Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: 102 polini o malossi con 24/72, 19 e marmitta?
    albanella (sa)
    salve devo fare un elaborazione sto gia aprendo il blocco causa grippata
    devo rettificare il 102 dr e comprare una campana 24/72 perche adesso ho la 27/69 ed e troppo lunga
    come carburatore mettere un 19 e volevo un consiglio sulla marmitta non vorrei mettere una proma o polini ma vorrei tagliare il finalino di scarico dalla padella, allargare il buco e saldare un tubo di diametro maggiore non tanto per le prestazioni ma per il suono perche ce un ragazzo che ce l'ha e il suono e molto bello
    voi cosa mi consigliate
    e quale sara + o - la velocita massima??
    Riferimento: 102dr 24/72 e 19 marmitta?
    il mio consiglio è di montare una siluro; prestazioni ed estetica al top!
    -memento audere semper-
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Se non hai la necessità di aprire il motore,puoi sempre montare un pignone da 24 denti drt ed avere un rapporto quasi identico ai 24/72 senza aprire i carter.
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    condivido la siluro.. .come hai grippato il Dr? Lo devo prendere anch io dopo aver grippato il polini !!
    Todi
    Come detto,la siluro dovrebbe fare al caso tuo ed è bella esteticamente...Velocità 85 effettivi?
    albanella (sa)
    Citazione Originariamente Scritto da devilfg Visualizza Messaggio
    ho grippato perche tiravo aria
    non compro altre marmitta.
    modifico il padellino come ho detto sopra perche mi piace il suono
    Nov 2011
    prato
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    di solito se tira aria si scarbura non avevi sentito vuoti oppure la carburazione che andava male? se no hai messo poco olio
    Nov 2008
    Forse avevi semplicemente i getti piccoli del carburatore e in piu ti entrava aria( dal collettore del carburatore ? )ed arrivava poca miscela.. ma volevo sapere, mentre stavi a manetta, a freddo a caldo, quanti km avevi fatto con quel cilindro ?
    Filottrano (AN)
    Informati sul costo della rettifica..perchè al 90% delle volte conviene acquistarne uno nuovo.
    Vespa Club Ancona
    Nov 2011
    prato
    gia da me vogliono 90 euro per rettificarlo e con 114 compro il 102 polini o qualsiasi cilindro polini per small
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da dany94 Visualizza Messaggio
    90 .. .a me hanno chiesto 10 euro e il pistone dovevo comprarlo io !!
    albanella (sa)
    nessun problema oggim mio padre l'ha portato dove lui rettifica i motori dei camion e devo pagare solo il pistone
    albanella (sa)
    ho scoperto come ho grippato il dr aprendo i carter
    paraolio lato frizzione rotto e unsco l'ekastico di tenuta ed e andato nel cilindro
    solco troppo profondo per essere rettificato
    adesso montero un 102 dr che mi prensta un amico
    poi a natale faccio soldi
    e montero una proma con un 102 polini o malossi ?consigliatemi
    per i moderatori si puo cambiare il titolo in 102 polini o malossi per non aprire altre discussioni?
    Nov 2008
    è praticamente impossibile (secondo me) che la molla del paraolio lato frizione sia andata nel cilindro è una molla magica
    se monti il Dr lascia il Dr.. .il polini è un po piu performente in allungo e non in coppia sempre se lavori i carter !!
    albanella (sa)
    si e smangiucchiato il labbro che teneva la molla
    si e rotta la molla ed e stata tirata dall'albero su
    infati ha riugato un poco la valvola ma ho fatto la prova dell'olio e tiene
    il dr e irrecuperabile
    adesso montero un un 102 dr provvisoriamente poi prendero un polini o un malossi voi cosa mi consigliate?
    albanella (sa)
    Riferimento: 102 polini o malossi con 24/72, 19 e marmitta?
    ma per le salite e meglio cilindro fasato alto o basso??
    Filottrano (AN)
    Dipende come ti piace affrontare la salita...se vuoi fartela tutta a manetta prendi un cilindro fasato alto con rapporti corti e adeguati, se vuoi fare la passeggiatina senza dover stare sempre a cambiare meglio un cilindro fasato più basso con rapporti un pelo più lunghi
    Vespa Club Ancona
    albanella (sa)
    con i 24/72?
    Filottrano (AN)
    I soli rapporti e cilindro non fanno un motore..entrano in gioco parecchie altre variabili; per me puoi montare tranquillamente i 24/72 lasciando tutto il resto invariato; la velocità massima grosso modo è la stessa, acquisti accelerazione penalizzando lievemente i consumi
    Vespa Club Ancona
    albanella (sa)
    la stessa velocita ma quale??
    poi montero una proma e un 19
    e FORSE un albero anticipato
    Filottrano (AN)
    80 orari..km più km meno con la proma; con la padella attorno ai 70
    Vespa Club Ancona
    albanella (sa)
    con entrambi i motori vero?
    ma cosa ne pensi del pinasco in ghisa?
    Filottrano (AN)
    Si per entrambe le configurazioni, il pinasco in ghisa va come un dr e costa il doppio del dr
    Vespa Club Ancona
    albanella (sa)
    forse ho deciso come marmitta mettere un giannelli a banana simile alla proma
    il 102 polini con testa nuova com'è?
    sono riuscito a trovarlo a 100euri e un buon prezzo?
    albanella (sa)
    ho visto che c'è anche il 102 parmakit com'è va bene?
    affidabile?
    prestazioni?
