Pagina 5 di 20 PrimaPrima ... 3456715 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 496
Discussione: Alfa Romeo Giulietta Ti
  1. #101
    Riferimento: Alfa Romeo Giulietta Ti
    Direi che la barca procede con il vento in poppa!!!
  2. #102
    clerville
    complimenti per il tuo restauro!
  3. #103
    VRista L'avatar di MaxPayne1961
    Rezzato
    Un piccolo aggiornamento d'avanzamento lavori.
    La pulizia dei componenti delle sospensioni porta via parecchio tempo.
    Questo è il piattello dello snodo sferico inferiore, prima di svitarlo bisogna togliere l'anello di acciaio che fa da fermo
    sospensione ancora da pulire
    pulita
    pulizia dell'ammo
    e intanto restauriamo anche dei particolari
    questi anelli parapolvere della sosp. ci sono sia sopra che sotto non si riescono a trovare come ricambio
    c'è quaslcuno che può darmi un consiglio?
    poi ho preso coraggio ed ho iniziato a toglere il parabrezza ed il lunotto.
    La prima operazione da fare è togliere il profilo di alluminio
    (ci vuole una certa forza e bisogna stare attenti a non deformarlo troppo)
    con delle spatole ho scalzato la guarnizione
    alla fine è venuta senza troppi problemi
    Davanti siamo messi benissimo, non c'è un filo di ruggine, lo scuro che si vede è la colla del padigione
    quello che manca davanti è tutto dietro, qui la ruggine ha lavorato per benino
    c'è un bel po' di lavoro da fare
  4. #104
    clerville
    un gran lavoro!
  5. #105
    Rezzato
    Re: Riferimento: Alfa Romeo Giulietta Ti
    Ciao a tutti sono di nuovo qui.
    Questo mese non sono riuscito a fare molto, ma piano piano andiamo avanti
    Intanto la scocca e completamente "nuda" :wub: tolto tutto ma proprio tutto
    Mi ero sempre domandato come faceva a stare su il sottotetto ...
    anche i particolari vanno avanti
    comando acceleratore
    una bella brunita artigianale alle viti
    inizio a smontare le ganasce -_-
    un cilindretto "melmoso"
    per curiosità ho voluto aprire il coperchio delle punterie e vedere lo stato della cammes, non sembra messo male
    le sospensioni belle pulite per la futura verniciature a polvere
  6. #106
    Rezzato
    ganasce posteriori
    aggancio del cilindretto posteriore
    poi dato che dovevo togliere i piatti delle ganasce posteriori ... mi sono un po' lasciato trasportare, svita qua svita là ho disassemblato il differenziale
    però non ho ancora tolto i semiasse, penso che debbo usare un estrattore come questo? :unsure:
    Ciao!
  7. #107
    VRista DOC L'avatar di LUIGINO
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    complimenti stai facendo un vero capolavoro! come hai fatto per pulire in quel modo i bracci delle sospensioni? per togliere il parabrezza dovevi prendere delle lamelle (a strisce )di acciaio (circa una ventina le ho viste ricavare dalla lama di una vecchia falce per il fieno) e le dovevi mettere una alla volta, all'interno del parabrezza facendo leva,quindi in modo che il bordo interno della guarnizione si alzava scavallettando il dente di lamiera della carrozzeria ,il vetro insieme alla guarnizione usciva, poi tranquillamente toglievi la cornice (cromata o alluminio) senza piegarla minimamente (a rimetterla sono dolori).per i particolari che ti servono dovresti sentire la LARAM su ebay si chiama" ricambimodena".Continua hai coraggio e ti riesce bene!
  8. #108
    Rezzato
    ... per il parabrezza, ad averlo saputo prima ... vorrà dire che mi farò il mazzo per rimetterlo a posto.
    I bracci delle sosp. li ho pulite con la spazzola metallica montata sul trapano, con quella sulla mola non si riesce a fare abbastanza forza.
    Ora le devo far vernicare a polvere
  9. #109
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Complimenti vivissimi per la passione e la grande manualità che esprimi in questo restauro!
  10. #110
    Rezzato
    Bene.. sono ancora qui ...
    L'ultima volta mi stavo ingegnando per togliere i semiasse, e ... dopo qualche tentativo ecco fatto.
    questi sono i paraoli (da cambiare)
    una volta tolti i semiasse sono riuscito a smontare i piatti porta ceppi
    Poi viene la parte più rognosa, togliere i cuscinetti dai semiasse senza massacrare tutto
    (per arrivare al risultato finale ci ho messo 4 giorni ...)
    Questo è il secondo tentativo, fallito miseramente, il primo non ve lo faccio neanche vedere
    Mi sono quindi recato dal mio fabbro ed ho preso una piattina di ferro spessa 4 mmm
    ho tolto i prigionieri dall' anello che ferma il semiasse sul tubo
    ed ho costruito questa "ipmalcatura" con in cima un estrattore
    e alla fine hanno ceduto
  11. #111
    Rezzato
    poi ho iniziao a lavorare sui fondi posteriori
    e nel frattempo ho portato le sospensioni ed altri pezzi a verniciare a polvere
    Ciao !
  12. #112
    nuoro-olbia
    complimenti stai facendo un lavoro davvero certosino......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  13. #113
    Rezzato
    Ciao, altro piccolo aggiornamento ...
    Smonto l'aggancio dell'albero di trasmissione sul differenziale in modo da poter sostituire il paraolio del pignone differenziale
    I cerchi sono stati sabbiati, ma tre di questi sono un po' storti.
    sono tornati dalla verniciatura a polvere le sospensioni, le molle e vari particolari, sono venuti proprio bene.
    Cominciamo a mettere le mani sul fondo anteriore
    La mazza non mi serve per i momenti di sconforto.
    Notare come il rinforzo ad "U" sulla sinistra e completamente corroso.
  14. #114
    Rezzato
    Re: Alfa Romeo Giulietta Ti
    Questo sarà compito del carrozziere, il mio sarà quello di far preparare il longherone ad "U"
    La parte di destra è messa decisamente meglio, il brancardo non sembra corroso in maniera evidente
    Ho dovuto togliere il supporto del sedile posteriore per poterlo risanare
    E' arrivato anche il motore della "donatrice di organi", non è messo molto bene, ma speriamo che serva a qualche cosa
    Ciao!
    Ultima modifica di MaxPayne1961; 10-08-12 alle 08:39
  15. #115
    Aug 2012
    Lucca
    mi sono letto tutta la discussione, complimenti per la passione e le capacità. La tua giulietta tonerà meglio che da nuova !
  16. #116
    nuoro-olbia
    max payne non sarai mica andato in vacanza????????
    a lavorare, forzaaaaaaaaaaaaaa
    Ultima modifica di teach67; 28-08-12 alle 17:54
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  17. #117
    clerville
    sei un drago!!!!!!!!!!
  18. #118
    Nov 2009
    Germignaga (va)
    Complimenti per l'impresa e la forza di volonta'
  19. #119
    Rezzato
    ... in effetti un po' di vacanze le ho fatte, non ho tantissimo tempo da dedicargli, ma sto ricostruendo la cappelliera (quella sotto il lunotto) ed è un lavoro un po' lungo, presto vi mostrerò gli sviluppi
  20. #120
    Dai dai, che è già da un po' che ci tieni a "digiuno" dei tuoi lavori, anzi capolavori!!!
  21. #121
    VRista L'avatar di dinamome
    Aug 2012
    Taranto
    Perla rara questo topic! Complimenti davvero, seguo con molto interesse..!
  22. #122
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    posso chiederti se l'anello interno del cuscinetto semiasse ha larghezza 24 o 25 ? alcuni dicono che le giulietta tutti i modelli hanno 24 alcuni dicono 25 per alcuni modelli.....li hai gia' cercati e trovati?
    Ultima modifica di areoib; 02-10-12 alle 11:24 Motivo: quote troppo "pesante"
  23. #123
    Rezzato
    Adesso che me lo fai notare mi sono accorto che in vendita li trovano sia da 25 mm che da 24 mm, i miei li ho portato da quello che mi procura i ricambi, appena li riprendo ti faccio sapere.
    Ma stai restaurando una Giulietta anche te?
  24. #124
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    ciao,ho una spider del '60 e siccome ho un cuscinetto che fa (faceva) rumore ho deciso di cambiarlo, ho smontato il semiasse, e il cuscinetto ,dopo averlo smontato,ho visto che è da 24.....anch'io vedendo in giro per comprarlo mi sono imbattuto in questo dilemma.Parlando con meccanici Alfa tutti mi hanno detto che tutti i tipi giulietta montavano quello da 24 ! Se leggi gli annunci vendita cuscinetti semiassi vedrai che tutti dicono "foto dimostrativa" "fornire numero di telaio"" questo mi fa pensare che ti alla fine tutti ti dicono che ci vuole da 24 ........giocano sul prezzo?
  25. #125
    Rezzato
    Ciao, dopo un (bel) po' di tempo sono riuscito a fare un piccolo passo in avanti, vi pubblico le foto degli ultimi sviluppi:
    Revisione della dinamo
    Spero che funzioni, devo trovare un sistema per collaudarla ...
    Questa è la cappelliera recuperata della "donatrice di organi", è messa piuttosto male, ma la mia è peggio e non si trova come ricambio ...
    iniziamo la ricostruzione
    qui siamo alla fine
    Ultima modifica di MaxPayne1961; 01-10-12 alle 08:02
