Risultati da 1 a 25 di 84
Discussione: 50 special sale di giri da sola
    VRista Junior L'avatar di colomb
    Jan 2011
    Bologna
    Angry 50 special sale di giri da sola
    ultimamente molto spesso la vespa soprattutto quando scalo o quando calo il gas dopo averlo aperto al massimo, non scende di giri o addirittura sale, forse il carburatore pesca aria da qualche parte?
    Aug 2006
    Rhodigium
    Riferimento: 50 special sale di giri da sola
    I punti da cui può pescare aria sono svariati: paraolio lato volano, collettore aspirazione, ecc. Prima di intervenire pulirei il motore e poi controllerei i trafilaggi di olio: sempre presenti in concomitanza di pescaggi d'aria.
    In ogni modo revisiona il carburatore.
    Nov 2009
    Cagliari
    Per prima cosa controlla che il cavo del gas scorra bene.
    VRista L'avatar di fedyx
    Apr 2011
    Pachino
    anche a me è capitato.. ed era il filo dell' acceleratore regolato male..
    Aug 2006
    Rhodigium
    Se si regola male l'acceleratore (troppo tirato) il motore ha un regime di giri comunque elevato per il minimo e non cala; a volte capita nelle regolazioni del gioco alla manopola ed è come se si avvitasse a fondo l'apposita vite sul carburatore. Ma il nostro amico dice che addirittura aumenta; ovvero potrebbe pescare aria da qualche parte. Non è escluso, comunque, che ci sia cavo troppo tirato E trafilaggio.
    Jan 2011
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb Visualizza Messaggio
    ho provato a togliere il portaoggetti quando dava questo problema e la vite del gas era appoggiata, quindi non resta alzato, ora provo comunque ad abbassare il minimo, se non cambia la porto dal meccanico perchè non sono molto esperto
    Jan 2011
    Bologna
    Comunque ho già cambiato idea e la vendo la marmitta
    Jul 2011
    corato
    di gia??? metti un annuncio sul mercatino...
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Jan 2011
    Bologna
    Mi sa che la metto su ebay
    Jul 2011
    corato
    cmnq per il 75,non e che vai alla velocita della luce,+ o - con la polini a banana arrivi sui 65/70 km/h effettivi massimo!
    il 75 non te lo scopriranno mai,perche e sempre un corsa corta ed entra nella cuffia originale,poi non si sente assai....
    nel dubbio accelero
    Jan 2011
    Bologna
    Il problema appunto non sono i vigili ma l'assicurazione.
