Risultati da 26 a 50 di 71
Discussione: Vorrei Cambiare ..
    VRista L'avatar di vincent_96
    Jan 2011
    Sanremo
    Riferimento: Vorrei Cambiare ..
    Citazione Originariamente Scritto da dany94 Visualizza Messaggio
    meglio di un preparatore specializzato,non so che dirvi io il dr che avevo prima è durato dal 1980 che lo aveva mio padre a 1 anno fa quando lo cambiai per il 102 e ancora andava ora ho comprato un nuovo dr 75 e va benissimo forse il 102 che mi avevano venduto era difettoso io parlo per la mia esperienza e cmq con un 75 rischi sempre meno che con un 102 soprattutto il 75 non lo beccano per la compressione mentre un 102 si sente dal rumore e dalla compressione cmq io a breve comprero un'altra vespa mi fido di voi ricomprero un nuovo 102 e lo riprovero per avere certezze se era difettoso il 1
    Va bene
    Nov 2011
    prato
    se è a presa di culo ti ringrazio e me ne sbatto
    VRista L'avatar di fedyx
    Apr 2011
    Pachino
    io non credo..
    Jan 2011
    Sanremo
    ??? no non è una presa per il c**o
    Nov 2011
    prato
    allora apposto mi sembrava da come è scritto.. cmq tt apposto ;)
  6. #31
    Jan 2011
    Sanremo
    Ok Va bene :) allora vi faro sapere sui lavori che aimè non partiranno subito ;D
  7. #32
    Filottrano (AN)
    A questo punto forse ti conviene fare un motore corsa 51 dedito al turismo..considerando che il cilindro 130 dr costa meno di un 102 polini, la campana come sia la devi cambiare e il prezzo è lo stesso per tutte le rapportature, il 19 ce l'hai..compri un albero corsa 51 anticipato e via..
    Una configurazione tranquilla da turismo simil et3:
    - Albero anticipato corsa 51 (mc-eur o mazzucchelli se ha un volano non pesante da abbinarci)
    - 130 dr
    - 27/69 di campana
    - frizione 3 dischi con molla polini
    - polini a banana
    - 19 di carburatore
    Vespa Club Ancona
  8. #33
    Jan 2011
    Sanremo
    - 130 dr
    - 27/69 di campana
    - polini a banana
    - 19 di carburatore
    Grazie mincio,
    con questa configurazione di velocita massima a quanto saremo ?? sugli 80/90 Km/H ?
  9. #34
    Apr 2011
    Pachino
    di più credo.. ma alla fine nella vespa non te ne fai niente della velocità finale.. o perlomeno questo non è il mio concetto di vespa.. =) fatto sta che non potrai sempre stare ad una velocità di crociera di 80 km/h
  10. #35
    Nov 2011
    prato
    di piu di 90,ma ricorda i freni che hai
  11. #36
    Filottrano (AN)
    Alla fine quella è una configurazione simile all'et3 originale..se lo metti a punto e non fai cavolate aivoglia se li tieni 80 di passo..
    PS: E basta bisticciare come i bimbi piccoli che l'asilo mi sembra lo avete frequentato tutti diversi anni fa
    Vespa Club Ancona
  12. #37
    Jan 2011
    Sanremo
    si lo so dei freni tranquilli .. :) bhe pero' una velocita di crociera di 70/75 mi basta
  13. #38
    Apr 2011
    Pachino
    bhe mincio ti ha dato una buona configurazione decidi tu a questo punto.. ;)
  14. #39
    Jan 2011
    Sanremo
    grazie a tutti .. ho trovato questo 130 http://www.piaggiocalo.com/product_i...roducts_id=344 secondo voi va bene??
    ma l'albero lo devo cambiare obbligatoriamente o basta anticiparlo?? grazie
  15. #40
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da vincent_96 Visualizza Messaggio
    grazie a tutti .. ho trovato questo 130 PIAGGIOCALO secondo voi va bene??
    L'albero cambia, perchè cambia la sua corsa e lunghezza biella. Il 130 su ebay lo trovi a una 30 ina di euro in meno che puoi mettere per l'albero.
  16. #41
    Jan 2011
    Sanremo
    ah! va bien .. comunque ho trovato un' altro 130 GRUPPO MODIFICA DR VESPA 125 ET3 SPECIAL PK Ø57 - 130cc | eBay è buono secondo voi?? l'albero è quello del 125 primavera o è diverso? grazi e scusatemi per le troppe domande ..
  17. #42
    Filottrano (AN)
    Si il prezzo del cilindro va bene, che vespa hai? Con quale bussola sviti il dado del volano?
    Vespa Club Ancona
  18. #43
    Jan 2011
    Sanremo
    Allora ho una Vespa 50 L il motore e aperto e lo devo rimontare
    e lo sostituisco a quello Che Ho su .. Ah ok quindi sono obbligato a cambiare albero per mettere il 130, non e Che qualcuno ha un albero 51 mm usato in buone condizioni?? Grazie a tutti
  19. #44
    Jan 2011
    Sanremo
    Che ne dite di questo albero va bene per la mia vespa?? Albero motore MEC EUR per | SIP-Scootershop.com
  20. #45
    Filottrano (AN)
    Non hai risposto alla mia domanda..con quale chiave sviti il dado del volano?
    Vespa Club Ancona
  21. #46
    Jan 2011
    Sanremo
    Con una chiave a bussola ;)
  22. #47
    Filottrano (AN)
    ..e su questa fantomatica chiave a bussola che numerino c'è scritto??
    Vespa Club Ancona
  23. #48
    Jan 2011
    Sanremo
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Provo a spiegartelo io.Se per togliere il volano hai usato una 14 o una 17 hai il cono 19;se hai usato una 19 hai il cono 20 ed il tipo di albero,che sia piu o meno anticipato,va scelto in base anche al cono che ha il volano che dovrai montare.Per questo ti è stato chiesto che chiave hai usato cosi da evitarti un'acquisto sbagliato.
  25. #50
    Jan 2011
    Sanremo
    ah ok ora ho capito .. domani ve lo dico .. grazie
