Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: curiosita a cosa serve questa vite a spillo sul carburatore ?
    Mar 2011
    napoli
    ciao raga . questa e una mia curiosita smontando il carburatore e pulendo tutto .mi sono trovato una vite a spillo con molla che sta vicino la bocca del carburatore, cioe quella dove passa la benzina (dove va messa la fascetta) . a cosa serve quella regolazione ? vi posto il link solo ke e di un altro sito Revisione del carburatore e la 4 e 5 foto dove si vede questa vite ke sta sulla bocca del carburatore .
    Dec 2008
    Formigine
    Riferimento: curiosita a cosa serve questa vite a spillo sul carburatore ?
    Quella in basso è quella per la carburazione, ovvero, miscela aria/benzina.
    Quella sulla sinistra è la vite regolazione del minimo.
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da oraziomax Visualizza Messaggio
    quella montata nel corpo del carburatore (vite con molla - la vite finisce conica a punta) serve per la regolazione della carburazione del solo circuito del minimo (più la sviti e più ingrassi la carburazione)
    quella montata nel bilanciere a cui colleghi la corda del gas, è la vite di regolazione degli RPM del minimo
    Mar 2011
    napoli
    ma allora quella di lato ke e dorata ke regolazione e ?
    Oct 2011
    Catania
    dovrebbe essere del minimo se ho capito bene
    Dec 2008
    Formigine
    arriva il saputello...
    Rimini
    ripeto anche a te
    qui le lettere non si pagano, non si scrivono sms
    ....e gli accenti hanno il loro perchè!
    Se tu chiedi che cos'è è la vite a punta con la molla, ti si risponde a quella precisa domanda
    La vite "dorata", montata inclinata nel corpo del carburatore, è il getto del minimo. Se hai un 16/10 shb vedrai che ha una taratura "38"
