Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: impianto elettrico bobina interna ed esterna
    Aug 2011
    Orotelli
    salve a tutti sono alle prese con il restauro di 2 vespa r e son arrivato alla sostituzione dell'impianto elettrico.
    Una ha l'impianto con bobina esterna ed uno a bobina interna.
    Per quello a bobina interna tutto apposto perche dal carte escono 3 fili nero rosso e verde,quindi non c'è da sbagliare perchè dall'impianto nuovo arrivano sempre 3 fili dei medesimi colori.
    il problema è in quello a bobina esterna,che oltre ai 3 che escono si aggiunge quello della bobina quindi 4,dall'impianto nuovo però arrivano sempre i 3 famosi N R V.
    Quando cè l'ho sul cavalletto per accenderlo devo collegare il filo della bobina al filo rosso che esce dal carter,quindi stavo pensando che questo collegamento lo devo fare anche dopo,così facendo collegandoli insieme i cavi diventano 3,risolvo il problema?????
    l'impianto originale invece aveva 3 dal carter piu quello della bobina 4,e 4 dall'altra parte...bo,spero di essermi spiegato...
    Riferimento: impianto elettrico bobina interna ed esterna
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea80 Visualizza Messaggio
    nell'impianto a bobina esterna devi fare questi collegamenti alla scatola BT
    STATORE - IMPIANTO AL TELAIO
    verde - verde
    nero - nero
    rosso - rosso - da questo morsetto tiri un altro filo e lo colleggi all'alimentazione della tua bobina AT
    In pratica è la conferma di quello che hai gia fatto
    Aug 2011
    Orotelli
    verde - verde
    nero - nero
