Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Problema luci Primavera ET3
    VRista L'avatar di simonenico
    Sep 2006
    Vigonovo - VE-
    Ciao a tutti,
    allora veniamo al dunque..sto imprecando da giorni con una ET3.
    Ho sostituito l'impianto elettrico in quanto le luci funzionavano in modo non regolare, ora mi trovo con lo stop e la luce posteriore che non funzionano mai, da dove posso partire per risolvere il problema ?
    clerville
    Riferimento: Problema luci Primavera ET3
    il contatto al pedale l'hai controllato?
    Sep 2006
    Vigonovo - VE-
    non ancora, dici che possa influire anche sul funzionamento della luce di posizione?
    Aug 2006
    Rhodigium
    Se al pedale non ci sono problemi controlla le masse al portalampade e, se anche lì non risolvi controlla la linea a ritroso col tester.
    Sep 2006
    Vigonovo - VE-
    La massa al pedale e al portalampada la controllo col tester?
    Aug 2006
    Rhodigium
    No, garantisci la massa assicurandoti che i relativi contatti tocchino il telaio preferibilmente in un punto non verniciato.
    Sep 2006
    Vigonovo - VE-
    Allora ho provato col tester a Vespa spenta, facendo contatto con un punto del telaio nudo risulta tutto il faro post. a massa, anche i contatti dei fili giallo e blu, è normale?
    prima le luci posteriori e lo sto funzionavano?
    Sep 2006
    Vigonovo - VE-
    la luce posteriore non funzionava mai, lo stop solo a fari spenti
    Sep 2006
    Vigonovo - VE-
    Allora ragazzi ho risolto il problema! Il portalampade posteriore con lampadina inserita non isolava il circuito massa - alimentazione.
