Risultati da 1 a 25 di 496
Discussione: Alfa Romeo Giulietta Ti
    Riferimento: Alfa Romeo Giulietta Ti
    Tutto quello che vuoi, ma io parlavo di motori controllati appunto in officina rettifiche, non di certo controllati dal meccanico che non ha i mezzi adatti a fare tali controlli, eppure il risultato era deludente.
    Insomma, soldi buttati nel water.
    Le fasce, non erano assolutamente cinesi, parlo di molto tempo fa.
    Se non vado errato, le fasce erano Graetz o qualcosa del genere.
    Sfortuna?
    Dec 2010
    a casa mia
    Sfortuna?
    e si sfortuna mista incompetenza penso
    tante rettifiche si fan pagare soldoni e sono disoneste più di quanto si creda
    VRista L'avatar di MaxPayne1961
    Oct 2010
    Rezzato
    In ogni caso, sia perchè mi fido del mio meccanico (lo conosco da 30 anni e non mi ha mai dato "sole" ) sia perchè non ho le competenze per entare nel dettaglio mi affido a lui.
    Per quanto riguarda il consumo di olio, questi sono motori che devono consumarne, l'Alfa Romeo, per la Giulietta del 1960, da addirittura come regolare un consumo di 1,5 litri per 1000 Km. (anche se la cosa comincia ad essere un po' preoccupante).
    Il vecchio "Clay" diceva che un motore che fuma è un motore sano che non grippa.
    Oct 2010
    Rezzato
    Dopo questa piccola disquisizione Ciao, vi propino una carrellata di particolari ... intanto ci portiamo avanti
    Iniziamo dal cerchio dell'avvisatore acustico,era una cosa che mi preoccupava molto, pensavo dovesse essere ricromata, ma la parte in plastica bianca non si può togliere in maniera semplice, bisogna tagliarla da dietro e reincollarla. Il costo del pezzo nuovo è di circa €. 300 ... e poi così non c'è gusto
    Ho iniziato a pulirlo ed ho scoperto che è di alluminio, lucidato con un kit preso in fiera per lucidare l'alluminio ... e devo dire che è venuto proprio bene (a parte il tempo impiegato, quasi 2 ore ): meglio dal vivo che in foto .
    Ho pulito anche tutte le serrature
    Anche la scritta "Giulietta" era un po' rovinata, ma poi mi sono accorto che si era staccata la vernice nera dietro, ho provato a togliere quella scollata (che dava l'effetto di bianco) e riverniciare .
    E' venuto molto bene
    Ho smontato anche i maniglioni per chiudere le portiere
    Oct 2010
    Rezzato
    Questa è la luce del vano motore
    Alcune volte anche solo una bella spazzolata da risultati sorprendenti
    Questa è la serratura del cofano
    per ora è solo spazzolata, poi andrà zincata
    I passacavi del vano motore
    Nello smontare a questa maniglia si è rotto il piccolo prigioniero.
    L'ho limato, forato e poi filettato in modo da metterci un bullone
    Anche la serratura non è scappata alla cura ...
    Ciao!
    Citazione Originariamente Scritto da MaxPayne1961 Visualizza Messaggio
    1,5 litri???
    Alla faccia del bicarbonato di sodio!!!
    (dal grande principe Antonio De Curtis, in arte Totò)
    Jan 2010
    Brescia
    praticamente non lo cambi mai...
    aggiungi e basta...
    Dec 2010
    a casa mia
    ciao, bene bene, vedo che procede anche partendo dai piccoli dettagli. Se vuoi un consiglio, tante cose come le serrature e gli altri particolari di ferro, van tutti zincati bianchi come in origine, anche se spazzolati magari al momento sembran belli, poi senza lo strato di zinco arrugginiscono dopo una settimana. CIao!
    Oct 2010
    Rezzato
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    Sicuramente è mia intenzione zincare tutti i particolari in ferro che sto pulendo. Purtroppo alcune cose come ad esempio le serrature hanno parecchie parti in movimento che non si possono disassemblare, la molla per esempio non è zincata. In ogni caso queste serrature hanno ancora il loro strato di zinco quasi integro e dove si è un po' deteriorato l'ho ritoccato con lo zinco spray, non sarà il massimo ma un po' protegge, poi metterò un piccolo strato di grasso per lubrifiare penso che prima che la ruggine torni ne passerà di tempo
    Nel caso tu non lo sappia, stai attento che le eventuali parti in alluminio NON devono essere zincate!!!
    Gli acidi che usano per la zincaturafondono l'alluminio.
    Pertanto, eventuali parti in alluminio presenti sul pezzo da zincare vanno smontate prima della zincatura!!!
    Oct 2010
    Rezzato
    Proprio l'altro giorno ho trovato un articolo molto interessante sul consumo di olio (ristampa Quattroruote del dicembre 1956). Sicuramente i moderni motori hanno degli accoppiamenti dimensionali molto più precisi di allora.
