Risultati da 1 a 25 di 59
Discussione: HELP!!! polini 208 corsalunga mi fermo allo stop e non vuole più ripartire
    mandrachia alta
    ciao a tutti
    pausa pranzo rientro a casa (circa 2 minuti in mezzo al traffico cittadino...ed un paio di km di strada collinare con andamento alegro in 3^ 6000/6500 giri) mi sono fermato allo stop sotto casa per dare la precedenza...parto...attraverso la strada...un rumoraccio rapido e leggero come di schiavettamento.la vespa si spenge e non da più segni di vita.a mspinta 1 km fino a casa
    in serata rientrato a casa smonto:
    -candela asciutta: ma con una bella scintilla
    -volano per verificare se avessi schiavettato: tutto ok o quasi trovo dell'olio anomalo sotto lo statore: sostituisco il paraolio lato volano
    - provo e riprovo, calcio dopo calcio, ma la vespa si ostina a non dare segni di vita...
    - tiro giù la testa GT ok: cilindro in ordine
    - non ho verificato il carburo (si 24) un po perchè erano le 21 passate e cominciavo ad aver fame...un po perchè non mi va di odorizzare con la benza l'aria davanti a casa...
    qualcuno ha avuto un'anomalia del genere ?
    domani in giornata smonto il carburo e vedo se arriva benzina
    da cosa potrebbe dipendere?...come posso accendere il motore senza dover necessariamente ricorrere all'accendino?
    mandrachia alta
    Riferimento: HELP!!! polini 208 corsalunga mi fermo allo stop e non vuole più riparti
    UP !!!
    HELP...qualcuno a qualche idea per risolvere il problema in un paio d'orette?
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Trieste
    Che non si sia girato l'albero?
    Che albero monti?
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Citazione Originariamente Scritto da marcots Visualizza Messaggio
    Che albero monti?
    ci sta.
    certo che nn vada proprio in moto hai distrutto la valvola.
    leva il carburatore e controlla che non ci sia macello....
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    ci sta.
    monto un meceur c 60 (worb5)....la valvolapiu tardi smonto il carburatore e guardo ...mi è sfuggito il particolare
    nn è che non va in moto...nn da segni di vita. come se non arrivasse benzina o corrente
    il suono che ha fatto (peraltro brevissimo) è stato come quello di una cinghia di distribuzione da sostituire....
    nell'eventualità che avessi distrutto la valvola sai chi me la può riparare in zona tra spezia e viareggio?
    mandrachia alta
    ci sta.
    - smontato il carburatore:
    - nessun segno sull'albero, ed è ben lubrificato...apparentemente sano!!!
    - benzina arriva ed è presente nella vaschetta
    l'unica cosa che non ho notato ieri sera è che montavo una candela (champion N9YCC) pescata a caso di notte sul banco ...non è che abbia fatto saltatre la bobina/centralina?
    intanto cambia la candela
    poi la centralina
    poi si vedra....!
    mandrachia alta
    ci sta.
    aperto il motorebenzina ovunque...nel cambio...nei travasi del cilindro
    ...non mi rimane che saldare il carter (vedi foto) ... la resina bicomponente che ho usato per tappare il foro mentre scavavo per il polini non ha retto l'azione congiunta di temperatura e pressione ..anche la valvola non è messa benissimo
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    (vedi foto)
    Di che foto parli?
    Hai messo solo francobolli!!!
    E poi, porcaccia la miseriaccia zozza, solo ora parli di resina bicomponente!???
    mandrachia alta
    ci sta.
    rifatto il pc...ora riesco ad allegare le foto ...
    questa è la valovola (secondo voi può è andata?) .....nel pomeriggio provo ad accendere la vespa...
    ieri ho provato a dare una decina di pedalate ma nessun segno di vita
