Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Squish 225 pinasco
    May 2008
    Napoli
    Squish 225 pinasco
    Avrei dovuto farlo già da tempo però meglio tardi che mai, così stamattina mi sono attrezzato ed ho misurato lo squish del mio pinascone 225.
    Smonto la testa, pulisco tutto, applico il filo di stagno 2 mm e, sorpesa, al primo tentativo lo stagno non si schiaccia, il che significa che lo squish era superiore a 2mm evidentemente i carter PX anni 90 (il mio è 1997) sono realmente più alti di quelli PE.
    Quindi ho preso un foglio di carta vetrata 350 l'ho poggiato su un piano di marmo e ho piallato un po' la testa, senza però sapere quando esattamente fermarmi... fortunatamente mi fermo ad uno squish di 1,6 mm: ho letto più volte che il valore di tutta sicurezza per un motore come il mio sarebbe di 1,8 mm, ma forse è OK anche a 1,6: che ne pensate, va bene lo stesso?
    Comunque dopo aver rimontato tutto, ho fatto un bel giro di prova ed effettivamente la vespa è migliorata tantissimo: più ripresa ma anche più allungo, almeno 10 km/h in più a tachimetro.
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Riferimento: Squish 225 pinasco
    Benissimo, è un ottimo risultato! Senti gli altri, male che vada ci piazzi uno spessore da 0,2mm (sicuramente li produrranno), ma non credo che possa essere deleterio mantenerlo a 1,6.
    PS come lo monti il pinasco? Scarico, carburatore, rapporti..
    Su a Sud
    Tranquillo,sei ancora nei limiti.
    May 2008
    Napoli
    Grazie per le risposte riguardo alla configurazione credo sia la classica per il pinascone:
    GT alluminio 215;
    testa Pinasco VRH corsa 60;
    albero Mazzucchelli c. 60;
    travaso raccordato e valvola solo raccordata al carburatore;
    SI 24 + filtro T5 abbassato + vaschetta Pinasco, getto max 135, minimo 60;
    rapporti 24/63 + 4a 36 denti;
    padellino svuotato home-made
    Ho solo un dubbio sull'anticipo, che attualmente ho settato a metà tra A ed IT: non da alcun problema anzi, con l'aumento della compressione sembra aver tirato fuori un ottimo allungo, però anche qui si dice che dovrebbe andare su IT... oppure meglio ancora andrebbe verificato con una strobo, che ne dite?
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    GT alluminio 215;
    Perche' non hai raccordato anche i carter...peccato!!! Per l'anticipo,e' sempre meglio la strobo.Personalmente,rimanendo nei dintorni,sto anche io a meta',ma se debbo...allungare il raggio allora ritardo ancora un po',ma mai fino alla fine d'IT.Quest'anno,ho dimenticato di settarlo,come dicevo poc'anzi e mi sono fatto 4gg di 3Mari senza alcun disturbo e li si...menava di brutto.
    May 2008
    Napoli
    Thanks!! La tua esperienza è sempre preziosa!
