Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 101 a 115 di 115
Discussione: Vespa 125 primavera che non parte
  1. #101
    Nov 2008
    Cassano d'Adda
    Riferimento: Vespa 125 primavera che non parte
    hai schiavettato
    Scusa l'ignoranza ma cosa intendi?
  2. #102
    Citazione Originariamente Scritto da Cosimo78 Visualizza Messaggio
    smonta il volano e controlla l'integrità della chiavetta che deve essere montata nella sua sede dell'albero motore.
    controlla anche il cono maschio dell'albero e quello femmina del volano - non devono avere bave, abrasioni, e devono avere un accoppiamento meccanico PERFETTO
  3. #103
    Nov 2008
    Cassano d'Adda
    Ciao ragazzi, ho di nuovo bisogno dei vostri indispensabili consigli. La mia vespetta, 125 primavera del 1979, che non voleva partire, alla fine è partita però l'avevo provata su un cavalletto di prova e vivendo in un condominio, non ho potuto esagerare nell'accellerare. Oggi che avevo quasi finito di rimontare tutta la vespa ho deciso di provarla per vedere come andava di motore, è partita, anche se con un pò di fatica, poi mi sono andato a fare un giretto e la vespa non va affatto bene, a minimo non da nessun problema ma come accellero spara in modo impressionante dalla marmitta e non riesco a farla salire di giri. Secondo voi cosa puo essere? Premetto, per chi non ha seguito i problemi scorsi, che alla vespa ho cambiato il volano, le punte, il condensatore e rifatto il cablaggio elettrico dello statore, inoltre la candela è nuova, originale piaggio.
    Pensando e leggendo alcune cose sui vari forum, può essere che il condensatore sia difettoso? Vi ricordo che lo avevo sostituito, però non ricordo più se era originale o no. Perchè lo scoppiettivo è sicuramente dovuto ad un problema elettrico, no?
  4. #104
    Nov 2008
    Cassano d'Adda
    Appena riesco faccio anche questo controllo, però sono quasi sicuro che è tutto regolare in quanto prima del restauro totale avevo cambiato solo il volano e la vespa andava bene. Potrebbe essere che è andata fuori fase? Prima di smontare il tutto avevo ben segnato la posizione dello statore, ed è di nuovo nella stessa posizione.
  5. #105
    Mar 2011
    bergamo
    ciao io su una 50 special,con il tuo stesso problema con candela ngk nuova,partiva per poispegnersi dopo 2 secondi per ripartire fino al cambio candela fai cosi che mi insegno mio nonno,chiudi il rubinetto togli la candela e spingi per un po a me mi sputaa fuori benzina dalla candela talmente ingolfata appene non ne esce piu io ho montato una candela denso e e sempre partita senza piu problemi provare non costa nulla a parte una candela nuova non ngk!!
  6. #106
    Nov 2008
    Cassano d'Adda
    Grazie per il consiglio, però penso che non sia la candela, è nuova di pacca ed è una champion P82M originale piaggio.
  7. #107
    Nov 2008
    Cassano d'Adda
    Oggi ho verificato quanto da voi indicato, sembrerebbe che è tutto ok, ollora ho provato a vedere se con il vecchi volano faceva lo stesso difetto, purtroppo ho scoperto che con quel volano andava bene, tranne un piccolo problema di minimo. Ho confrontato i due volani e sono identici tranne in un particolare, il vecchi sotto lo stemma piaggio ha stampato il numero 3 mentre nel nuovo c'è il numero 2. Cosa significano questi numeri? I volani della 125 primavera non sono tutti uguali?
  8. #108
    metti foto dei due volani affiancati, davanti e dietro
  9. #109
    Jul 2011
    corato
    oppure semplicemente hai preso una fregatura di volano
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  10. #110
    Nov 2008
    Cassano d'Adda
    Eccole alcune foto dei due volani, il primo fotografato da solo è quello vecchio, funzionante, mentre le ultime due foto è il volano nuovo.
  11. #111
    Nov 2008
    Cassano d'Adda
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    Anche se il volano non dovesse essere buono non penso che alla fina ho preso tanto una fregatura, il costo di quel volano è stato illusorio. A me interessa essere certo che sia veramente lui. Oggi ho chiesto ad un officina Piaggio e mi hanno detto che loro riescono a provarlo, speriamo bene, e al massimo se non è buona guardano se ne hanno uno in giro loro usato.
  12. #112
    Jul 2011
    corato
    la sede della chiavetta sul volano e ok, a proposito ce l'hai messa?
    nel dubbio accelero
  13. #113
    Nov 2008
    Cassano d'Adda
    Su quello ne sono più che certo, non puo essere che anche se i volani sono identici cambi la fase?
  14. #114
    Nov 2008
    Cassano d'Adda
    Problema risolto. Dal difetto che la vespa manifestava faceva pensare ad un problema elettrico, invece era tutt'altro, praticamente un prigioniero del collettore d'aspirazione si era allentato, o meglio si era spanata la filettatura nel carter, risistemata la filettatura, grazie all'aiuto del mio meccanico, cambiata la guarnizione e rimontato il tutto, è partita a primo colpo ed il motore gira che è una meraviglia (motore provato con il volano "nuovo"). Voglio precisare che tutte le prove sono state effettuate su un cavalleto e non sotto al telaio. Nei prossimi giorni metterò il motore sotto al telaio e andrò a fare un bel giretto così la proverò anche su strada. In caso di altri inconvenienti vi avviserò. Comunque grazie a tutti, per i vostri suggerimenti.
  15. #115
    Jul 2011
    corato
    per sapere se e tutto ok la devi solo provare,facci sapere...
    nel dubbio accelero
