Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 43 di 43
Discussione: restauro vnb1t
    VRista Junior L'avatar di Clem50L
    Mar 2011
    barzanò
    Riferimento: restauro vnb1t
    No no ma scherzi quello non ci penso nemmeno!
    VRista L'avatar di zantoine83
    Pescara
    Citazione Originariamente Scritto da Clem50L Visualizza Messaggio
    Allora ancora ho capito a che tappetino ti riferisci
    Forse quello sul tunnel centrale delle VNB3-4-5-...?
    Mar 2011
    barzanò
    Ho immaginato!no quello che dico io si monta sulla pedana e serve per il passegero capito?non si tratta di un tappetino!appena faccio una foto la metto su!ciao ciao
    VRista DOC L'avatar di PaCoDj
    Jan 2008
    Salerno
    se avessi dato un'occhiata al link che ti ho postato sapresti con certezza che non monta nessun poggia piedi tubolare, e ci tengo a sottolineare che nessuna vespa usciva dalla piaggio con quel coso.
    dalla vna alla vnb2t sul tunnel centrale e sulle pedane vanno montate le strisce di alluminio di tipo fino (+ strette) dalla vnb3 in poi vanno montate quelle + larghe e sul tunnel va montato il tappetino.
    tutte le guarnizioni (scocche clackson contakm ) vanno grigio chiaro
    VRista Junior L'avatar di VNB1
    Mar 2011
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da dfteam Visualizza Messaggio
    Del colore del telaio vanno verniciati i cerchi, i tamburi, il biscotto ammo anteriore, il portapacchi posteriore.
    E, aggiungerei, la parte in metallo del fanale posteriore!
  6. #31
    Jan 2008
    Salerno
    Citazione Originariamente Scritto da VNB1 Visualizza Messaggio
    anche il devioluci
  7. #32
    Mar 2011
    barzanò
    Hei ciao il tuo link l ho guardato ma la mia era solo una domanda visto che era montato!poi il devioluci e il coprifaro post li ho in metallo e sono in tinta con la carrozzeria!grazie ancora!
  8. #33
    Mar 2011
    barzanò
    hEI QUALCUNO MI SA DIRE SE L IMPIANTO ELLETRICO ORIGINALE E QUELLO CON O SENZA BATTERIA?OVVIO PER UNA VNB1T!NO PERCHè NEI RICAMBI METTONO SIA UNO CHE L ALTRO MA NON CAPISCO IL MOTIVO VISTO CHE LA MIA HA LA BATTERIA!CIAO GRAZIE!CONOSCETE EMMEBISHOP?CHE DITE?GRAZIE
  9. #34
    Mar 2011
    barzanò
    Ciao ragazzi è da un pò che non mi faccio vivo ma eccomi qui!finalmente ho sabbiato tutto e tra poco partirò con la verniciatura!poi inizia l avventura!
  10. #35
    Jul 2011
    Prov. di Torino
    Bene bene, mi raccomando passa subito una mano di fondo per non che inizi a rifiorire la ruggine.
    Buon proseguimento...
  11. #36
    Dragoni di Lequile
    Dai una controllata alla forcella. Nelle prime foto mi sembra "troppo aperta" in avanti.
    Controlla che il tubo superiore sia parallelo con quello inferiore portamozzo.
    La distanza del parafango dallo scudo non deve superare il mezzo cm. Sulla foto della tua è troppo distante.
    Se vuoi delle immagini di riferimento puoi vedere qui come va fatta (a parte le gomme a fascia bianca e i coprisella colore fuoriserie).
    Scintilla vespa VNB1 1960 pictures by vespamodelli - Photobucket
    PS. La VNB2 non monta la batteria.
  12. #37
    Mar 2011
    barzanò
    Hei ciao si si il fondo lo mettevano su oggi visto che è venuta cosi bene non mi và di rifarla di nuovo!
    Per quanto riguarda la forcella non ci ho propio fatto caso kmq gli darò un occhio!ma può essere che ci sia il parafango un pò schiacciato?
  13. #38
    Jul 2011
    Prov. di Torino
    Si a vedere anche le prime foto che avevi postato penso che sia un po' schiacciato. Fagli dare una drizzata prima di verniciare.
  14. #39
    Mar 2011
    barzanò
    Ciao ragazzi di che colore deve essere il bloccasterzo?ora è tipo ottone ma visto che è il suo da ormai da 50 anni non voglio rovinarlo!poi ho comprato i profili della pedana e sono tutti dritti mentre i fori sono anche sulla curva dello scudo! è normale che siano cosi?no perchè per la mia r li avevo già trovati curvi!grazie
  15. #40
    VRista Junior L'avatar di menlob
    Jun 2008
    vercelli
    a breve inizierò anche io il restauro sullo stesso modello...ti seguo con attenzione
  16. #41
    Mar 2011
    barzanò
    Hei ciao allora vorrà dire che ci aiuteremo a vicenda!
  17. #42
    Mar 2011
    barzanò
    Re: restauro vnb1t
    Ciao ragazzi allora qualcuno mi sa dire come deve essere il blocchetto dello sterzo?il colore intendo!
  18. #43
    Mar 2011
    barzanò
    Re: restauro vnb1t
    Ciao ragazzi finalmente è pronta devo solo andare a prenderla!poi metterò su le foto perchè è venuta davvero bene!
    Per quanto riguarda il colore del blocca sterzo non mi ha fatto sapere nulla nessuno di voi però il mio è in ottone e ho letto
    che alcuni lo lasciano cosi!che dite?altra cosa stavo guardando l impianto elettrico nuovo e mi sono accorto che lo shema è quello senza batteria e della vnb2
    può andar bene lo stesso o è meglio prendere il suo?per ora grazie e arisentirci ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiao
