Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Strano rumore PK 125 (video)
    Tempo fa visto che la vespa aveva qualche problema mi ero messo a smontarla per dare una controllata e cambiare alcuni pezzi... faceva anche uno strano rumore difficile da descrivere, non so se più simile a uno sfregamento o a qualcosa di metallico. Pensavo che a causa di una perdita d'olio trasmissione si fosse danneggiato qualche componente... poi ho controllato e rimontato tutto cambiando alcune cosette, sembrava tutto a posto! All'accensione però di nuovo uno strano rumore, che a volte si sente parecchio e a volte nemmeno c'è! Non riesco davvero a capire di che si tratti, quindi metto un video in caso che qualcuno sappia cosa possa essere... un meccanico mi aveva parlato di ingranaggi usurati, possibile che siano primaria e corona? Perché quelli del cambio non girano in folle... perché se fosse una cosa non grave per ora la tengo anche così, finché fa solo rumore pazienza... ma se fosse qualcosa per cui rischio di rimanere a piedi preferisco rimediare il prima possibile. Grazie a tutti
    VIDEO: http://vimeo.com/33352878
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Catania
    Riferimento: Strano rumore PK 125 (video)
    dal video non si capisce molto bene di quale rumore parli, ma vorrei fare un'altra domanda: ho messo un 102 nella mia pk, e mentre prima quando acceleravo spernacchiava con il suo solito "prapapapapapapa" da 50ino, ora invece lo scoppio fa il tuo stesso suono, molto più "frrrrrrrrrrr" come fosse un bicilindrico o un 250 o che so io...come mai?
    VRista Senior L'avatar di andy76
    Torre Annunziata
    Hai provato a rimuovere copriventola, o altri carter rimovibili e a metterla in moto?
    Mi sembra un rumore da sfregamento.
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
    Citazione Originariamente Scritto da andy76 Visualizza Messaggio
    Dal rumore ,che non e tanto chiaro,credo che siano un lasco ai cuscinetti di banco.prova un po perche lo fa solo in fase di accelerazione .....
    Ho provato senza copriventola ma è la stessa storia... la cosa strana però è che a volte non lo fa, e a volte si sente abbastanza... sembra quasi si senta più forte al minimo. Dite che possono essere i cuscinetti di banco? Sono alla fine o ne hanno ancora per un po'?
