Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 84
Discussione: 50 special sale di giri da sola
    VRista Junior L'avatar di colomb
    Jan 2011
    Bologna
    Angry 50 special sale di giri da sola
    ultimamente molto spesso la vespa soprattutto quando scalo o quando calo il gas dopo averlo aperto al massimo, non scende di giri o addirittura sale, forse il carburatore pesca aria da qualche parte?
    Aug 2006
    Rhodigium
    Riferimento: 50 special sale di giri da sola
    I punti da cui può pescare aria sono svariati: paraolio lato volano, collettore aspirazione, ecc. Prima di intervenire pulirei il motore e poi controllerei i trafilaggi di olio: sempre presenti in concomitanza di pescaggi d'aria.
    In ogni modo revisiona il carburatore.
    Nov 2009
    Cagliari
    Per prima cosa controlla che il cavo del gas scorra bene.
    VRista L'avatar di fedyx
    Apr 2011
    Pachino
    anche a me è capitato.. ed era il filo dell' acceleratore regolato male..
    Aug 2006
    Rhodigium
    Se si regola male l'acceleratore (troppo tirato) il motore ha un regime di giri comunque elevato per il minimo e non cala; a volte capita nelle regolazioni del gioco alla manopola ed è come se si avvitasse a fondo l'apposita vite sul carburatore. Ma il nostro amico dice che addirittura aumenta; ovvero potrebbe pescare aria da qualche parte. Non è escluso, comunque, che ci sia cavo troppo tirato E trafilaggio.
    Jan 2011
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb Visualizza Messaggio
    ho provato a togliere il portaoggetti quando dava questo problema e la vite del gas era appoggiata, quindi non resta alzato, ora provo comunque ad abbassare il minimo, se non cambia la porto dal meccanico perchè non sono molto esperto
    Jan 2011
    Bologna
    Abbassando il minimo il problema persiste, ho notato la settimana scorsa che nella zona del volano c'è molto sporco rispetto al mese scorso quando ancora il problema non c'era, potrebbe significare qualcosa?
    Ho allegato 2 foto
    Apr 2011
    Pachino
    è saltato il paraolio lato volano.. sostituiscilo.. potrebbe essere lui il problema.. ;)
    Jan 2011
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da fedyx Visualizza Messaggio
    ok ordinato vi farò sapere
    Jan 2011
    Bologna
    Exclamation Riferimento: 50 special sale di giri da sola
    Il problema sembra risoltO anche se Il vecchio paraolio non mi sembrava rovinato. senza stare ad aprire un altro topic, vi volevo chiedere se montando una polini a banana guadagno, purtroppo di montare il 75, non se ne parla, ora monto 50 3travasi, carb 16/16 e sito a siluro e fa i 60
    Jul 2011
    corato
    con il 50 nooooooooo....stai cosi che vai bene
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Citazione Originariamente Scritto da colomb Visualizza Messaggio
    guadagni 4/5 km
    Jan 2011
    Bologna
    guadagni 4/5 km
    (ho scoperto che il paraolio era rovinatissimo) Ok, sarebbe perfetto, immagino che montandola dovrei regolare di nuovo la carburazione, mi puoi dire come fare o mandarmi il link di una guida? Grazie
    alzi 2 punti il getto massimo (forse)
    che getto hai ora, il 56?
    Jan 2011
    Bologna
    Non so perché la modifica me l'euro fatta fare dal meccanico, ma ora voglio farlo io, quindi dovrei alzare solo il getto del massimo nel caso?
    si
    Jan 2011
    Bologna
    Wink Riferimento: 50 special sale di giri da sola
    si
    Ok a posto
    Jul 2011
    corato
    secondo me ti tenevi quella....la polini banana con un 50 non fa molta differenza,poi se non vuoi mettere il 75 allora tieniti quella....
    nel dubbio accelero
    Jan 2011
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    Tentar non nuoce, al massimo se peggiora le cose la rivenderò, sarei soddisfatto anche con 3/4 km h in piu
    Jul 2011
    corato
    contento te,comunque quando la monti fammi sapere come va ,anche io ho un 50 3 travasi
    nel dubbio accelero
    Jan 2011
    Bologna
    Ok, ti faro sapere, considera che devo ancora ottenere l"autorizzazione" e poi dovrò montarla il che non sarà facile visto che non sono esperto
    Jul 2011
    corato
    montarla e una cavolata,ma scusa che autorizzazione???
    nel dubbio accelero
    Jan 2011
    Bologna
    Genitori... Si riesce anche senza tirar giù il motore?
    Jul 2011
    corato
    si,ma mi sa che devi smontare la ruota.........genitori pizzosi ahahahah,io per la mia special ordino pago e faccio arrivare il pacco a casa e dico a mia madre:
    -ma fatti trovare che deve venire il corriere,ho ordinato una cosa alla vespa
    e lei
    -tu e la vespa,ma che cos'è,quanto lo hai pagato????
    ed io
    -il prezzo si sconta sempre al 75% ,per esempio se 100 dico 25/30€,e lei accetta sempre
    il problema piu grosso sta quando lo viene a sapere mio padre che ormai conosce tutti i prezzi dei ricambi allora faccio cosi:
    -pa vedi che bello per la special???
    e lui
    _sempre a buttare soldi eheeheh!
    ed io
    _no era scontato al massimo su ebay,l'inserzione scadeva subito e senza dirti niente l'ho comprato,altrimenti lo perdevo
    poi incomincio a montare e una volta sotto nonni,zii e cugini incominciano a farmi le stesse prediche e domande....ahahahah
    nel dubbio accelero
    Nov 2009
    Cagliari
    e lei
    e lui
    I miei genitori sono uguali
