Pagina 8 di 20 PrimaPrima ... 67891018 ... UltimaUltima
Risultati da 176 a 200 di 496
Discussione: Alfa Romeo Giulietta Ti
  1. #176
    VRista L'avatar di MaxPayne1961
    Rezzato
    Re: Alfa Romeo Giulietta Ti
    ... lo faccio, il RIMOX che passo, rimuove la ruggine ed ha anche un azione fosfatante, però non arriva ai livelli di un brunitore a freddo
    Ultima modifica di MaxPayne1961; 07-02-13 alle 15:42
  2. #177
    Ok, va bene.
    Io non ricordo come si chiamasse quello che ho usato, ma non credo che fosse il Rimox.
  3. #178
    Bari
    Per l'interno dei longheroni e degli scatolati in genere esistono dei prodotti appositi per la protezione dalla corrosione. Occhio che alcuni sono a base di silicone e quindi non vanno usati prima della verniciatura.
    Inviato dalla cabina telefonica
  4. #179
    nuoro-olbia
    max cambia lavoro...........
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  5. #180
    Rezzato
    Ciao, altro aggiornamento lavori
    Ho fatto una visitina dal sabbiatore, ed ho portato le portiere, i cofani anteriore e
    posteriore, le 4 portiere e i tamburi dei freni.
    I cofani stanno già dal carrozziere e purtroppo niente foto, le portiere le devo ancora riprendere,
    ma i tamburi ve li faccio vedere ... sono venuti uno spettacolo
    Intanto cerco anche di smontare il motore bloccato, e piano piano vado avanti, sono
    riuscito a togliere il cappello di banco che non veniva ed ho sfilato lo spinterogeno e la pompa
    olio che erano bloccate (svito in abbondanza ed una piccole dose di "buone maniere")
    Il pianale ora, per quanto mi riguarda, è completamente finito, mancano ancora un paio di
    cosette nel vano motore e poco altro e siamo pronti per il carrozziere
    Comincio a chiudere questo buco ...
  6. #181
    Rezzato
    Sto sfruttando un pezzo di ricambio che ho trovato nella vettura, ma probabilmente non è
    della Giulietta
    comunque il suo dovere lo fa egregiamente[/size]
    altra "toppa"
    una vista da sotto
    il pianale finalmente finito
    Con il prossimo post spero di caricare la scocca sul carro attrezzi ....
  7. #182
    clerville
    sei un drago!
  8. #183
    nuoro-olbia
    mi ripeto..... cambia mestiere
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  9. #184
    Milano
    Continuo a seguire in silenzio ma con molto interesse. Bravo, stai andando alla grande.
  10. #185
    Rezzato
    Ciao a tutti,
    nuova e "importante puntata" di questa avventura
    Questo è il blocco motore, ho provato a sfilare i pistoni con pa pressa, ma non hanno ceduto,
    ha cedutro la pressa che ha cominciato a perdere olio, quindi mi sono fermato, tanto non dovrebbero servire.
    Questa è la zona dell'attacco della scatola dello sterzo
    sembra di aprire una scatoletta di tonno
    scaviamo per bene
    una bella pulita con il "RIMOX"
    Iniziamo con le "pezze"
  11. #186
    Rezzato
    questa è la sona sotto il radiatore, era già stata rattoppata
    infatti al avevano tolto l'attacco della barra stabilizzatrice, rimpiazzato un una vite autofilettante !!!????
    ho dovuto tagliare e risaldare una pezza con un bullone saldato all'interno
    intanto ho smontato anche lo spinterogeno del motore bloccato
    finitura della zone scatola guida
  12. #187
    Rezzato
    "toppa" nella zona posteriore, sotto la batteria
    alla fiera AUTOCLASSICA di Milano ho fatto qualche acquisto
    Serie di adesivi
    silenbglock puntoni posteriori e anello albero di trasmissione
    questi copri pedali non sono delle riproduzioni, sono originali, ed infatti la differenza
    si vede e si sente, eccome ....
    Ne ho approfittato per prendere anche quelli del Duetto, le riproduzioni che ho su adesso
    si sfilano sempre e mi fanno girare sempre i marroni.
    Il motorino di avviamento e la dinamo, dopo la mia pulizia li ho portati a revisionare ed ora funzionano perfettamente.
    questi sono i supporti del motore in alluminio, puliti con il mitico RIMOX.
    ed ora il pezzo forte, l'ho portata a fare un giretto.
    finalmente è dal carrozziere ....
    Ciao!!!! evvvvaiiiii
    Ultima modifica di MaxPayne1961; 22-03-13 alle 09:33
  13. #188
    nuoro-olbia
    sei un grande..... ma non fai sabbiare la scocca esternamente o ci pensa il carrozzaio?????
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  14. #189
    Rezzato
    Non non la faccio sabbiare, il carrozziere me lo ha sconsiglòiato, si infila sabbia dappertutto.
    Ho fatto sabbiare solo le portiere ed i cofani, purtroppo non ho fatto le foto.
  15. #190
    nuoro-olbia
    è verop cio' che dici, ma tanto è completamente nuda quindi penso basti soffiare vigorosamente e la sabbia cade.......
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  16. #191
    clerville
    bellissima storia
  17. #192
    VRista DOC L'avatar di LUIGINO
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    stai facendo un capolavoro....io non capisco ..ma il "RIMOX" è meglio del "FEROX" ? o hanno due funzioni diverse?
  18. #193
    Rezzato
    Citazione Originariamente Scritto da LUIGINO Visualizza Messaggio
    Si sono due cose completamente diverse, il FEROX converte un po' la ruggine, ma lascia una patina plasticosa, e la ruggine sotto rimane, il RIMOX è liquido come l'acqua e rimuove proprio la ruggine e pulisce perfettamente i metalli, quelli piccoli li puoi lasciare immersi e tornano puliti. La patina di ruggine che rimane viene convertita in fosfati.
  19. #194
    Rezzato
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    Il problema è che si riempiono tutti gli scatolati e le intercapedini .... ho deciso di dargli retta ...
  20. #195
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    Citazione Originariamente Scritto da MaxPayne1961 Visualizza Messaggio
    io ho sentito parlare di "REMOX" ....è come il "RIMOX"?
  21. #196
    Feb 2007
    Milano
    Ho seguito, fino a qui, in silenzio questo bellissimo thread, devo dire che sono sinceramente ammirato dalla tua costanza e da quello che riesci a fare: tanto di cappello!
    E poi, quel marchietto col biscione mi suscita sempre una certa emozione, chi ha guidato un'Alfa porta dentro un marchio incancellabile.
    I copripedali con il motivo a cerchi sono uguali a quelli della Giulia Super 1.3 che aveva mio papà...
  22. #197
    Rezzato
    Nell'attesa che il carrozziere inizi il suo lavoro ho dato una pulita al vano bagagli, ed ai passaruota, il mio lavoro di carrozzeria è finito, adesso tocca al carrozziere
    Ho cominciato a preparare i sedili li ho smontati, lavato la gommapiuma e li ho portati dal tappezziere
    La retina portaoggetti l'ho tinta con il colorante per tessuti, non mi piaceva proprio tutta sbiadita, con l'occazione ho cambiato anche l'elastico
    anche il coperchio delle punterie merita un "certo" trattamento
    Revisione dello spinterogeno
  23. #198
    Rezzato
    Nel frattempo ho dovuto anche ricostruire i fianchetti, che il carrozziere provederà a saldare
    Collettore di aspirazione sabbiato
    I telai dei sedili sabbiati e verniciati
    Dopo un tentativo di zincatura "Fai da te" fallito ecco alcuni componenti zincati come si deve
    Venerdì porto motore e cambio dal meccanico, così vediamo di morte devo morire
  24. #199
    Beh, costa così poco la zincatura, che proprio non vale la pena di far da sè, anche perchè il risultato può essere deludente con il far da sè ed alla fine, invece di risparmiare, si finisce con lo spendere di più!
    Oltre poi, al non trascurabile problema di non sapere dove smaltire gli acidi utilizzati.
  25. #200
    Rezzato
    Non è tanto il costo, quanto la curiosità di provare , quasi quasi ho speso di più per la prova che per la zincatura
