Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Problemi in prima gt
    CIAO SONO NUOVO SUL VOSTRO STUPENDO SITO...
    AVREI BISOGNO DI FARE UNA DISCUSSIONE A PROPOSITO DI UN PROBLEMA CHE NON HO MAI RISOLTO SULLA MIA VESPA 125GT..
    NON SO SE POTETE AIUTARMI,PRATICAMENTE DA QUANDO L'HO FINITA DI RESTAURARE NON HA MAI AVUTO UNO SPUNTO IN PRIMA DECENTE,HO CONTROLLATO CHE FOSSE IN FASE E LO ERA,HO CAMBIATO IL CARBURATORE MONTANDO UN DELL'ORTO 20/17 CON GLI STESSI GETTI..RISULTATO SEMPRE UGUALE
    PER AVERE UN ESEMPIO CHIARO DEL DIFETTO CHE MI FA',SE MI TROVO SU UNA PICCOLA SALITA STENTA,SE POI MI FERMO E LA SGASO UN POCHINO TENDE A MIGLIORARE...
    POSSONO ESSERE LE FASCE E QUINDI LA COMPRESSIONE???GRAZIE
    Jul 2011
    corato
    Riferimento: Problemi in prima gt
    la candela com'e???
    comunque questa e la sezione sbagliata,dovevi postarla nell'officina largeframe
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    La candela quando la smonto e' sempre un po' bagnata di benzina..
    Ora gli ho rifatto la carburazione e sembra che stia migliorando,inoltre con la nuova marmitta sembra migliorata ulteriormente...
    Devo solo fare un tentativo a caldo..ti faro' sapere
    grazie per l'interessamento..
    Jul 2011
    corato
    smontala dopo una tirata......da ferma non serve
    nel dubbio accelero
