Pagina 1 di 10 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 421
Discussione: Cerchi tubeless SIP canale 2.10!
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Eccoli, finalmente sono usciti i nuovi cerchi SIP con canale 2.10, uguale a quello dei cerchi scomponibili originali!!
    Ora c'è solo l'imbarazzo della scelta del pneumatico da montarci
    Ci sono le versioni: nero, alluminio, e alluminio lucidato
    Rim SIP tubeless for Vespa | SIP-Scootershop.com
    VRista Junior L'avatar di g-free79
    Jun 2011
    nord barese
    Riferimento: Cerchi tubeless SIP canale 2.10!
    mmm interessanti sembrano avere anche un ottima valvola!
    mi tentano
    VRista Senior L'avatar di luca70
    Jun 2008
    messina
    ahhhhhhhhhhhhhhh...direi che adesso possiamo finalmente pensionare i nostri vecchi e stanchi scootrs....
    1989-2009...20 anni a fondoscala...
    Nov 2009
    Napoli
    Finalmente! grazie per la dritta...
    Pierluigi.
    VRista L'avatar di Monshabe
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Scusate non ci sto a capire piu' nulla....
    Io tempo addietro ho comprato da Tonazzo le FA 10 x 2.50, adesso Voi parlate di queste 10 x 2.10, ma non sono piu' piccoli?
    Qual'e' la differenza? Forse non sono disassati come quelli che monto attualmente io?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Esatto, quelli con canale 2.10 sono quelli corretti per la vespa.
    Nov 2009
    Napoli
    Esatto...
    Pierluigi.
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da luca70 Visualizza Messaggio
    Mah, forse corri troppo...
    comunque mi risulta che anche Pinasco sta lavorando sui cerchi tubeless...
    io i miei scootrs auto-cromati me li tengo belli stretti!
    -memento audere semper-
    Jun 2008
    messina
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    ma anch'io non li butto, per carità...però devo dire che la soluzione della valvola che ha adottato sip è eccezzionale!
    Nov 2009
    Germignaga (va)
    I cerchioni son belli ma su sip che sconcerie scrivono?
    provate a tradurre la pagina...del link
    Trani
    Io li prenderò a gennaio, sono ancora un po' indeciso sulla scelta dello pneumatico, ma sto optando sempre più per il Michelin SM100, che mi sembra un po' "tuttofare" Sulle dimensioni sono indeciso se 100/90-10 anteriore e posteriore oppure 100/90-10 dietro e 3.50-10 avanti..
    VRista Junior L'avatar di FX53
    San Biagio della cima
    Finalmente sono arrivati anche i miei
    Stupeni
    Apparte un piccolo segno su entrambi i cerchi,nella parte del nero opaco.
    Se lo sapevo li avrei presi tutti cromati.
    Adesso pero vi chiedo un chiarimento.
    Ieri ho ritirato la vespa dal tagliando,e il meccanico mi dice che non sono riusciti a gonfiare le gomme ne lui ne il gommista a causa della valvola SIP troppo (bassa/piccola).
    Personalmente non ho ancora provato. Ma secondo voi è mai possibile una cosa del genere???? si riescono a gonfiare i tubeless SIP con una normale pistola del compressore???.
    Piccolo OT
    mandrachia alta
    una curioisità : ma i cerchi li vendono già con gli pneumatici montati su?
    VRista L'avatar di Orthovespa
    Feb 2012
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    quoto la domanda!
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    Vi rispondo io:
    Tyre SIP Performer, | SIP-Scootershop.com
    Avevo chiesto a Sip se acquistando cerchi e gomme diverse avrebbero potuto effettuare il montaggio, mi hanno risposto picche.............
    Il problema è che in rete si trovano pochi commenti sulle Sip Performer, magari sono anche buone...
    Citazione Originariamente Scritto da Orthovespa Visualizza Messaggio
    quoto la domanda!
    Citazione Originariamente Scritto da charasello Visualizza Messaggio
    su sip vendono un "pacchetto" cerchi + gomme marchiate sip...non ricordo il prezzo, ma come dice mimmole ste gomme sip non si sa come vanno...
    Si vendono 2 modelli dei cerchi tubeless con le gomme SIP Performer.
    Le monto da circa una settimana,e mi sto trovando molto bene. Sono più larghe delle S83 e per il momento non posso che parlarne bene.
    Non posso dire lo stesso per i cerchi perché mi sono arrivati graffiati.
    Vediamo con il passare del tempo come si comportano.
    Per la valvola qualcuno mi puo confermare che si gonfinano con una normale pistola da gomme???? e che il mio meccanico è un .......................
    VRista Junior L'avatar di Pete
    Apr 2011
    Cava de'Tirreni
    Fatti montare oggi, non senza difficoltà e purtroppo, nonostante tutte le attenizioni, qualche graffietto ci è scappato
    Per il resto mi è stato montato il nuovo cerchio con la ruota di scorta ed è stato messo al posto di quella posteriore che a detta del personale dell'officina risultava essere abbastanza consumata (poco + di 5.000 km) e che è stata messa all'anteriore mentre quella anteriore la terrò come ruota di scorta.
    Il cerchio tubeless per il momento mi è stato montato solo al posteriore perchè mi hanno consigliato di testarne prima la tenuta in quanto la gomma che ci è stata montata (michelin s83) non risulta essere una gomma adatta ai tubeless (esistono pneumatici per tubeless e pneumatici per scomponibili? ) e di conseguenza è più sicuro, prima di procedere al montaggio dell'anteriore, farci prima qualche km.
    Domani andrò a completare il lavoro...vi terrò aggiornati...
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Wow! solo che ho i cerchi da 2,50" da un paio d'anni ed ormai mi ci sono abituato, ma penso proprio che prenderò i 2,10" cosi almeno si annulla lo sbilanciamento verso sinistra.
    Per la questione delle 100-90/10 sui cerchi da 2,10" sui cerchi di serie (scomponibili) le ho montate senza problemi (Bridgestone ML 50 100-90/10, che sono ottime anche sul bagnato!) quindi non dovrebbero esserci problemi...
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    "La Libertà è quello che puoi trovare dopo... la prossima curva".
    Jan 2009
    Finalmente!
    Però 2 cose:
    - Ci sono anche neri opachi col bordino lucido?
    - Marmitta o cerchi?
    Finalmente!
    Però 2 cose:
    Yes! ci sono in tutte e quattro le versioni: Alluminio, Alluminio lucidato, Nero opaco e Nero con bordino lucido.
    Entrambi, no?
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da clafo Visualizza Messaggio
    Entrambi, no?
    Ciao. Clafo.
    Oh!
    Peccato che non riesco a selezionarli nel sito.
    Attendiamo e vediamo cosa porta babbo natale quest'anno và
    Trani
    Io quelli neri con bordino lucido non li ho trovati! Belli son belli, forse i migliori
    Clafo grazie per le info sulle misure!
    Aug 2008
    Marche
    Che voi sappiate Sip offre un servizio di montaggio se si acquistano gomme e cerchi?
    VRista L'avatar di dano986
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Ho beccato un appassionato Vespa dal mio preparatore che ha i cerchi tubelesse. Mi ha confermato che gli pneumatici perdono continuanente pressione, come fossero bucati...
