Risultati da 1 a 25 di 50
Discussione: scarse prestazioni vespa px 125
    Nov 2011
    Cisterna di Latina
    Salve a tutti mi sono da poco iscritto a questo fantastico forum,sono un giovane di 16 anni con grande interesse per il vintage e come non comperare una fantastica vespa..... vi pongo subito la mia prima domanda:
    l'altro giorno sono uscito per provare a vedere quanto il mio px 125e raggiungesse in velocità....all'incirca 80 km/h...passo dall'officina che abbiamo qui nel mio paesello e il meccanico se ne esce "ma no impossibile un px dovrebbe fare almeno 90 km/h,prova a tirare meglio le marce"....riprovo ma stessa velocità allora passo per curiosità da un mio amico che mi dice anche lui "impossibile le px almeno 100km/h". A questo punto mi arrendo secondo voi che problema potrebbe essere? marmitta ostruita? il motore ovviamente non è stato modificato...
    Jul 2011
    impero di s. mauretto
    Riferimento: scarse prestazioni vespa px 125
    io avevo il px che faceva 85 quando era in forma...
    la velocità è normale :)
    però una pulita al filtro aria e alla marmitta non fa certo male
    Todi
    Il mio arriva a 90 km/h in piana,max 100/105 in discesa tutto abbassato,con polini P&P e marmitta giannelli...non hai tanto di che lamentarti :D
    Nov 2011
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da vespeggiando Visualizza Messaggio
    eventualmente come si procede per la pulizia della marmitta?
    altrimenti la compro nuova ha pur sempre 30 anni....
    Jul 2011
    dalle fuoco
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    La vespa non brilla per velocità ma 80 di tachimetro potrebbero essere "normali" oppure "pochini".
    Per una vespa con motore nuovo sono pochini, per una con molte molte decine di migliaia di km sulle spalle sono più che buoni.
    Considera comunque che una 125 in ottima forma segna 90, 95 se hai il vento a favore! Per cui non ti aspettare grandi velocità.
    Dicci di più sulla tua.
    Comunque la marmitta se ha trent'anni allora cambiala e vedrai che già andrà meglio.
    VRista L'avatar di kappa88
    Jun 2011
    Montebelluna
    Citazione Originariamente Scritto da chicco995 Visualizza Messaggio
    Se vuoi pulire la marmitta dai un'occhiata a questo post http://old.vesparesources.com/vespa-...con-fuoco.html Devo farlo anche io in questi giorni!
    VRista Junior L'avatar di daniels
    Jan 2008
    Genova
    La mia segna 85 solo quando passo davanti ai rilevatori di velocità..
    80 km all'ora con motore di oltre 50.000 km e un paio di scaldate alle spalle
    e vento a favore..
    se siamo in 2 la velocità scende a 70, forse anche meno...
    VRista Senior L'avatar di PA0L0
    Nov 2007
    venezia
    allora passo per curiosità da un mio amico che mi dice anche lui "impossibile le px almeno 100km/h". ...
    diciamo che un px125 in OTTIMA forma si potrebbe avvicinare ai 90... ...un parabrezza farebbe già scendere questo non considerevole risultato...poi dipende anche dal tuo peso...se ad esempio pesi 130 Kg non aspettarti più di 80 comunque...aggiungi 50000 Km sul groppone...una marmitta non propriamente linda....e che ti aspetti? 80 direi che va bene...
    ps.all'amico di pure che i 100 Km/h un px 125 originale li vede in caduta libera ...
    Mar 2012
    prov livorno
    io sto' per acquistare un PX125 del '86 quindi credo che di km li abbia fatti...
    visto che monterò sicuramente un parabrezza e che peso 75kg la velocità/prestazioni caleranno sicuramente... consiglio per "andare" un pochino più....fortino?
    se mettessi una SITO PLUS ( la marmitta credo che comunque la cambierò visto che è un po' rugginosa ) devo cambiare anche i getti?
    ciao e grazie a tutti per i consigli!
    Aug 2011
    Re: scarse prestazioni vespa px 125
    Io vivo un dramma simile... Ho acquistato un px 150 nuovo circa tre settimane fa, ho percorso circa 600 km e la mia vespa non ha mai raggiunto i 90!!! Secondo voi è normale??? Un mio amico che ha lo stessa versione e più o meno gli stessi chilometri mi lasci puntualmente indietro!! In realtà non mi frega nulla della velocità, ma ho il dubbio che qualcosa non funzioni!! Uff
    avezzano (AQ)
    io 90 kg vespa p125x la velocita' e' quella(80) km piu km meno per me e' normale
    Aug 2011
    Ho il tuo stesso peso...ma il mio px è 150!! È poi la cosa che mi lascia perplesso è il fatto che la mia vespa sia moooooolto più lenta di una sua gemella
    Sep 2011
    Trieste
    Citazione Originariamente Scritto da solosole Visualizza Messaggio
    cercare di tirare al massimo un motore nuovo dopo solo 600 Km secondo me è pericoloso.
    come hai fatto il rodaggio?
    se dici che non raggiungi i 90 significa che hai provato a spremerlo più di qualche volta per vedere la velocità massima, no?
    Aug 2011
    In effetti ho provato qualche volta ad allungare...ma in genere Guido cauto...
    Aug 2011
    Nessun suggerimento?????
    Jan 2009
    La differenza fra due motori apparentemente uguali sta nella messa a punto; potete avere la stessa Vespa, presa in due concessionari diversi, e quindi regolate con due anticipi diversi, due regolazioni di carburazione un pò diverse... Come potete avere motori con fasature lievemente diverse, dovute da la casistica dell'errore della catena di montaggio.
    Ma principalmente, ciò che conta in mezzi con così poca potenza e ciclistica, è il manico, quindi a meno che tu e il tuo amico non state a provare sempre nel rettilineo del Nùrburgring è plausibile abbia un pò più di manico di te, e per questo se ne va... Magari ha più feeling col mezzo, poichè ha avuto precedenti esperienze di guida in Vespa
    Aug 2011
    Io Non sono Valentino Rossi e lui non è Stoner, abbiamo anche invertite le gu
    ide e abbiamo constatato che la sua vespa ha più ripresa e più allungo!!
    Il concessionario è lo stesso mannaggia mannaggia....io credo che la mia abbia le regolazioni un pô messe male!!!
    Formigine
    Secondo me si deve semplicemente slegare,è nuova e non va strapazzata.
    Aug 2011
    quindi continuo il mio rodaggio cercando di farlo al meglio!! Vi terrò aggiornati!! Che olio miscela mi consigliate?
    Formigine
    eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh
    bella domanda,la domanda più tipica.. ;)
    usa un buon sintetico,marca indifferente,mettine il giusto.ah beh,ma se non erro ha il miscelatore?
    Sep 2011
    Trieste
    classico sintetico di buona qualità. piuttosto fa una miscela un po' più "grassa", sul 3% circa.
    so che tanti dicono che non serve così tanto, ma fino ai 1500-2000 km, io starei morbido con il motore.
    Almeno all'inizio cerca di essere dolce con la signorina
    Sep 2011
    Trieste
    mi hai preceduto
    che lento che scrivo...
    Aug 2011
    è la nuova px e quindi ha il miscelatore automatico...ho scelto un CASTROL come olio...Ma alla fine secondo voi che velocità dovrebbe raggiungere un px 150!??
    Formigine
    si ma non ti fidare troppo del tachimetro,usa una app gps per il cellulare.
    comunque attorno ai 90.
