Risultati da 1 a 25 di 496
Discussione: Alfa Romeo Giulietta Ti
    VRista L'avatar di MaxPayne1961
    Oct 2010
    Rezzato
    Re: Alfa Romeo Giulietta Ti
    Qualche altro piccolo aggiornamento
    Ecco la terghetta identificativa del veicolo
    scatola porta fusibili
    Comincio a imontare un po' di parti nella attesa della scocca verniciata
    questo è il rinvio dello sterzo
    il triangolo di reazione posteriore
    Riassemblo le sospensioni
    sono riuscito a recuperare un crick originale Giulietta,
    purtroppo ha (aveva) gli ingranaggi rotti, sono fatti di una lega
    di merxxa che dopo anni si frantuma
    quindi ho recuperato un crick qualunque (in questo caso sembra di un Autobianchi A112)
    da cui ho prelevato e modificato gli ingranaggi
    Ultima modifica di MaxPayne1961; 18-11-13 alle 14:37
    Oct 2010
    Rezzato
    eccoli montati
    Rimontati i cilindretti con le nuove guarnizioni
    comincio a rimontare i ceppi dei freni
    questi sono i tamburi tornati dalla rettifica con le scarpette con la nuova suola
    finalmente ho trovato (a Padova da Flamigni Raoul) le rondelle di blocco dei coscinetti posteriori
    ed ho potuto finire di riassemblare il differenziale
    pompa dei freni rimontata
    tappeti di gomma ripuliti e riparati
    la lucentazza scompare con il tempo, fintatoche il Sintoflon Restore non viene assorbito
    Oct 2010
    Rezzato
    filtro olio
    Ho finito di restaurare anche il tachimetro, però qui una piccola "Maxata" ci voleva,
    dato che la luce è sepre scarsa ho pensato di sostituirla con dei Led ad alta luminosità.
    Li ho saldati ingruppi di 4 così non c'è neanche bisogno della resistenza limitatrice di corrente
    Questo è il vetro in policarbonato originale che presenta una rottura
    cruscotto smontato
    inserimento Led con incollaggio al silicone
    nuova mascherina in plexiglas (fatta fare)
    prove di luminosità
    ho dovuto riverniciare l'indicatore di velocità a nastro perchè era tutto sbiadito
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Complimenti, questo thread e' uno spettacolo
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
    Non ci crederai, ma proprio ieri pensavo che da parecchio non ti facevi sentire, et voilà!!!
    Senti, ma il cilindretto dei freni come cappero funziona? Cioè voglio dire, sembra che azioni una sola ganascia, e l'altra come si apre?
    Oct 2010
    Rezzato
    Sul freno anteriore i cilindretti sono due, su quello posteriore il cilindretto non è fissato in modo stabile sul disco, quindi si può muovere assialmente di circa 5-10 mm in modo da far aderire le scarpette sul tamburo quando si frena
    Ok grazie, ho capito.
    Jun 2006
    Milano
    Giù il cappello.
    Oct 2010
    Rezzato
    cruscotto finito
    test dell'indicatore della benzina
    Alfa Romeo Giulietta Ti Prova Indicatore Benzina - YouTube
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Complimenti, gran lavoro, sei un artista!
