Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Adesivi per personalizzazione PX
    VRista Junior L'avatar di Pete
    Apr 2011
    Cava de'Tirreni
    Buongiorno a tutti...stavo pensando gia da un pò di tempo do personalizzare il mio px. Pensavo più che altro ad adesivi (ovviamente fatti per bene e non i soliti scacchi o cose del genere) più che aerografie (per una questione di prezzo e perchè se mi stanco li tolgo con facilità senza lasciare segni).
    Per quanto riguarda il tema le idee sono tante...ero orientato su woodstock o sul genere vintage tipo pubblicità e locandine anni '50-'60.
    Qualcuno saprebbe indicarmi qualche sito "esperto" nelle personalizzazioni di vespe o qualche sito che stampi adesivi su questo genere, o qualcuno che ha gia provveduto in tal senso con la propria vespa? Qualche suggerimento? Ho cercato un pò in rete, ma ho trovato poca roba...
    Apr 2011
    Cava de'Tirreni
    Riferimento: Adesivi per personalizzazione PX
    Ecco quello che avevo in mente!
    decoupage
    solo che apparte il fatto che non penso di essere capace di fare una cosa del genere da solo, io vorrei creare una fantasia del genere, ma senza colla vinilica facendo un solo adesivo (o più pezzi) in modo da ricoprire tutta la pancia, ma il lavoro finale dovrebbe essere tipo il suo...che ne pensate?
    VRista L'avatar di passaro
    Sep 2011
    bassano del grappa
    Citazione Originariamente Scritto da Pete Visualizza Messaggio
    decoupage
    volendo lo puoi fare anche tu a casa 1) devi avere una superfice alla quale la colla vinilica deve aderire deni non liscia devi carteggiare un pò la pancia.2)devi bagnare un pò le carte,cosi adeririranno meglio alla superfice,3) devi mettere un pò di colla sotto e ricoprire abbondantemente con colla la parte in superfice $terminara il lavoro con vernice trasparente lucida.mà ATTENZIONE QUANDO SI PRENDE TANTA ACQUA COME UNA GIORNATA DI PIOGGIA SI STACCA TUTTO. l' ideale sarebbe o un adesivo fatto su misura o aerografare ,
    Apr 2011
    Cava de'Tirreni
    Citazione Originariamente Scritto da passaro Visualizza Messaggio
    Proprio quella era la mia idea, ma non saprei a chi rivolgermi, anche perchè sarebbe un adesivo da creare magari tramite l'unione di più immagini
    Sep 2011
    bassano del grappa
    scaricati tutte le immagini da internet le stampi e fai una prova come si vedono tutte a sieme fai delle foto e vai da chi crea adesivi penso che a cava dei tirreni centro non ci sono laboratori dovresti andare o a salerno o su internet
    Formigine
    decoupage
    ehehehe
    il Buon Auro ha fatto un bel lavoro, non lo avevo visto prima.
    Comunque direi sia il metodo migliore senza spendere capitali.
    Conosco un ragazzo che si è fatto personalizzare con le sue foto i cofani della lambretta.
    Personalmente preferisco il lavoro di Auro, poca spesa, e di buona qualità.
    Penso che se tu vernici con bomboletta spray sei abbastanza tranquillo per la tenuta alle intemperie.
    Jan 2009
    Appunto Gabri, la trasparenza se data bene ed uniformemente è un film protettivo, una sorta di "velo plastico" sulla carta.
    Mi piace molto l'idea... Devo solo cercare cosa metterci....
    Formigine
    ora che ci penso ho un paio di chiappe giù in garage..
    VRista Junior L'avatar di Jhonny 5
    Napoli
    Magari se hai un po di manualità e un po' di pazienza potresti farti degli stencil con carta adesiva e poi utilizzi la vernice spray.
    Io ho fatto un po' di pratica su un case,e devo dire che il lavoro non è male
    L'avatar di scooterboy
    genova
    Ciao io ho la possibilita' di stamparti in serigrafia qualsiasi tipo di adesivo.La stampa puo' avvenire tramite la serigrafia tradizionale se fatta a colori piatti o in serigrafia digitale per immagini in quadricromia stile ''vintage'' come quelle che intendi tu.Ovviamente essendo il supporto adesivo in vinile e' assolutamente resistente agli agenti atmosferici e la stampa e' indelebile!
    Mi permetto di spiegarti una cosa,se tu facessi un adesivo unico pieno di immagini come l'esempio che hai postato ti ritroveresti in mano sicuramente uno stickers bellissimo ma assolutamente inutilizzabile nella pratica.Avresti un unico adesivo della misura della scocca fai x dire un 60x30 cm.Ma un adesivo cosi' grande come lo attacchi sulla scocca?In pratica appena cercheresti di posizionarlo ti renderesti conto che e'praticamente impossibile attaccarlo senza che questo faccia pieghe e bolle d'aria....risultato un lavoro di cacca e soldi buttati!
    Per fare un lavoro di quel genere puoi intraprendere 2 strade:
    La prima e' che stampi tanti adesivi diversi e poi attaccandoli uno ad uno scegli la tua composizione sulla scocca o su qualsiasi altra parte della vespa.Sovrapponendoli,attaccandoli ecc sceglierai cosi' la tua composizione grafica ed avrai in pratica lo stesso effetto del tuo esempio senza pero' sbatterti col decoupage colle carte ritaglio ecc.
    La seconda opzione e' che stampi un solo adesivo di dimensioni ovviamente piu' grandi ma che per quanto detto prima non ricoprirebbe tutta la scocca bensi solo una parte di essa.In questo caso l'adesivo dopo essere stampato su un fondo trasparente potrebbe essere intagliato della forma giusta della scocca cosi che quando lo attacchi non faccia bolle.
    Apr 2011
    Cava de'Tirreni
    Citazione Originariamente Scritto da scooterboy Visualizza Messaggio
    Si, avevo pensato anche a questa ipotesi che tra l'altro mi permette di non intaccare troppo la scocca (che cmq è nuova) e di avere un buon lavoro anche se esteticamente preferirei di gran lunga la prima opzione.
    Un adesivo unico che non ricopra tutta la scocca dovrebbe venire come questo:
    Apr 2011
    Cava de'Tirreni
    Si, per quel tipo di lavoro penso che la soluzione migliore sia quella di procurarsi un paio di chiappe vecchie se le proprie, come si spera, sono in buono stato
    Apr 2011
    Cava de'Tirreni
    Quindi potrei fornirti le immagini prese da internet e tu ne potresti fare un unico adesivo stile quello del decupage, ma magari che non copra tutta la scocca? E più o meno quanto mi costerebbe?
    VRista L'avatar di zantoine83
    Pescara
    Idea molto interessante....effettivamente anche io ho una coppia di pance in più in garage!
    Potrebbero trovare un utilizzo nobile!
    Formigine
    Mah, ritengo comunque difficile da applicare decentemente un gran adesivo, anche se non grande come tutta la pancia.
    Potresti utilizzare il metodo dell'acqua con sapone da piatti, per muovere l'adesivo sul bagnato e posizionarlo perfettamente.
    oppure ti fai ricoprire la chiappa con quelle pellicole decorative che sono in voga adesso, tipo per coprire tutta la macchina di nero opaco...
    genova
    difficile e' sicuramente difficile nessuno ha mai detto il contrario,ci vuole un po di pazienza.... senza fretta si ottengono anche ottimi risultati,attaccarlo su tutta la pancia direi che 'praticamente impossibile a meno che primo ci siano degli accorgimenti tecnici e secondo si e' dei professionisti del settore.
    Formigine
    hai detto bene, professionisti..
    per uno che si fa fare 1 adesivo da applicare, penso sia deludente attaccarlo male...
