Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: vorrei sapere...
    Nov 2011
    prato
    vorrei sapere...
    se c'è verso alzare di piu il posteriore senza ammortizzatori regolabili
    Oct 2009
    bergamo
    Riferimento: vorrei sapere...
    si, si usava fare....basta mettere una piatra tipo quella che usano gli scooter moderni, prendi un profilato ad U di adeguata misura,ne tagli una fetta della larghezza della flangia dell'ammortizzatore, la fai appoggiare in fondo alle sede dello stesso e copi i fori bloccandola con 2 bulloni corti, fori dall'altra parte dove si fissa al motore e il gioco è fatto. Oppure c'è chi montava 2 tamponi in gomma nella zona alta dell'ammort.
    Attenzione al carburatore che va a sbattere sul telaio!
    nuoro-olbia
    giusto per curiosità ma a cosa serve una modifica di questo tipo????
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    Per impennare meglio oppure per fare qualche gara di accelerazione
    Vespa Club Ancona
    Nov 2011
    prato
    col tampone c'ho provato ma batte il carburatore...
    Oct 2009
    bergamo
    per non farlo toccare c'è chi allargava il foro sul telaio(sconsigliabile) e chi si costruiva un collettore piu lungo
    Nov 2011
    prato
    Citazione Originariamente Scritto da luigi139 Visualizza Messaggio
    dove lo trovo un collettore piu lungo d19 tre fori?
    Oct 2009
    bergamo
    te lo costruisci, puoi partire da uno normale , lo tagli in mezzo e gli saldi un pezzo di tubo della lunghezza che vuoi aggiungere , ovviamente dello stesso diametro interno e cura l'allineamento prima di saldare in modo che non restino gradini interni che creano turbolenze e frenano la miscela aspirata
    Jan 2009
    O chi fa un collettore super corto che fa stare il carburatore fuori il pozzetto.
    Nov 2011
    prato
    ma poi regge alle vibrazioni se lo allungo e lo saldo?
    Oct 2009
    bergamo
    ma lo sai che le lamiere della tua vespa sono saldate tra di loro....e anche quelle delle automobili, mi sembra che anche i telai delle biciclette lo siano, forse lo sono anche quelli delle moto da cross.
    dalle mie parti c'è una ditta che costruisce le gru che si usano in edilizia .......e sono saldate anche quelle!
    se lo salda uno pratico non si rompe, del resto anche l'originale e saldato alla base della flangia, puoi anche, una volta tagliato a meta , allungarlo con un pezzo di tubo in gomma e 2 fascette che puoi trovare dagli sfasciacarrozze, se fai cosi smussa il tubo internamente dove lo tagli in modo da non lasciare gradini con il tubo di gomma
    Filottrano (AN)
    Io sarò scemo ma ancora non ho capito il problema..
    Vuoi alzare il posteriore perchè il carburatore tocca, ma perchè tocca? Che carburatore è? Che carter monti? Che colletore monti attualmente? Che tipo di vespa hai? E soprattutto..dove tocca?
    Vespa Club Ancona
    Nov 2011
    prato
    no non tocca ho un pk 50 xl con 19.19 shbc.ho provato ad mettere 2 tamponi ma tocca il carburatore con il telaio
    volevo solo rialzare il posteriore
    Jan 2009
    Mi sa che è una "perversione" da scooter questa di rialzare il dietro.
    Filottrano (AN)
    Prova ad usare la soluzione px al posto del tampone.
    Se alzi il posteriore poi occhio anche al cavalletto che potrebbe non essere più stabile
    Vespa Club Ancona
    Nov 2011
    prato
    ho solo il laterale.e cmq com'è la soluzione px?
    Filottrano (AN)
    L'ammortizzatore del px ha una prolunga che si avvita al filetto superiore, cerca su google e la vedi, poi magari se è troppo alta la accorci tagliandola
    Vespa Club Ancona
