Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: frizione maledetta
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    frizione maledetta
    ciao vesp'amici,
    ho str@m@donn@to alla grande con la frizione. ho comprato il kit 4 dischi Adige e molla rinforzata. il problema è che la maledetta molla probabilmente è cinese costruita su licenza pakistana e sotto carico cede in maniera anomala coricando il pacco dischi da un lato. ho provato in tutti i modi a posizionarla in modo che il pacco apra bene ma nulla da fare!
    che ne pensate se monto i 4 dischi nuovi lasciando la molla originale?
    in teoria 4 dischi hanno maggiore superficie di attrito che 3 quindi il "grip" dovrebbe essere maggiore della frizione completamente originale ma gradirei il parere di chi ha già provato.
    dimenticavo,
    il motore ha una 102 dr standard e campana 24 /72 denti dritti.
    grazie!
    Jan 2009
    Riferimento: frizione maledetta
    http://old.vesparesources.com/offici...monomolla.html
    Quà vedi come deve scendere a pacco la frizione, in maniera uniforme.
    Comunque puoi "drizzarla" tu la molla, segnandoti il punto dove resta più alta e limandola.
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da lore904 Visualizza Messaggio
    E se monti una 3 con la molla argento della 4?
    io l'hò va benessimo con leva modificata e olio sae 80....una figata provare per credere..
    primaveraET3
    Nov 2010
    fermo
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    eh si , sapevo di questa storia, ho scritto 4 dischi e molla originale perchè ho 4 dischi e solo la molla originale...
    Aug 2006
    Rhodigium
    Che leva si usa per questa modifica?
    Nov 2010
    fermo
    si
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb Visualizza Messaggio
    L'originale tagliata di 4 cm dove va a fare la battuta con il manubrio cosi facendo abbiamo 4 cm in più di escursione alla frizione stessa che non è poco facendola lavorare che è un piacere...................................
    se non erro avevo messo qualche foto della leva.....
    primaveraET3
    Oct 2009
    bergamo
    mi sa che sono un po tantini 4 centimetri!!!!
    Aug 2006
    Rhodigium
    4 mm; comunque a breve farò la modifica perchè la mia frizione nuova sul 50 originale fa trascinare...
    Jun 2008
    BARI
    opss! si si scusate ovvio 4mm.....
    primaveraET3
    Aug 2006
    Rhodigium
    Segato la leva ed ora il cambio è molto più preciso. Grazie!
    Jun 2008
    BARI
    [quote=Enricopb;702975]Segato la leva ed ora il cambio è molto più preciso. Grazie!
    Finalmente parole sante.....
    primaveraET3
