Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Pedivella + lunga per special
    Sep 2011
    Padova
    Ciao a tutti volevo chiedervi se montando una pedivella più lunga a un motore 50special con il 102 DR e campana 18/67 ne riduce la durezza dovuta alla compressione..... In pratica se il principio del braccio della leva funziona anche in questo ambito o se da noie...
    Riferimento: Pedivella + lunga per special
    scusa se te lo chiedo ma è così dura con una pedivella normale?
    VRista
    Oct 2009
    bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    le leggi della fisica non cambiano......ma perche dovresti farlo? non sono poi cosi difficili da accendere, senza contare le complicazioni di dovere costruire una leva su misura facendo attenzione agli ingombri e i relativi costi
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da Vi77orio Visualizza Messaggio
    Secondo la mia ragazza si...
    Sep 2011
    Padova
    Non se ne trovano in commercio?
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Con un volano piu pesante miglioreresti un po.Altrimenti la mandi un pò in palestra
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Un 102cc non può avere una compressione così alta da far risultare dura la pedivella.
    Vedrai che dopo un po' di tempo ci farà l'abitudine!
    Sep 2011
    Padova
    ok grazie
    VRista
    Oct 2009
    bergamo
    al limite....allunga i rapporti
    Dec 2010
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da luigi139 Visualizza Messaggio
    che c'entrano i rapporti con la compressione?...
    è un pocome se chiedendo quanti anni hai e si rispondesse 72kg
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    quoto!!!
    Comunque x curiosità non è che i caramba sgamano x via della compressione?
    VRista
    Oct 2009
    bergamo
    quoto!!!
    provate a fare girare le rotelline del vostro piccolo cervello e capirete il perche! PIVELLINI
    Sep 2011
    Padova
    Non è l'opposto scusa?!
    Jan 2009
    Palermo
    C'entrano e come... Basta guardare un blocco small smontato, anche in foto.
    Canegrate
    Vera, i rapporti non c'entrano nulla con la compressione vera a propria del motore. Ma...
    C'entrano e come... Basta guardare un blocco small smontato, anche in foto. __________________
    In questo caso penso sia piu' corretto parlare di compressione "apparente" del motore e questa sicuramente varia al variare dei rapporti. D'altronde se non fosse cosi, non avrebbe senso mettere la seconda quando si fa partire la vespa a spinta.
    VRista DOC L'avatar di FranKesco
    May 2008
    Napoli
    Giusto, ma nello specifico si parla di compressione (apparente come la definisci tu) rilevata alla pedivella della messa in moto, non quando si fa partire la vespa a spinta.... in questo ultimo caso è ovvio che se provi ad avviare il motore ingranando la seconda sarà molto più semplice rispetto al caso in cui tu provi a farlo con la prima: ma è così per tutti i veicoli, è così per una vespa PX, per una moto, per un auto...
    Il discorso dello sforzo alla pedivella invece è diverso, ed è un fenomeno che differenzia i motori vespa small dai large: ricordo bene ai tempi del mio specialino elaborato (ah, quanti anni son passati) che cambiando la campana e quindi i rapporti lo sforzo alla messa in moto cambiava drasticamente... ora sinceramente non ho mai smontato un motore small, ma il motivo di ciò immagino risieda nel fatto che in un motore small la messa in moto agisce in un punto "dopo i rapporti", in un motore large invece agisce "prima dei rapporti".
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
    Jan 2009
    Palermo
    Leggendo il titolo non penso che gli sia venuta l'idea di avviare la Vespa girando a mano l'albero motore.
