Risultati da 1 a 25 di 115
Discussione: Vespa 125 primavera che non parte
    Nov 2008
    Cassano d'Adda
    Unhappy Vespa 125 primavera che non parte
    Ciao a tutti, vi prospetto il mio problema. Sono possessore da circa 2 anni di una vespa 125 primavera, pochi giorni fa ho deciso di sostituire il volano perchè aveva metà della alette di raffreddamento rotte, fatto questo ho natato che il volano aveva del gioco, cuscinetto dell'albero motore lato volano andato. A questo punto ho deciso di aprire il motore e dargli una bella restaurata. Fino a questo punto tutto ok. Quando vado a provare se il motore parte, una tristezza, non vuole partire. Premetto che già prima la vespa a freddo faceva fatica a partere. Visto che mi trovavo ho sostituito anche le punte, la bobina esterna, il condensatore e tutti i cavi dello statore. Dopo aver fatto questo, ho provato di nuovo se partisse e ha dato un minimo accenno di partenza poi nulla, ho riprovato a spinta, è ripartita è andata su di giri e subito dopo si è spenta e anche se riparte da lo stesso problema. Ho notato che trafila un pò di benzina dal collettore d'aspirazione.
    Domanda: può essere che prende aria da li perciò fa fatica a partire e sale di giri?O cosa può essere?
    Cagliari
    Riferimento: Vespa 125 primavera che non parte
    premetto che non ho ben presente il motore del primavera , ma la tua spiegazione è plausibile .
    Hai verificato se la candela da corrente e se è bagnata?
    Sep 2011
    Padova
    Si ingolfa quando riesci ad accenderla?
    Nov 2008
    Cassano d'Adda
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    Leggermente, anche perchè subito dopo si spegne. Ho provato a smontare la candela appena dopo spenta ed era bagnata.
    ti tira aria e hai le punte troppo chiuse
    Cagliari
    quoto l'aria , le punte non saprei...
    Nov 2008
    Cassano d'Adda
    Si ho verificato, la corrente arriva alla candela e la scintilla ha un bel colore azzuro, ed è anche bagnata.
    Nov 2008
    Cassano d'Adda
    Citazione Originariamente Scritto da Cosimo78 Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi, ho di nuovo bisogno dei vostri indispensabili consigli. La mia vespetta, 125 primavera del 1979, che non voleva partire, alla fine è partita però l'avevo provata su un cavalletto di prova e vivendo in un condominio, non ho potuto esagerare nell'accellerare. Oggi che avevo quasi finito di rimontare tutta la vespa ho deciso di provarla per vedere come andava di motore, è partita, anche se con un pò di fatica, poi mi sono andato a fare un giretto e la vespa non va affatto bene, a minimo non da nessun problema ma come accellero spara in modo impressionante dalla marmitta e non riesco a farla salire di giri. Secondo voi cosa puo essere? Premetto, per chi non ha seguito i problemi scorsi, che alla vespa ho cambiato il volano, le punte, il condensatore e rifatto il cablaggio elettrico dello statore, inoltre la candela è nuova, originale piaggio.
    VRista L'avatar di ruxt
    Forlimpopoli
    La marmitta è nuova?!
    Nov 2008
    Cassano d'Adda
    No la marmitta è quella che c'era prima, una SITO, solo che ho comprato il silenziatore e ce l'ho messo. Pottrebbe essere quello
    hai schiavettato
    Nov 2008
    Cassano d'Adda
    hai schiavettato
    Scusa l'ignoranza ma cosa intendi?
    smonta il volano e controlla l'integrità della chiavetta che deve essere montata nella sua sede dell'albero motore.
    controlla anche il cono maschio dell'albero e quello femmina del volano - non devono avere bave, abrasioni, e devono avere un accoppiamento meccanico PERFETTO
    Nov 2008
    Cassano d'Adda
    Appena riesco faccio anche questo controllo, però sono quasi sicuro che è tutto regolare in quanto prima del restauro totale avevo cambiato solo il volano e la vespa andava bene. Potrebbe essere che è andata fuori fase? Prima di smontare il tutto avevo ben segnato la posizione dello statore, ed è di nuovo nella stessa posizione.
    Nov 2008
    Cassano d'Adda
    Pensando e leggendo alcune cose sui vari forum, può essere che il condensatore sia difettoso? Vi ricordo che lo avevo sostituito, però non ricordo più se era originale o no. Perchè lo scoppiettivo è sicuramente dovuto ad un problema elettrico, no?
