Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Elaborazione P200E
    VRista L'avatar di dobiadi
    Jul 2011
    marittima
    Elaborazione P200E
    Avrei intenzione di pepare un po' la mia P200 cambiando solo ed esclusivamente il gruppo termico, lasciando tutto il resto originale, compresa la marmitta (ho una sito identica all' originale x forma e prestazioni). Avrei in mente un 210 Malossi.
    Cosa ne pensate ?
    vorrei anche sapere se con questa configurazione mi conviene eliminare il miscelatore?
    Casarano (lecce)
    Riferimento: Elaborazione P200E
    Citazione Originariamente Scritto da dobiadi Visualizza Messaggio
    Cosa ne pensate ?
    Secondo me Luca se metti benzina con già un po' di olio all'interno nel serbatoio puoi continuare ad usare il miscelatore. Comunque non so come funzioni.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    [QUOTE=dobiadi;703048]Avrei intenzione di pepare un po' la mia P200 cambiando solo ed esclusivamente il gruppo termico, lasciando tutto il resto originale ... Avrei in mente un 210 Malossi.
    [QUOTE]
    Se vuoi cambiare solo il gruppo termico dimentica il Malossi: se non ci metti un carburatore serio abbinato ad un'espansione seria (oltre a tutti i lavori sul carter, e cambiando anche la fase di aspirazione), rischi di prenderle anche da un 200 originale..
    L'unico gt che potresti montare è il Pinasco, perchè da quel che so io il Polini ha anche lui bisogno dei suoi lavoretti, ma comunque se non apri i carter per raccordare i travasi e ritoccare l'albero non vale la pena neanche per il Pinasco!
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Io ho un malossi ma se non hai in mente di mettere le mani al resto del motore lascia perdere.
    Il malossone ha bisogno di bere tanto per andare forte, infatti l'ideale è un bel carburatore oltre i 30 mm e una signora espansione oltre all'albero e lavorazioni varie ai carter, frizione, ecc ecc
    Il mio motore, per scelta mia, sta tutto raccolto nelle fattezze originali, ma per farlo andare c'è voluto tempo e denaro, tanto denaro.
    Comunque, per farti un'idea sul 200 da montare, leggi qui
    http://old.vesparesources.com/tuning...per-large.html
    L'autore è MrOizo e tutto quello che leggi è dato dall'esperienza fatta sulla sua pelle .... e sulle sue vespe.
    Buona lettura
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VERBANIA
    Cosa ne pensate ?
    Lascia perdere il malossi.
    Polini in alluminio con testa mmv a vcandela centrale
    VRista Junior L'avatar di fredy
    Jul 2010
    Pancalieri
    Sulla mia ho montato il Pinasco in c 60, ma puoi montarlo anche con l'albero originale,lo puoi montare p&p ,praticamente togli uno e metti l'altro;io lo monto con il carb. originale si 24 con il mix,cambia il getto del max con uno di 3\4 punti superiore e vedrai che il Pinasco 215 è un buon cilindro
    Trani
    Citazione Originariamente Scritto da fredy Visualizza Messaggio
    Non montare nessun cilindro senza prima lavorare i carter, non è come per i motori 125/150, spendi solo soldi, e pure tanti, visto che i kit per 200 costicchiano.
    O compri un gt aftermarket e lo monti con le specifiche necessarie o in alternativa ottimizzi il cilindro di serie
    Aug 2011
    Mondavio
    Infatti io ho un 210 malossi completo della sua testa in corsa 57 e non mi soddisfa affatto in quanto ignorantemente non ho fatto eseguire nessuno dei lavori da voi sopra elencati. Cosa intendete con lavorare i carter e fase di aspirazione? Potrebbe andare meglio con un carburatore 30 non lamellare e megadella appropriata? Mi scoccia avere buttato soldi per questo gt, quindi chiedo a voi tutti qualche consiglio per farlo andare un po più forte.Grazie in anticipo.
    Jul 2010
    Pancalieri
    Si ma il Pinasco è una cosa, Malossi e Polini,sono diversi, come travasi e fasature. Comunque basta usare il tasto cerca e ti escono fuori una marea di discussioni,consigli su questi gt
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da tororosso Visualizza Messaggio
    Il malossone montato da scatola non va, è inutile perderci tempo.
    Anche se metti un carburo da 30 o più, senza lavorazioni diventa tutto inutile.
    Se vuoi mantenere quel GT e farlo andare, devi aprire e lavorare i carter e l'abero, passando magari ad un corsa 60.
    Una volta allineato tutto, ricalcolate le fasature, rivisti i rapporti, carburazione, scarico, anticipo, ecc ecc, allora incomincerai ad apprezzare le caratteristiche del malossi.
    Una cosa è sicura: preparati a spendere!!!
    Gg
    Trani
    [QUOTE=tororosso;703596]Cosa intendete con lavorare i carter e fase di aspirazione?[QUOTE]
    "Lavorare i carter" ha più di un significato, ma solitamente significa raccordare i travasi del carter a quelli del cilindro! In più, anche lavorare la valvola di aspirazione in base al carburatore che si vuole montare (26-28-30) e in base alla fase di aspirazione che si vuole adottare.
    La fase di aspirazione (se mi sbaglio qualcuno mi corregga, parlo per conoscenza ma non per esperienza diretta) di solito la si cambia andando un po' a lavorare la valvola (allungandola), un po' andando ad anticipare/ritardare l'albero motore, ossia andando a lavorare la spalla dell'albero motore che funge da disco rotante per l'ammissione della miscela. Si misura in gradi ed è asimmetrica rispetto al PMI (punto morto inferiore, cioè il punto più basso del pistone nella sua corsa su e giù nel cilindro), per farti un esempio la mia fase di aspirazione sul mio motore è 110*-54* (totale: 164*), che significa che il motore aspira miscela da 110* prima del PMI fino a 54* dopo il PMI. Ogni motore ha bisogno di una sua specifica fase di aspirazione. Per il Malossi 210 credo che ci voglia una fase di aspirazione parecchio più lunga, di quanto non so dirtelo.
    Spero di esserti stato utile
