Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: scambio pezzi small
    VRista L'avatar di lillino
    Napoli
    scambio pezzi small
    ciao a tutti
    scambio con ricambi per 50 special i seguenti pezzi...
    motore v5x1t (pk collettore 2 fori).
    mozzo anteriore e posteriore pk.
    carter motore vespa pk collettore 3 fori lato frizione (da punzonare)
    ps non so il xkè non è punzonato.
    portapacchi posteriore per small.
    ditemi pure cosa avete in garage
    Napoli
    Riferimento: scambio pezzi small
    aggiungo anche:
    cerchi da 10 aperti per cerchi da 9 sempre aperti
    VRista Senior L'avatar di Angelo87
    Canicattì
    ciao t'interessa una campana 22-63 con parastrappi nuovo completa di pignone?
    Napoli
    la 22-63 è l'originale giusto?
    Canicattì
    si è originale
    Napoli
    Ti ringrazio ma originali ne ho già 2 di scorta
    Cerco principalmente i seguenti pezzi:
    Volano special camma 19mm tipo alluminio 1,6kg.
    Cilindro 50 originale.
    padella piaggio.
    filtro 16-10 originale in plastica.
    Pedale freno posteriore profilo quadrato.
    ho anche molti ricambi per motori small e un serbatoio ....
    VRista Junior L'avatar di 2fast2furious
    Jul 2011
    Riposto pro. CT
    com'è combinato il piatto statore del v5x1m?
    hai una primaria 18/67?
    e un albero cono piccolo anticipato?
    Napoli
    per il piatto ci sono da sostituire solo i fili...
    i rapporti non so... devo controllare in garage, mentre per l'albero motore non ne ho.
    Jul 2011
    Riposto pro. CT
    Potresti darmi delle foto(dello statore)?
    Poi guardi per i rapporti? se sono gli originali sono 15/69...
    Napoli
    le foto le scatto domani e controllo anche i rapporti...
    ps: con cosa li scambiereste???
    Jul 2011
    Riposto pro. CT
    Ho un filtro originale un cilindro 50 e non ricordo dove devo avere una padella della pk.
