Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 115
Discussione: Vespa 125 primavera che non parte
    Nov 2008
    Cassano d'Adda
    Unhappy Vespa 125 primavera che non parte
    Ciao a tutti, vi prospetto il mio problema. Sono possessore da circa 2 anni di una vespa 125 primavera, pochi giorni fa ho deciso di sostituire il volano perchè aveva metà della alette di raffreddamento rotte, fatto questo ho natato che il volano aveva del gioco, cuscinetto dell'albero motore lato volano andato. A questo punto ho deciso di aprire il motore e dargli una bella restaurata. Fino a questo punto tutto ok. Quando vado a provare se il motore parte, una tristezza, non vuole partire. Premetto che già prima la vespa a freddo faceva fatica a partere. Visto che mi trovavo ho sostituito anche le punte, la bobina esterna, il condensatore e tutti i cavi dello statore. Dopo aver fatto questo, ho provato di nuovo se partisse e ha dato un minimo accenno di partenza poi nulla, ho riprovato a spinta, è ripartita è andata su di giri e subito dopo si è spenta e anche se riparte da lo stesso problema. Ho notato che trafila un pò di benzina dal collettore d'aspirazione.
    Domanda: può essere che prende aria da li perciò fa fatica a partire e sale di giri?O cosa può essere?
    Cagliari
    Riferimento: Vespa 125 primavera che non parte
    premetto che non ho ben presente il motore del primavera , ma la tua spiegazione è plausibile .
    Hai verificato se la candela da corrente e se è bagnata?
    Sep 2011
    Padova
    Si ingolfa quando riesci ad accenderla?
    Nov 2008
    Cassano d'Adda
    Si ho verificato, la corrente arriva alla candela e la scintilla ha un bel colore azzuro, ed è anche bagnata.
    Nov 2008
    Cassano d'Adda
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    Leggermente, anche perchè subito dopo si spegne. Ho provato a smontare la candela appena dopo spenta ed era bagnata.
    ti tira aria e hai le punte troppo chiuse
    Cagliari
    quoto l'aria , le punte non saprei...
    Nov 2008
    Cassano d'Adda
    Proverò entrambe le cose e fi farò sapere, il tutto però non prima di martedi. Grazie.
    Jul 2011
    corato
    anche a me dava lo stesso problema,prendeva aria dalla base del cilindro,l'unica cosa che non mi so spiegare e il perche prendeva aria e la candela era bagnata e nera anche a me???bho???????
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    Io sono nella stessa situazione, ossia candela bagnata, vespa che non parte.
    Premesso che sono neofita nella meccanica(anzi sono a zero) potreste per favore aiutarmi per come possibile a distanza?
    Massimo
    Citazione Originariamente Scritto da MassimonoSpecial Visualizza Messaggio
    Massimo
    la candela l'hai cambiata?
    c'è scintilla?
    c'è scintilla?
    Ciao e grazie!
    Si, candela è nuova e la scintilla c'è.
    La ricetta base da provare è chiudere il rubinetto benzina, darci dentro di pedivella (senza candela), pulire candela, ri-avvitarla, riprovare sempre a rubinetto chiuso (visto che pare imbrattatissima di miscela), confermi?
    P.S: ho notato che cola un po' di miscela anche dalla marmitta.
    Jul 2011
    corato
    e e e e e,allora hai la marmitta piena....ma spruzza o cola proprio???????
    nel dubbio accelero
    Cola, gocciola in pratica.
    Che altro posso dire? Che ogni tanto, spedivellando alla morte "spruzza" dallo scarico ma è più aria che altro:la marmitta non sputa fuori nulla.
    Ciao e grazie!
    la ricetta base è quella, con una nota aggiuntiva
    quando spedivelli e quando metti in moto NON DARE GAS
    Sep 2011
    Padova
    Alrimenti tantovale lasciare aperto il rubinetto
    a casa mia
    sicuro che non c'è il collettore d'aspirazione crepato? sulle primavera normali è cosa comune
    Nel frattempo... Torno ora dal box.
    Ho trovato un po' di miscela in terra, credo residuo della ingolfata di ieri sera.
    Ho rifatto tutto quanto da voi consigliato. Piccoli progressi visto che la vespa,a rubinetto chiuso ha provato a partire. Due singhiozzetti e poi nulla altro.
    Ho provato anche a tirare lo starter(come si dice, l'aria?) ma senza altri progressi.
    La candela scintilla decisa. Riasciugata, rispedivellato senza candela, rimessa candela, altri due singhiozzi e stop.
    Cosa vi viene in mente? Scusate se uso questa discussione ma il problema pare lo stesso o simile di chi ha aperto il topic.
    Depressione e gran sudata
    Sep 2011
    Padova
    Non va tirata l'aria!
    Eh, mi aveva preso dubbio...ma cmq è cambiato poco.
    Quindi? Proseguo così?
    Sep 2011
    Padova
    Prova a togliere la parte principale della marmitta, vediamo come si comporta
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    secondo me hai il carburatore con lo spillo che non regge e ti allaga il motore di benzina. non è affatto normale che sputa benzina dallo scarico!
    Citazione Originariamente Scritto da lore904 Visualizza Messaggio
    Come posso verificare la questione spillo?
    Alcuni mi hanno detto(non qui sul forum) di provare a farla partire togliendo il filtro aria. Nel caso..istruzioni?
    Sep 2011
    Padova
    Toglilo e prova, se migliora è perchè sei grassissimo e quindi il problema sta nel carburatore
    Comunque prova a togliere il la parte a sigaro della siluro e così vedi se spruzza davvero benzina come ulteriore conferma
    Vi preciso che attualmente non ho la marmitta originale ma una leovince.
    Per il discorso filtro aria e miscela grassa...sto cercando una guida sul come fare, qui sul forum o sul sito in generale ma senza successo.
    Ripeto che sono a zero rispetto ad esperienze meccanica, quindi ho bisogno mi indichiate tutorial o che mi diciate dove sta il pezzo x etc ...
    In ogni caso grazie, forum di espertime disponibili.
