiva tutto, non solo il raschiavetro.
    [emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji122]
    May 2014
    reggio calabria
    Ciao max. Finalmente dopo tanti mesi sono riuscito a trovare un cambio x la mia
    Adesso posso iniziare a smontare il motore
    Qualche dritta x guarnizioni smeriglio ecc..?
    Ultima modifica di senatore; 25-01-15 alle 20:56 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    Rezzato
    Niente di particolare, ricordati che il tuo è un motore Giulietta, e non unificato Giulia, io ho una serie di guarnizioni in più per una Giulia 1300, che ho sbagliato a prendere, il mio meccanico non li ha voluti usare ...
    May 2014
    reggio calabria
    Ok grazie. Spero di trovare quelle giuste da qualche ricambista
    nuoro-olbia
    max si vede che la giuliettona vuole uscire, mettiti in ferie e monta il motore....... vogliamo sentirla cantare........
    per i complimenti lo sai già, sono superflui, ma a parte questi elogi, immagino l'orgoglio per aver eseguito egregiamente il lavoro non trascurando alcun dettaglio , anche quelli che non si vedono.....
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Rezzato
    In effetti anche io non vedo l'ora di farla ruggire, ... il motore tra una settimana dovrebbe essere pronto, c'è solo da calare la testa è già tutto assemblato ...
    Cilio, appena vedo il mio meccanico mi faccio dare la gli estremi della serie guarnizioni ...
