Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: vespa largeframe 150
    Aug 2006
    napoli
    salve ragazzi io sono stato sempre un grande amatore della vespa infatti ho un special,ma c'è un mio amico che ha una vespa 150 , quasi sicuramente una vbb o una vba insomma quel tipo li ma purtroppo ha il bloccasterzo inserito e non trova più la chiave, anch'io sulla mia special non avevo la chiave ma il bloccasterzo non era inserito, quindi con un semplice buco col trapano si è tolto. ma adesso questo bloccasterzo come si toglie dato che è inserito?
    ciao grazie
    p.s.questo è il contachilometri che ha la vespa,ve lometto per farvi capire che tipo di vespa è dato che io nonlo so con precisione.
    VRista Silver L'avatar di Gaetan3
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Se è il contakm originale, allora la vespa è una 150 super. Se invece hai postato la foto di un contakm simile, potrebbe essere anche una 150sprintveloce, che ha il contakm di forma identica ma scalato a 120km. Comunque il problema non si pone perchè la procedura è la stessa
    Bisogna prima sfilare il rivetto-ribattino(trapanando la punta) che fissa la linguetta che serve a coprire la serratura,levare la linguetta di metallo, e poi trapanare la serratura stessa.
    Non l'ho mai fatto personalmente, quindi aspetta il parere di qualcuno che lo abbia già fatto
    IL PRINCIPE DELLA DINAMOMETRICA E SOPRATTUTTO DISCOLACCIO IRRIVERENTE TUTT' ALTREFACCENDEAFFACCENDATO AND A GALACTIC NUISANCE
    Gaetano, ma che dici? Quel rivetto che tiene la linguetta di chiusura, non va assolutamente trapanato!!! Occorre mettere un cacciavite tra la linguetta e la sede del bloccasterzo e fare leva piano piano ed il rivetto verrà fuori e con esso verrà via la linguetta. Passando al bloccasterzo, se hai trapanato giusto, devi inserire nel foro un cacciavite e ruotare in senso antiorario e solo se il frutto del bloccasterzo gira, sarà possibile estrarre il bloccasterzo dalla sua sede.
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Ranieri non ero certo della procedura e l'ho scritto. Mi ricordavo che quel rivetto per essere sfilato andasse trapanato.....
    E per questo sono intervenuto correggendoti, altrimenti non sarebbe stato necessario, no?
    Aug 2006
    napoli
    ragazzi la vespa è originale ed ha di serie quel contachilometri quindi che vespa è?
    Aug 2006
    napoli
    quale punta devo usare davanti al trapano che dimensione.
    Citazione Originariamente Scritto da gennymac
    ragazzi la Vespa è originale ed ha di serie quel contachilometri quindi che Vespa è?
    La risposta alla tua domanda è già stata data. Ma le leggi le risposte ai tuoi posts, o no?
    Per la scelta della punta, inizia con una da 5 mm e poi vedi se il frutto del bloccasterzo può ruotare. In caso contrario allarga il foro e riprova sino a quando non sarai riuscito a fare ruotare il frutto e ricorda che il frutto non ruota, il bloccasterzo non può essere estratto.
    Detto questo, ritengo che non sia necessario porre altre domande visto che ora sai tutto.
    Buon lavoro.
    Aug 2006
    napoli
    grazie gentilisimo
    Feb 2006
    Su a Sud
    La vespa e' uguale a questa? Se e' cosi' si tratta di una Super con sigla VBC1
    Nov 2005
    Corato
    Senza far caso al parafango anteriore!!!!!!!!
    Dragoni di Lequile
    Al fregio sul cofano . . .
    Meglio un flacone di CIF che due kili di acrilico.
    http://old.vesparesources.com/forum/...pamodelli.html[SIGPIC][/SIGPIC]
    Aug 2006
    napoli
    no la sella è unica non è fatta come quella in foto A DUE E POI I TGAMBURI SONO FATTI COSì.
    Allora, non può assolutamente avere il contachilometri di cui hai postato la foto all'inizio ed il bloccasterzo non va estratto nel modo descritto prima.
    Per tutti questi motivi, invece di farci fare la gara a chi la spara più grossa, cercando di individuare una vespa dal contachilometri o dalla tua descrizione, fa qualche foto e pubblicala.
    Aug 2006
    napoli
    ok
    Aug 2006
    napoli
    scusate ma dove dovrebbe essere il numero di telaio così io so che tipo e ve lo dico? la vespa ha le due scocche che si tolgono come quella che sta in foto sopra.
    Dragoni di Lequile
    Sei capace di mettere una foto?
    Aug 2006
    napoli
    ecco finalmente sono riuscito a fare le foto della vespa, spero siano soddisfacenti.
    Aug 2006
    napoli
    eccovi delle altre foto, cari ragazzi devo assolutamente sapere che tipo di vespa(modello) se no non posso restaurarla, nelle foto c'è anche il bloccasterzo che è inserito ed ho perso la chiave, voi che siete dei grandi esperti sapreste dirmi come di toglie tanto poi ne compro un altro, a non mi ricordo dov'è il numero del telaio, dato che è da riverniciare grattando potrei toglierlo involontariamente, ricordatemi dove sta grazie.
    Aug 2006
    napoli
    buone feste e buona natale
    Canegrate
    Allora per togliere quel blocca sterzo non serve il trapano, basta che smonti la forcella, poi sviti la ghiera che sta sul bloccasterzo e lo fai cadere fuori da sotto il piantone.
    Cosi a naso ti direi che e' una VBA o una VBB.
    ciao,
    Nov 2005
    Corato
    Qui trovi il numero e la sigla del telaio.
    Nov 2005
    Corato
    Vba non può essere.
    Ha il parafango a doppia sagoma saldata, mentre sulla VBA è a sagoma unica.
    O VBB1T o VBB2T.
    Dove si fissa la targa, c'è il porta targa sul telaio o la targa è fissata direttamente al telaio??
    Aug 2006
    napoli
    c'è un piccolo portatarga in metallo ormai è arruginito
  25. #25
    Nov 2005
    Corato
    Quindi c'è il porta targa! Nel caso in cui non ci fosse praticamente, il telaio non finirebbe squadrato, bensì arrotondato?
    VBB1T allora!
