Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Minimotore
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Minimotore
    Quando andrò in pensione ne farò uno anche io, magari di vespa
    Ok, diciamola tutta, andrò in pensione io?
    El motor V-12 más pequeño del mundo. - YouTube
    Casarano (lecce)
    Riferimento: Minimotore
    bhe tanto tu con il tornio ci sai lavorare.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    LATINA
    li il tornio è solo un accessorio in piu...ma hai visto che manualita che ha?che mito!io se devo lavorare con pezzi grandi con frese a controllo numerico ok...ma quando mi capitano pezzi piccoli...oddio mi viene la sudarella
    SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Per me era il contrario, anche perchè quando inciuccavo dei pezzi piccoli li rifacevo in breve tempo, quando i pezzi erano grandi invece....
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Si, è la pensione che non la vedrò mai....
    LATINA
    beh l officina dove lavoro si usano quasi sempre piastre d acciaio da 200 x 200 mm in su....quindi sono abituato con quelle dimensioni, e poi l attrezzatura è solo per fare cose di quelle dimensioni..ma quando capitano piccoli pezzi...con le attrezzature che abbiamo..beh...per me
    Jan 2009
    Veramente notevole, da premio nobel!
    Questo non è saper usare il tornio, questo è essere artisti.
    Arte
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Sep 2011
    Grado (GO)
    è un diesel? non vedo le candele
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da minermouse Visualizza Messaggio
    Andrà a nitrometanolo (non ricordo se è corretto, insomma la benzina delle auto a scoppio), che è facilmente incendiabile, già a 40* brucia, e sfruttando il calore della compressione andrà in autoaccensione.
    Almeno credo...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Aria compressa
    nuoro-olbia
    bravo il nonnino eh.......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Milano
    Un Maestro, sono rimasto incantato.
    Vorrei capire meglio, qualcuno potrebbe spiegarmi il principio di funzionamento di questi motori, che differenze ci sono rispetto ad un motore a scoppio?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Da quello che ho capito è solo una riproduzione, lo vedi muovere perchè viene sparata all'interno dell'aria compressa.
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Almeno credo...
    Il motore che si vede nel video funziona perchè viene sparata aria compressa al suo interno. Non ha candele, non ha coppa dell'olio, non fa rumore dagli scarichi... è solo un'ottimo modellino.
    Inoltre con un tale collettore di scarico dubito che possa funzionare correttamente!
    I micromotori a 2 tempi per modellismo che vanno a metanolo sono motori a "testa calda" cioè sono un ibrido tra un motore ad accensione comandata e un diesel.
    La miscela non si accende nè per compressione nè per scintilla, ma si innesca la combustione perchè all'interno della camera di scoppio c'è un punto caldo che a un certo punto durante la fase di compressione incendia la miscela. I rapporti di compressione sono comunque molto elevati in tali motori.
    Il punto caldo è costituito da una candeletta a filamento che viene resa incandescente da una batteria all'avviamento e poi dalla combustione stessa.
    La benzina comune non si adatta come carburante perchè non potrebbe sopportare tali rapporti di compressione mentre il gasolio invece non si accenderebbe perchè necessita di rapporti di compressione ancora più alti. Percui si utilizza il metanolo che ha elevata resistenza alla detonazione ma al contempo si accende in presenza di un punto caldo.
    Il principio è lo stesso che utilizzavano i motori Landini all'inizio del secolo scorso, solo che i trattori funzionavano secondo un ciclo a 4 tempi.
    VRista L'avatar di mirkoberto78
    May 2007
    Massarosa
    Questo è un artista
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da Clint Visualizza Messaggio
    2 tempi...
    Pace e bene!
    Francesco
    Oct 2011
    La mia
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    2 tempi...
    hai ragione, ho sbagliato!
