Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: chiusura carter
    Napoli
    chiusura carter
    Ciao a tutti, ho appena chiuso i carter della mia vespa dopo aver sostituito i cuscinetti di banco e i due paraoli, oltre a questo ho dato solo una bella ripulita al motore.ora chiudendo i carter ho provato a girare il perno della ruota, cosi facendo naturalmente gira il perno della frizione avendo il pacco frizione smontato, nel girare il perno emette un suono metallico tipo ticchettio di ingranaggi... è normale?non avendo olio motore al suo interno o c'è qualkosa che non va nell' assemblaggio?
    Filottrano (AN)
    Riferimento: chiusura carter
    Essendo in un forum non è possibile quantificare il rumone..ma considera che un po di ticchettio è dovuto oltre che alla mancanza di olio anche dal minimo di gioco che gli ingranaggi hanno tra di loro
    Vespa Club Ancona
    Citazione Originariamente Scritto da jojo15 Visualizza Messaggio
    se tutto gira con le mani e le marce entrano, agendo sul preselettore (mentre muovi l'asse ruota), è tutto regolare
    i rumori che senti sono quelli che diceva Mincio
    ciao come ti e andata di quel ticchettio yuri
