Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: p200e da rivoluzionare
    Jun 2009
    umbertide p.g
    ciao ragazzi ho un p200e da fare in corsa lunga, datemi x favore delle dritte,cosa monto il cilindro 208 polini in alluminio può andare, albero motore corsa lunga normale o anticipato? e la finale quale? l'espansione lascio l'originale svuotata? va spessorata cilindro o testata? x favore please
    mandrachia alta
    Riferimento: p200e da rivoluzionare
    ciao aborigeno ti posto molto rapidamente la mia attuale configurazione dalla quale puoi prendere qualche spunto:
    - polini 208 ghisa
    - testa MMW dedicata con spessore 1.5mm in rame DRT (tra testa e cilindro)
    - travaso fronte scarico sul cilindro allargato come pinasco (che montavo prima) per raccordarlo alle effettive dimensioni del travaso sul carter
    - travasi laterali raccordati al cilindro (come polini) limando e lucidando le imperfezioni di fabbrica con pulitura dei condottida sbavature
    - scarico 2,5+2,5 in larghezza (42mm) lucidato a specchio con olio e cartavetra grana 60
    - pistone lisciato e lavorato nei bordi e nelle finestre, con 2 fori di lubrificazione da 4mm in corrispondenza dei due prigionieri inferiori (vedi post di tekko pistone piaggiolinasco)
    - tolleranza a 13/100
    - frizione vespa cosa a 7 molle, con molle e bicchierini forati Pinasco
    - valvola allungata per parte un pelo più di polini
    - albero meceur (worb5) in c60
    - candela: NGK B9ES in inverno e B10ES d'estate
    - anticipo: 1-2mm oltre la tacca IT (per stare sui 16-17gradi)..
    carburatore SI24 raccordato al carter ed alla scatola filtro cui sono state apportate le seguenti modifiche:
    - foro che porta al getto max portato a 2.5mm
    - foro allo spillo 2.1 mm
    - fori sulla pista dove scorre lo spillo 2mm
    - torretta vespa cosa con l'ugello di entrata allargato a mm 4,2
    - getto massimo tra 125 e 130
    - tubone cicciotto Piaggio original's PX
    - allargato un pò il foro depressore sul tappo ed i condotti del rubinetto filtro
    - filtro aria T5 abbassato
    - scarico megadella da ripresa
    a breve phbh26 o 28...(da valutare in base ai consumi ............
    Jun 2009
    umbertide p.g
    grazie x la tu risposta in configurazione,nn hai cambiato la finale quindi la velocita di punta e sempre quella?
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    velocità di punta???...non so qianto quale quanto sia ...e nemmeno ci tengo a sperimentarla posso solo dirti che con un filo di gas parto a 6000/6500 giri .... ed in superstrada il parabrezza è come non averlo ed in salita va che è una bomba....unico difetto la 4^ troppo lunga per il misto stretto in salita ...ci vorrebbe una 4^ corta
    Nov 2011
    Novara
    Scusatemi, sono un novizio: a proposito di elaborazione P200E. Io ho una vecchia confezione contenente un cilindro e pistone Polini 208 monofascia. Cosa consigliate per montarlo senza nessuna modifica ulteriore? E' affidabile così com'è oppure bisogna cambiare carburatore e/o marmitta? O anche altro? Grazie infiniteeeeeee.
