Pagina 7 di 20 PrimaPrima ... 5678917 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 496
Discussione: Alfa Romeo Giulietta Ti
  1. #151
    Bari
    Re: Alfa Romeo Giulietta Ti
    Citazione Originariamente Scritto da Wyatt87 Visualizza Messaggio
    Scusa l'ignoranza, ma da cosa lo si capisce?
    Molti punti sono poco "distesi" sulla lamiera.
  2. #152
    VRista L'avatar di MaxPayne1961
    Rezzato
    Prima di tutto vi faccio gli auguri di un Buon 2013.
    Ho approfittato di queste festività, oltre che per qualche bella ... abuffata, anche per dare un bel colpo
    ai lavori.
    albero di trasmissione revisionato e verniciato
    sostituzione crociera
    inserimento dei cuscinetti sui semiasse
    il rubinetto del motore è carino bello pulito
    Ho iniziato ad aprire il motore che ho recuperato, ed in effetti non si presenta molto bene, già sapevo che
    era bloccato quindi mi aspettavo di trovarlo in condizioni pietose.
  3. #153
    Rezzato
    La testa, a parte i depositi di calcare, non sembra messa male
    i pistoni sono bloccati e pieni di schifezze
    nella coppa ho trovato anche un po' di acqua, e l'olio ??? era emulsionato
    l'abero è pure arrugginito, comunque fino ad ora sono riuscito a togliere tutti i cappelli di banco e di
    biella
  4. #154
    Rezzato
    Per quanto riguarda la carrozzeria, l'ultima volta eravamo fermi qui
    adesso, invece, tutta la parte destra della vettura è finita
    ho cominciato con il tagliare
    in effetti vedere tutti quei vuoti mi dava un certo timore, che piano piano se è risolto da solo
    qui ho cominciato a preparare i due profilati che mi sono serviti per ricostruire la "U" danneggiata dalla
    ruggine
    cominciamo a saldare
    qui inizio a mettere la parte sopra per chiudere la "U"
    qui è la parte alta della "U", che va sotto il pavimento nella sona anteriore e che era molto danneggiata
    anche nell'attacco al pavimento
  5. #155
    Rezzato
    Questo è lo scatolato nell'angolo del passaruota anteriore
    qui è finito, non è super perfetto ma, per un principiante, sono soddisfatto del risultato
    questo è il pavimento nella zona anteriore, debbo chiudere i buchi di sopra
    e adesso viene il momento di chiudere quella "fogna" dei posti posteriori
  6. #156
    Rezzato
    Purtroppo, la lamiera era ancora un po' marcia, e quando saldavo si bucava in un attimo, quindi ho dovuto
    ricorrere a sistemi drastici, taglia e poi incolla
    pero alla fine i buchi non ci sono più
  7. #157
    Rezzato
    Qui torniamo nella parte anteriore
    qui avanti abbiamo finito
    andiamo dietro nel passaruota, anche quello era un po' corroso, e via di flessibile (oramai ci ho preso la
    mano)
    dato qui abbiamo finito, ho iniziato ad aprire la parte sinistra per vedere come è messa
    per ora ciao a tutti
  8. #158
    nuoro-olbia
    maronna che lavorone.............
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  9. #159
    E chiamalo principiante!!!
    Stai facendo cose che un carrozziere nemmeno si sognerebbe di fare!
    Hai tutta la mia ammirazione!!!
  10. #160
    clerville
    i complimenti!!!!!!!!!!!!!!
  11. #161
    Milano
    Complimenti, contino a seguirti con molto interesse.
    Mi piacerebbe imparare a saldare, personalmente credo che la parte di lattoneria sia la parte più impegnativa ma che dà maggior soddisfazione, proprio perchè lontana dalle mie capacità.
    Una domanda da profano: cosa succederebbe se si molassero le saldature fino a spianarle? Si avrebbe comunque una buona tenuta?
  12. #162
    nuoro-olbia
    magari a saperlo fare lo sa, ma questi lavori per i carrozzieri sono una perdita di tempo............. come che non si facessero pagare......
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  13. #163
    Rezzato
    Citazione Originariamente Scritto da gluglu Visualizza Messaggio
    Anche io non tantissima esperienza, ma ho visto che la lamiera saldandola tende sempre ad ondularsi un pochino per il calore, quindi se si mola fino a pareggiare si rischia di bucare o di ridurre troppo lo spessore. Queste, comunque, non le ancora toccate ed un po andranno piallate. In ogni caso chiederò prima al mio carrozziere che mi segue sempre.
  14. #164
    Milano
    Sei fortunato ad avere un professionista a cui chiedere consiglio. Vedo comunque che stai andando alla grande.
    Una volta domandai ad un artigiano abilissimo nel saldare l' acciaio inox come facesse a saldare due lamiere di spessore molto fine testa-testa senza che queste si imbarcassero. Avevo preso per esempio i piani dei banconi bar con forme piuttosto complesse, che per esigenze logistiche devono essere assemblate e saldate sul posto. Mi rispose che per limitare il problema, oltre al mestiere ovviamente, si usa posizionare delle piattine belle spesse di ottone (non saprei se strette con delle pinze a scatto o solo appoggiate), nelle vicinanze della zona da saldare, queste fungono da "dissipatore di calore". Assorbono calore molto velocemente, mantenendo un più freddo l'acciaio. Questo mi disse, ma sinceramente non ho mai provato, ma prima o poi mi piacerebbe.
  15. #165
    Rezzato
    Ciao, un altro piccolo passo avanti è fatto...
    Mettiamo un piccolo rinforzo
    bisogna dare un altro piccolo taglio
    tolgo tutti gli strati di lamiera
    qui siamo all'interno
  16. #166
    Rezzato
    una bella ripulita a quello che rimane del longherone
    l'aspetto adesso mi mette quasi sconforto
    un altro pezzo da togliere
    dopo una bella pulita cominciamo a ricostruire
    Ciao a tutti, alla prossima puntata ....
  17. #167
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Mitico, ancora complimenti, veramente un impresa titanica...
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
  18. #168
    nuoro-olbia
    sei diventato proprio bravo........
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  19. #169
    Sei un mostro! complimenti vivissimi!!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  20. #170
    Rezzato
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    .. in effetti man mano che vado avanti le cose mi vengono più facili, ci sto prendendo gusto
  21. #171
    Rezzato
    Altro piccolo avanzamento lavori, il lavoro fatto sembra poco, ma porta via un sacco di tempo
    qui sto chiudendo il longherone messo nella "puntata Scorsa"
    qui è il longherone visto dall'interno
    una visione d'insieme
    Ricomincia a prendere forma
    Qui ho dovuto tagliare parecchi strati di lamiera che erano fortemente corrosi
    Comincio a ricomporli "primo strato"
    sempre il "primo strato" visto da davanti, la parte in eccedenza a sx la debbo tagliare
    comincio a modellare il "secondo strato"
    "secondo strato" saldato e ripulito, non vado troppo a fondo con il frullino per paura di assottigliare troppo la lamiera
    "terzo strato" .. di supporto alla parte di parafando che ora manca, la parte in eccedenza a DX la taglio dopo, quando salderò la parte di parafando mancante
  22. #172
    Rezzato
    comincio a mettere la toppa posteriore sinistra
    devo togliere quegli altri pezzi di lamiera perchè sono troppo corrosi e quindi sottili, si bucano solo a guardarli
    finalmente l'ho rovasciata, così si lavora meglio
    il mio carrozziere dice che esagero con le saldature, ma io mi sento più sicuro ...
    anche in questa parte ho dovuto tagliare un po' ...
    le "toppe" viste da sotto
    "toppa" finita
    per riempire questa voragine non ho ancora realizzato in pieno come fare, ho un fondo di una vettura che non è qusta "Giulietta", cercherò di sfruttare la parte ondulata per la parte bassa del fondo.
    Purtroppo non si trovano più i lamierati della berlina, solo quelli della Sprint o Spider che in ogno caso vanno fortemente modificati e costano €.700 la coppia.
    Il lavoro qui sarà abbastanza lungo
    Intanto per prima cosa cominci a ripulire per bene
    ecco la "voragine" dopo un bel taglio ed una bella passata con il "RIMOX"
  23. #173
    Rezzato
    Questo è un piccolo longherone da ricostruire
    visto da sotto , non è ancora tutto saldato, forse poteva venire meglio, ma mi adatto ....
    una visione di insieme con le toppe finite ... la fatica comincia a farsi sentire, ma si comincia anche a vedere la luce in fondo al "TUNNEL"
    Ciao a tutti
  24. #174
    Toscana
    Hai tutta la mia ammirazione per il lavoro che stai svolgendo...
    Ho visto restaurare le 500 nei garage di casa...ma mai una Giulietta!
  25. #175
    Si, in effetti il nostro MaxPayne sta facendo un lavoro egregio.
    Vorrei chiederti una cosa Max: tanto tempo fa, io "restaurai" (passatemi il termine) un carrello per barca.
    Detto carrello era stato per anni parcheggiato ad una cinquantina di metri dal mare. Ora, l'aria salmastra è quanto di più deleteria ci possa essere per i metalli ed il carrello era molto arrugginito. Ricordo che molti pezzi, "grattati" con il frullino, li passai poi con un acido ad azione fosfatante e, dopo il trattamento assumevano una colorazione azzurrognola, quasi come fosse ferro nuovo di zecca.
    Come mai non fai nulla del genere sulle lamiere prima di saldare le nuove lamiere con le vecchie?
    E' sconsigliabile? Non ci hai mai pensato?
