Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: batteria auto scarica... che fare?
    Jul 2011
    carugate
    Ciao Ragazzi.. mi si è scaricata la batteria dell'auto perchè mi è rimasta accesa la luce del portabagagli per 10 giorni... avrei bisogno di un consiglio... è meglio sostituirla? o basta ricaricarla?? essendo una batteria sigillata posso ricaricarla tranquillamente con un comune caricabatterie?? e una volta ricaricata è affidabile come prima o c'è il rischio che si sia rovinata? vorrei andare tranquillo visto che si tratta dell'auto di mia moglie e non vorrei ricaricarla e ritrovarla a piedi tra qualche giorno... grazie milleeeeee!!!!
    VRista Junior L'avatar di daniels
    Jan 2008
    Genova
    Riferimento: batteria auto scarica... che fare?
    Se la ricarichi non dovresti avere problemi di nessun tipo!
    Jul 2007
    Firenze
    Io proverei a ricaricarla.
    Le mie le ricarico con un caricabatterie comprato alla LIDL per 15 € che funziona benissimo.
    Se proprio vuoi stare sicuro mettile in macchina i cavetti. Al limite qualcuno una mano gliela da se rimane ferma
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Se proprio vuoi la certezza matematica dello stato della batteria,vai da un'elettrauto e fai verificare con l'apposito strumento lo stato di efficienza della batteria(5 minuti di lavoro);se il risultato è superiore al 70% puoi dormire sonni tranquilli altrimenti vai con una nuova.
    VRista L'avatar di gianlorusso
    Jul 2011
    Bari
    In azienda abbiamo spesso di questi problemi con i furgoni frigo.
    Che io sappia la vita media di una batteria da auto è di 3, 4 anni, ma possono esserci variazioni enormi in base all'utilizzo.
    Se è la prima volta che succede e se la batteria è tutto sommato nuova, ti consiglio di ricaricarla.
    Eventualmente potresti comprarti un Booster (praticamente un avviatore, un defribrilatore per auto :) ), magari lo trovi in offerta e puo' sempre tornare utile per te o amici
    Jul 2011
    carugate
    grazie mille, comunque stanotte è stata sotto carica e stasera provo a rimontarla... vediamo un po' come si comporta.... ;)
