Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Tamburo 50 special
    Jul 2010
    Piombino
    Tamburo 50 special
    Buon giorno a tutti, stò rimontando il tamburo posteriore di una vespa 50 special con ruote da 10', il problema è che il tamburo struscia nei perni delle ganasce freno, non essendo pratico di small mi domandavo se c'era uno spessore tra il cuscinetto e il tamburo, oppure se l'albero ruota deve uscire di quel tanto in più, per allontanare il tamburo, grazie a tutti.
    Marco
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Riferimento: Tamburo 50 special
    Sicuro di aver montato correttamente e abbinato il piatto portaganasce al rispettivo tamburo?
    Vespa Club Ancona
    Jul 2010
    Piombino
    Ciao, penso di si, il tutto era stato acquistato da più di un anno, ora nel rimontaggio ci sono internamente al tamburo delle alette di rinforzo e sono proprio quelle che toccano nel perno ganasce, non essendo esperto di small pensavo che mi mancasse qualche spessore. A questo punto mi viene il dubbio che il tamburo non sia il suo, è una 50 special del 1981 con ruote da 10, non sono riuscito a trovare una foto dell' interno del tamburo per vedere se coincide con il mio.
    saluti
    Marco
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da bepa Visualizza Messaggio
    saluti
    Marco
    non ci sono spessoramenti da fare (normalmente) tra tamburo e cuscinetto asse ruota
    posta 2 foto
    una del piatto ganasce, vista della parte dove monti le ganasce
    una del tamburo, parte interna
    Jul 2010
    Piombino
    ecco le foto del piatto ganasce e del tamburo, nella foto del tamburo interna possiamo vedere dove tocca il perno delle ganasce freno.
    saluti
    Jul 2010
    Piombino
    secondo voi devo cambiare il tamburo? se si con quale?
    GRAZIE
    Jan 2005
    citti
    ....non può dipendere dal tamburo...la quota della "battuta" del tamburo è sempre la stessa, in ogni motore small, con ogni asse......solo che con asse pk vanno usati i rasamenti ed il dado pk col coperchio, mentre con l'asse special va usato lo spessore e il dado con coppiglia dello special, per il resto è tutto uguale....l'unica cosa che mi viene in mente è che basta che la guarnizione che si monta dietro il piatto portaganasce sia troppo spessa o peggio, sia stata sostituita da abbondante pasta rossa, o ancora, sia montata la guarnizione con pasta rossa o nera su entrambi i lati, che faccia in modo che lo spessore creato avvicini troppo il tamburo al piatto portaganasce.....tertium non datur.....consiglio quindi la guarnizione originale con un velo di ermetico da entrambi i lati.....
    ....però in foto mi pare che il paraolio mozzo sia montato al contrario...la faccia "chiusa" del paraolio deve vedersi dal piatto ganasce....inoltre, azzardo che anche un paraolio dallo spessore eccessivo darebbe lo stesso effetto....oppure, ipotesi da non trascurare, visto che il segno non è uguale per tutta la circonferenza, potrebbe esserci l'asse storto e/o il millerighe del tamburo con troppo gioco.....
    Rimini
    se riesci monta un rasamento tra cuscinetto e il tamburo che monterai (deve essere con Ø interno > 20 mm)
    spessore: 0,5 mm saranno più che sufficienti.
    se ne trovi un paio (in rettifica, rasamenti per la biella) sei a cavallo
    Jul 2010
    Piombino
    Grazie per le risposte.
    Marco
