Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: paraoilio sotto volano
    Nov 2011
    prato
    mi perde miscela dal paraolio tra volano e albero... volevo sapere prima di comprarne un altro se sono tutti uguali oppure cambia a seconda dell'albero io ho ancora l'albero originale e volano originale pk 50 xl
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Riferimento: paraoilio sotto volano
    Se per togliere il volano hai svitato il dado con una 14 o una 17 hai il cono 19.Se invece hai usato la chiave di 19 hai il cono 20.
    Filottrano (AN)
    Grosso modo la pk50xl ha il cono da 20, quindi il paraolio corretto è 20 x 32 x 7
    Per sicurezza controlla con che chiave sviti il dado del volano..se la sviti con la 19 il cono dell'albero è 20, se la sviti con la 17 il cono dell'albero è da 19 e il paraolio corretto è il 19 x 32 x 7
    Vespa Club Ancona
    Aggiungo una nota.Possibilmente cerca i corteco blu e non comuni paraoli industriali in gomma nera che a contatto con la benza verde si induriscono in breve tempo.
    Nov 2011
    prato
    se non ricordo male dovrebbe essere cono 20 cmq ora vado a controllare e vi faccio sapere
    Nov 2011
    prato
    non avendo la 19 e la 20 a bussola ho misurato il dado con il calibro e mi da 19,7 mm quindi presumo serva una 20 allora ho cono 20?
    cmq a me basta sapere se il cono 19 si usa solo la 17 perke la 17 nn va troppo piccola,io devo solo comprare il paraolio poi ci pensa il meccanico a mettermelo è che non lo ha disponibile in officina e lo dv comprare io
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Se ti rivolgi da un buon ricambista, ti da quello giusto solo dicendogli il modello di vespa e l'anno di fabbricazione.. io ho fatto così. Paraolio (px125e però) sostituito proprio stamattina, operazione semplicissima
