Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 128
Discussione: antifurto sonoro?
  1. #76
    Nov 2008
    Riferimento: antifurto sonoro?
    Citazione Originariamente Scritto da llucky Visualizza Messaggio
    questo lo attacco direttamente alla batteria con il fusibile? perchè sullo schema dell'antifurto e di piero58 pare che passi dalla chiave di avviamento ma non mi è tanto chiaro, anche come mettere due fusibili
    Anche se passa dalla chiave è direttamente collegato al positivo della batteria.
    Il filo rosso è l'alimentazione collegato ad un positivo fisso, quindi dalla batteria.
    Infatti
  2. #77
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    • Il filo rosso è l'alimentazione collegato ad un positivo fisso, quindi dalla batteria.
    • Per proteggere il circuito conviene mettere in serie un fusibile sul filo rosso.
    • Il filo Marrone va praticamente collegato "sotto chiave", che nello schema che hai postato della tua vespa è il filo Bianco-Rosso (lo trovi al regolatore)
    • Il filo VN va tagliato (ecco perchè il simbolo con la forbice) ed un capo si collega al Rosa e l'altro al Grigio.
      Così facendo, ad antifurto inserito, non si attiva il relais del motorino di avviamento.
    • Il filo Blu credo sia un uscita che porta un positivo ad antifurto inserito o premendo un tasto. Non saprei.
    • Se non colleghi le frecce in mezz'ora lo monti perchè hai tutti i fili nel vano dove c'è la batteria, regolatore e relais dell'avviamento.
    Gg
    grazie mille!! davvero!
    un'ultima cosa, abbi pazienza.. al terzo punto dove dovrei collegare il filo marrone al BR, come farei fisicamente a collegare il cavo? taglio il BR, ci collego il marrone con un ponticello e ricollego, in pratica faccio una T con il cavo marrone. questo a cosa serve?
    il cavo blu potrebbe essere l'accensione del mezzo a distanza come scritto nella descrizione.
    e l'accensione a pedale è impossibile da inibire vero?
  3. #78
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se non giri la chiave a pedale non la accendi.... Ed in ogni caso con l'antifurto inserito come appoggi il piede sul pedale si mette a suonare.
  4. #79
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Il filo BR lo trovi sul regolatore ed è il positivo sotto chiave.
    A questo filo devi unire il filo marrone che arriva dall'antifurto, metterlo assieme in pratica, e serve all'antifurto per "sapere" quando la vespa è accesa in maniera da inibire inserimenti accedentali.
    Per non far accendere il motore bisognerebbe portare a massa il filo Verde che trovi sulla centralina elettronica della Vespa e che è lo stesso che la chiave porta a massa quando spegni.
    E' sul "come fare" per adattarlo a questo antifurto che diventa un problema perchè non ha contatti NC gestibili ...
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  5. #80
    Nov 2008
    Biella
    sì, però manomettere l'accensione mi pare sia una cosa relativamente facile per uno che sa quel che fa, però effettivamente hai ragione, se salta giù dal cavalletto e se spedivella suona!!! non ci avevo pensato
    per favore, quindi mi aiutate a capire solo questo passaggio:
    al terzo punto dove dovrei collegare il filo marrone al BR, come farei fisicamente a collegare il cavo? taglio il BR, ci collego il marrone con un ponticello e ricollego, in pratica faccio una T con il cavo marrone. e questo collegamento a cosa serve?
  6. #81
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Non c'è nulla da capire, vanno collegati assieme.
    Ti faccio un disegnino di come farei io.
    Gg
  7. #82
    Nov 2008
    Biella
    Allegato 107393
    Gg
    grazie grazie grazie
    a breve acquisterò..
  8. #83
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    In che senso "a cosa serve?"
    E' sempre quello di cui sopra.
    Gg
  9. #84
    Nov 2008
    Biella
    Gg
    intendo dire: a cosa serve, per le finalità dell'antifurto, collegare il filo marrone al BR?
    siccome il rosso prende l'alimentazione, il rosa e grigio su quello VN inibiscono la partenza del motorino di avviamento, quello marrone cosa fa solo collegato in quel punto?
  10. #85
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Gg
    Mi cito da solo
    Dovrebbe servire a quello per lo meno.
    Gg
  11. #86
    Nov 2008
    Biella
    ops... ok, ho capito..
    ho visto anche questo, però costa più del doppio spedito e in più avrebbe la pila per funzionare anche nel caso la batteria fosse a terra, secondo te ha senso?
    http://www.burnoutitaly.com/allarme-...ter-p-488.html
    ho iniziato a guardare la vespa e certo che non c'è molto spazio vicino al regolatore, forse la sirena si può mettere sopra la batteria ma per la cetralina bisognerà studiare qualcos'altro...
  12. #87
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
  13. #88
    Nov 2008
    Si è possibile, ne ho presi 2 per un amico e un'altro l'ho preso di scorta per me... funzionano
  14. #89
    Nov 2008
    Biella
    veramente funzionano bene!?!?!
    caspita, se è così ne prendo due anche io, non si sa mai...
    ci sono anche le istruzioni con lo schema per il collegamento? oppure sai se lo schema è uguale a questo?
    Allarme antifurto per moto, quad e scooter | BurnOutItaly
  15. #90
    Nov 2008
    Tranquillo funziona lo schema c'è ma le istruzioni sono in inglese, comunque puoi utilizzare lo schema di quello che ho montato sulla mia vespa e che ho postato prima: http://old.vesparesources.com/731525-post70.html , i colori dei cavi corrispondono e hanno le stesse funzioni.
  16. #91
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Confermo, anche io l'ho pagato tra spedizione e tutto una decina di euro, ed è lo stesso prodotto che è in vendita a 48 solo che il mio non ha la batteria tampone.
  17. #92
    Nov 2008
    La si può sempre aggiungere
  18. #93
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Credo che basti quella sua da 5 ampere
  19. #94
    VRista Senior L'avatar di VespaJash
    Jan 2010
    Milano
    funziona bene allora quest'ultimo da 6 euro? ma biosgna mettergli una batteria?
    come si fa?
    "Minghia c'ho una vespa sulla Vespa!"
    Make classic, not plastic!
  20. #95
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    funziona bene?
    io direi che va alla grande...
    l'ho fissato sulla mia special provvisoriamente con il nastro isolante, in attesa di staffe o altro, sul trave centrale della sella.
    lo attivo. ho appoggiato delicatamente il casco sulla pedana, e si è messo a suonare all'impazzata...
    niente batterie cmq...
    io ne sono soddisfatto...
  21. #96
    Mar 2012
    cogoleto
    ciao ragazzi... io ho un 125 primavera.... questi due antifurti allora se ho capito bene funzionano senza collegarsi alla batteria della vespa???...
    KIT ANTIFURTO ALLARME MOTO UNIVERSALE SIRENA 125 DB CODE | eBay
  22. #97
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Hai letto le specifiche del primo?
    Il nostro antifurto è universale per tutte le moto, quad e scooter (basta avere una batteria da 12 v
    Il secondo mi sembra uguale....
  23. #98
    Mar 2012
    cogoleto
    ops scusa... non l'ho notato...
  24. #99
    VRista L'avatar di gabri1987
    Jul 2011
    Piumazzo (MO)
    anche se nell'immagine rappresentativa c'è una pila 6v, che non credo serva per i telecomandi visto che il dispositivo ha l'attacco. per la suddetta pila
  25. #100
    Mar 2012
    cogoleto
    però nno avete parlato anche di antifurti senza batteria?...
