Risultati da 1 a 25 di 47
Discussione: Tommyrally e il suo gs160 prima serie
simonegsx Tommyrally e il suo gs160... 06-12-11, 14:12
gian-GTR Riferimento: Tommyrally e il... 06-12-11, 14:18
simonegsx Riferimento: Tommyrally e il... 06-12-11, 16:39
simonegsx Riferimento: Tommyrally e il... 06-12-11, 14:19
simonegsx Riferimento: Tommyrally e il... 06-12-11, 14:23
simonegsx Riferimento: Tommyrally e il... 06-12-11, 14:27
Vespista46 Riferimento: Tommyrally e il... 06-12-11, 14:31
simonegsx Riferimento: Tommyrally e il... 06-12-11, 14:32
gluglu Riferimento: Tommyrally e il... 11-12-11, 01:31
lucavs1 Riferimento: Tommyrally e il... 11-12-11, 06:35
simonegsx Riferimento: Tommyrally e il... 11-12-11, 08:50
    VRista DOC L'avatar di simonegsx
    Viterbo
    Tommyrally aveva un 160gs prima serie che ha deciso di restaurare
    Le condizioni non erano male ma, come d'altra parte,la maggior parte delle vespe aveva qualche problema nella parte dietro il parafango.
    Così Tommy armatosi di flex e martello ha aperto la parte che presentava ruggine.Come vedremo più avanti non basta però, aprire solo un pezzetto .Il quel punto ,quando esce anche un solo buchetto di ruggine,conviene aprire tutto,perchè dentro è sempre come un uovo di Pasqua,c'è sempre la sorpresa.
    Queste sono le foto del "prima".
    Marsiglia
    Riferimento: Tommyrally e il suo gs160 prima serie
    ben tornato
    aspettiamo con impazienza l'evolversi
    gian
    Viterbo
    ben tornato
    Oh Simo! Non ti si leggeva da un pò.
    Su su deliziaci come tu sai fare!
    Sono successe tante cose ,molte delle quali bellissime, primo fra tutti ,essere diventato papà di una bellissima bimba.
    Questo ha scatenato una serie di cause effetto che logicamente hanno fatto in modo che la mia vita e le mie priorità cambiassero radicalmente.
    Il tempo "libero"che non avevo neanche prima ,ma che riuscivo a ritagliare si è praticamente indirizzato visto che è veramente poco , solo ed esclusivamente verso la piccola.Unito a tante altre piccole cose ..........
    mi sono solo staccato un pochino.
    Mi scuso già da adesso se questo post può sembrarvi sbrigativo o magari non tanto dettagliato,ma per cause di cui sopra,questo è quello che riesco
    a fare per il momento!
    Viterbo
    Prima cosa togliamo il manettino del manubrio per lucidarlo ,nel frattempo la vespa era tornata dalla sabbiatura.E come previsto nell'uovo di Pasqua
    anche se siamo nel periodo natalizio c'è sempre (o quasi) la sorpresa.
    Quindi, come già è stato detto tante volte ,se la vostra vespa ha problemi lì sotto ,non limitatevi a fare o farvi fare una pezzetta solo dove è marcio,fatevi aprire per bene quel punto e risanatelo se non volete avere lo stesso problema a distanza di poco tempo dopo restaurata.
    Viterbo
    Una volta ripulito per bene il tutto ,rifacciamo la porzione di lamiera nuova,con la doppia lamiera di rinforzo all'interno già puntata per ricreare le puntature originali sotto il nasetto.
    Viterbo
    Fatte le poche saldature da effettuare sul telaio e fatta una prima revisione alle parti più danneggiate della carrozzeria ,diamo subito un fondo epossidico.
    Jan 2009
    Viterbo
    Poi passiamo ai pezzi.
    Stesso procedimento.Una prima battitura e poi primer epossidico.
    Viterbo
    Una volta dato il primer, si riprendono in mano telaio e parti e si fa il lavoro di rifinitura della lattoneria, portando i pezzi ad essere più dritti possibili,per non dover usare chili di stucco e si prova, che tutti i pezzi combacino con il telaio.
    Milano
    Ciao Simone
    anche io vorrei farti i complimenti per la qualità dei lavori che svolgi e ringraziarti per come li condividi nei tuoi topic. C'è molto da imparare.
    Vorrei farti qualche domanda:
    Citazione Originariamente Scritto da simonegsx Visualizza Messaggio
    1-Come detto, seguo sempre con interesse i tuoi restauri, ed effettivamente non credo di aver mai visto da parte tua l'utilizzo dello stucco. Questo perchè riesci a ripristinare al meglio le lamiere, quindi non è necessario o ti capita di usarlo? Sai, mi è capitato di verniciare qualche pezzo delle mie vespe, sopratutto perchè mi diverte, ma non sono molto bravo con la lamiera, pertanto anche se cerco di fare del mio meglio, spesso non posso fare a meno di usarlo. Mi piacerebbe capire quale è la tecnica migliore per farne un buon uso.
    2- Vorrei chiederti due chiarimento riguardo questo passaggio. Quando vai a ripulire lo scatolato interno del tunnel vedo che poi lo proteggi con uno zincante. Applichi lo stesso tipo di protezione anche alla lamiera nuova che applichi prima di saldarla?
    Potresti spiegarmi meglio cosa si intende quando scrivi:
    "con la doppia lamiera di rinforzo all'interno già puntata per ricreare le puntature originali sotto il nasetto"
    Ho cercato di capirlo dalle foto, ma non possedendo un GS 160, quelle poche volte che mi è capitato di vederne uno dal vivo, non ho mai fatto caso a quel punto particolare, quindi non sono sicuro sicuro di aver capito bene.
    Ti ringrazio in anticipo se vorrai spiegarmi.
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    crema
    complimenti!!! (come sempre del resto)
    rust never sleeps
    cerco fanalino posteriore per ACMA del 55
    Viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da gluglu Visualizza Messaggio
    Una rasatina gli va data comunque ,ma facendo bene il lavoro di battitutra ce ne va veramente poco.
    Questo è un esempio preso dal restauro di selvaggia.Come vedi ce nè pochissimo,e quel poco che c'è è quasi trasparente.
    Il fondo isolante lo stesso,una volta preparata gli spessori si riducono al minimo essenziale
    pezzi stesi al fornoooooo!!!
    [/QUOTE]
    Si,nella parte internaviene dato.
    Nelle vespa ci sono le puntature che tengono insieme tutto il telaio e a seconda dei modelli sono più o meno visibili.
    Quei puntini che vedi sulla lamiera nuova sono il segno lasciato dalla punta della puntatrice che uniscono la lamiera interna con quella esterna.
    Milano
    Grazie per aver risposto alle mie domande. Dovrei aver capito tutto, dopo dieci volte che le vedo e me le spigano capisco subito...
    Sei sempre molto disponibile.
