Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: perno carburatore spanata
    Mar 2011
    napoli
    ciao a tutti . ieri stavo montando il carburatore 16/10 .mentre lo montavo mi sie spanata la filettatura da m5 del condotto benzina , cioe quella dove sta il filtro della benzina dove va messo il tubicino di gomma . qualcuno sa come riparare ? io avevo pensato di rifare la filettatura da m6 pero non e possibile . voi sapete per caso come riparare la filettatura ? o lo devo comprare nuovo ?
    Jan 2010
    greve in chianti
    Riferimento: perno carburatore spanata
    forse potresti riparalo con un elicoil,si tratta,di allargare la vecchia filettatura e inserire la nuova,ci vuole il chit e si trova nei negozi di attrezzatura meccanica.
    Citazione Originariamente Scritto da oraziomax Visualizza Messaggio
    ma con che cacchio l'hai stretto?
    c'è una guarnizione di cartone che lavora con sotto una base di plastica, basta il cacciavite per stringerlo abbondantemente
    te hai usato la chiave da 10 e hai stretto forte.....
    forse riesci con l'elicoil
    se non è l'elicoil, prova a mettere un po' di teflon da idralica attorno alla vite e vedi se riesci a serrare....CON IL CACCIAVITE
    Mar 2011
    napoli
    grazie per le risposte . allora la filettatura gia era spanata gia dal vecchio propretario. infatti il perno quando andavo a stringere ,con il cacciavite a taglio gia girava a vuoto, pero piu o meno teneva ora invece non tiene piu .
    ho visto piu o meno i costi del elicoil, e si agira sui 30 euro piu spese di spedizioni ,e stiamo sui 40 euro . ora vorei chiedervi ,mi conviene aggiustarlo o comprare uno nuovo? .poi volevo chiedervi ma quando costa un 19/19 e se va bene sotto un 75 dr ? grazie
    per 40 euro compralo nuovo o usato
    un 19 lo trovi a 60/70 euro
    che campana hai sotto il tuo 75?
    Mar 2011
    napoli
    la campana e originale. perche si puo avere anche qualcosa di meglio ? . poi per i getto massimo su un 19 /19 per 75 dr quale devo metere ?non e che il 19/19 e grande per il 75 dr ? grazie
