Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 84
Discussione: 50 special sale di giri da sola
  1. #51
    VRista Junior L'avatar di paulmod83
    Jun 2011
    TALAMONA
    Riferimento: 50 special sale di giri da sola
    Citazione Originariamente Scritto da colomb Visualizza Messaggio
    Ma non è per accensione elettrica?
    In ogni caso mi porta degli svantaggi?
    eletrica???????
    si dice elttronica.... comunque svantaggi non ne hai.... anzi.. hai eliminato il problema delle puntine che ogni tanto ti mandano a quel paese.....
    però ti dico.... Anche se le puntine danno più manutenzione io le adoro e non le cambierei mai.... e poi con un'accensione a puntine è più semplice regolare l'anticipo.....
  2. #52
    Jul 2011
    corato
    tieniti l'accensione a puntine,ma sta vespa mò cammina o sale ancora di giri????
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  3. #53
    Jun 2011
    TALAMONA
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    perchè tu che accensione hai sulla special???
  4. #54
    Citazione Originariamente Scritto da darth.sandoz Visualizza Messaggio
    rettifico, monti sia volano che accensione di un pk
    accensione=statore + rotore + bobinaAT (o centralina)
    nella vespa il rotore=volano
  5. #55
    Jul 2011
    corato
    come che accensione???? a puntine classica! punte+condensatore
    nel dubbio accelero
  6. #56
    Jun 2011
    TALAMONA
    scusa ma c'è stato un fraintendimento... pensavo mi avessi risposto a me come dire tieniti l'accensione che fa schifo....
    no problem....
    comunque l'accensione special è la migliore....
  7. #57
    Jul 2011
    corato
    no figurati! hai capito male....io voglio le punte! e le punte terro! ciaoooooo
    nel dubbio accelero
  8. #58
    Jun 2011
    TALAMONA
    puntine tutta la vita!!!!!!
  9. #59
    VRista Junior L'avatar di colomb
    Jan 2011
    Bologna
    Cammina cammina anche se il freno motore non mi sembra come prima, dopo pranzo faccio le foto delle zone sporche
  10. #60
    Jan 2011
    Bologna
    Post Riferimento: 50 special sale di giri da sola
    Citazione Originariamente Scritto da paulmod83 Visualizza Messaggio
    eletrica???????
    È possibile che sia legato al fatto che l impianto della mia vespa è a 12v?
  11. #61
    Jun 2011
    TALAMONA
    certo.... con quella a puntine avresti l'impianto a 6v mentre con la tua accensione necessiti il 12v.....
    con impianto a 6 non accendi le 12
    con impianto a 12 se provi ad accendere le luci da 6 le fulmini....
  12. #62
    eletrica???????
    regolare l'anticipo in una accensione a puntine o in una accensione elettronica è esattamente uguale. Puoi utilizzare uno strumento diverso ma è la stessa identica cosa!
  13. #63
    Jun 2011
    TALAMONA
    il fatto è che una strobo non tutti ce l'hanno.....
    un tester per le puntine è facile da creare.....
  14. #64
    Jul 2011
    corato
    come create il vostro tester per le punte???
    nel dubbio accelero
  15. #65
    Jun 2011
    TALAMONA
    serve una batteria da 9v , una resistenza da 1ohm, tre pezzi di cavo e un led......
    qui di seguito la guida.... semplicissima...provata da me...
    File Allegati File Allegati
  16. #66
    Vispiscedda
    ottima fonte
  17. #67
    Jun 2011
    TALAMONA
    Vispiscedda
    ottima fonte
    ottimo metodo.... veramente!!! bravo
  18. #68
    Jul 2011
    corato
    bellissimo! almeno mi risparmio 30€ per la strobo
    nel dubbio accelero
  19. #69
    L'avatar di darth.sandoz
    Oct 2009
    Chiuppano
    ..stato confusionario post mezzanotte
  20. #70
    Jul 2011
    corato
    prima mezzanotte 23.47 ehehehe!
    nel dubbio accelero
  21. #71
    Jan 2011
    Bologna
    Exclamation Riferimento: 50 special sale di giri da sola
    ecco le foto: direi che dallo scarico non ci sono problemi, mentre mi sembra molto sporco nella zona del collettore d'aspirazione.
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
  22. #72
    Jul 2011
    corato
    penso sia tutto normale,ma per essere sicuro smonta e pulisci, + nuove guarnizioni per l'aspirazione
    nel dubbio accelero
  23. #73
    Jan 2011
    Bologna
    Jul 2011
    corato
    si e quella giusta,ma la puoi fare pure tu usando un foglio per guarnizioni,non mettere assolutamente la pasta rossa che non serve
    nel dubbio accelero
  25. #75
    Jan 2011
    Bologna
    ok, adesso la ordino che faccio prima visto che devo anche cambiare le scarpette del cavalletto. Poi vi farò sapere
